Старый 07.07.2005, 17:12   #1
jazzy
Вес репутации: 49
jazzy Нейтральная репутация
кирдык сцеплению? - или чё другое?
Короче, тема такая - особенно на пятой заметно - если утопить тапку, машина разгоняется, и вроде бы даже неплохо, но если приотпустить - явно заметно, как начинает рвать резвее.
Думаю, мож сцепление проскальзывает? Грешу на него, т.к. субъективно кажется, что срабатывать оно стало совсем-совсем в последний момент.
На 1-3 эффект не особо заметен, хотя, кажется, раньше резвее рвала..
Оно? или, не дай Бог, с мотором что??
CYa..
jazzy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2005, 09:04   #2
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 75
Euromax Нейтральная репутация
кирдык сцеплению?
А по тахометру определить - никак ???
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2005, 16:18   #3
jazzy
Вес репутации: 49
кирдык сцеплению?
Euromax, да чёто никак
вроде, кстати, на тахометре повышенных оборотов не заметно..
а что ещё может быть с такими симптомами?
CYa..
Старый 08.07.2005, 16:56   #4
Foxnet
кирдык сцеплению?
похоже на электронику , съездий в сервис чтобы ошибки посмотрели!
Старый 09.07.2005, 20:17   #5
mikkirozov
Вес репутации: 71
mikkirozov Нейтральная репутация
кирдык сцеплению?
Когда умирает сцепление, то сначала у тебя на верхах, на той же пятой будут резко улетать обороты, но не будет никакого эффекта в езде.
Еще при трогании если отпускать педаль, то будет схватывать не сразу, а в самом конце педали. Но если такое - то еще се равно 5-7-10 тысяч можно проехать.
Porsche boxsterS 310hp pdk
Sold out: Z4 3.0i, Z3 2.8i, E36 325Ci, E36 320i
mikkirozov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2005, 02:18   #6
jazzy
Вес репутации: 49
кирдык сцеплению?
спасибо откликнувшимся
чёрт, значит это не сцепление.. или сцепление тоже (т.к. схватывает действительно в конце педали), но основное не это..
блин, видимо в моторе что-то.. причём, сейчас уже наверняка заметил - странная картина.. лучше едет на пустом баке, вернее, когда остаётся литров 15.. Обратную картину тут кто-то описывал, там понятно - бензонасос - а у меня-то всё наоборот! Отчего может быть? Только не из-за веса - всё равно, с пассажиром или нет - прёт когда мало бензина явно круче!
CYa..
Старый 10.07.2005, 20:23   #7
mikkirozov
Вес репутации: 71
кирдык сцеплению?
jazzy возможно глюк в форсунках, но по-моему тут не что-то одно, а несколько факторов.
едь в сервис - это на словах не понять
Старый 11.07.2005, 03:50   #8
jazzy
Вес репутации: 49
кирдык сцеплению?
кстати, да - бывает, дам ей просраться, оборотов до 6000 - лучше становится..
ок, так, видимо, и сделаю
CYa..
Старый 13.07.2005, 15:59   #9
iS
iS Нейтральная репутация
кирдык сцеплению?
...похожая тенденция иногда наблюдается и у меня!
318is Coupe M42 1995г.в.
iS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2005, 23:49   #10
jazzy
Вес репутации: 49
кирдык сцеплению?
хех.. да у нас и моторы с тобой одинаковые
CYa..
Старый 14.07.2005, 09:55   #11
Kampot
Вес репутации: 52
Kampot Нейтральная репутация
кирдык сцеплению?
Опыт - такая штука, которая появляется сразу после того, как была нужна.
Kampot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2005, 13:39   #12
Kampot
Вес репутации: 52
кирдык сцеплению?
Такой вопрос: иногда после долгой езде по пробкам при трогании возникает офигительная вибрация. такое ощущение, что либо кардан, либо сама коробка молотится о днище. Это возникает при нагреве сцепления после 20-30 троганий за кородкий промежуток времени (режим пробки). Что это может быть такое?
Старый 14.07.2005, 16:17   #13
Waserman
Waserman Нейтральная репутация
кирдык сцеплению?
Да. Мне тоже интересен ответ на вопрос про такую вибрацию. Может знает кто?
С уважением
Сейчас E36/4, M40
Поскорее бы ушла....
Waserman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2005, 17:26   #14
DimTic
Администратор "Злой"
Аватар для DimTic
Поблагодарили 80 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 77
DimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутацией
кирдык сцеплению?
цитата с автору
Отправлено : Zack McKraken @ work, 05 Декабря 2001 13:03:25
Постараюсь быть кратким.
Симптомы были таковы - в пробках при троганья с места начиналась жуткая вибрация, пропала селективность переключения передач. Кроме того выжимной подшипник серьезно начал раздражать своим стрекотанием.
Что показало вскрытие
Фрикционные накладке на диски были погоревшиме, рабочая поверхность корзины в- голубых разводах (перегрев), такая же фигня на маховике.
Выжимной подшипник доживал последние километры - такое впечатление что начал разрушаться сепаратор.
Рабочий цилиндр сцепления дал течь - этим объясняется не четкое включение передач.
итог - капец корзине и возможно маховику
Моя любимая педаль-тормоз,
Мои любимые цветы-деньги,
Мои любимые стихи-проза,
А мои любимые звуки-тишина
DimTic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2005, 00:27   #15
VMiB
Вес репутации: 58
VMiB Нейтральная репутация
кирдык сцеплению?
Kampot
На жигулях было такое - выжимной подшипник!
Старый 15.07.2005, 11:34   #16
Kampot
Вес репутации: 52
кирдык сцеплению?
DimTic VMiB Ну раз уж если это имеет такой временный характер, может ещё походит сцепление? Из-за невылечивания такой темы можно попасть на что-нибудь более серьёзное?
Старый 15.07.2005, 12:05   #17
Lexa
Lexa Нейтральная репутация
кирдык сцеплению?
Kampot Точно такие же симптомы на моей машине длятся уже около 45-50 тыс. км... Проявляются, когда продолжительное время зажигаешь по городу - частые разгоны-торможения и переключения...
E36 M43B18 1993г.
Lexa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2005, 16:03   #18
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 77
кирдык сцеплению?
Kampot в принципе можно поездить, главное поменьше перегревать.
самый главный риск - запороть маховик.
Старый 02.09.2007, 01:00   #19
NoFear
Аватар для NoFear
NoFear Нейтральная репутация
Re: кирдык сцеплению? - или чё другое?
Сообщение от jazzy
такая же проблема... :roll:
NoFear вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +3.
