Старый 07.10.2005, 09:42   #1
34
Замена микрофильтра салона - ВНИМАНИЕ
При замене салонного микрофильтра в климате обратите внимание что он ломается на три части и очень быстро и аккуратно засовывается на свое место!
Не надо снимать блок электрики и пихать фильтр в течении получаса в истерике - как эти уроды могли его туда всунуть.!! (так делал Я) а вчера блин весь день сидел у элекриков проводочки прозванивали, хотя отездил две недели и ничего а тут ЦЗ навернулся.
Еще раз убедился немецкие машины сделаны для людей! А грязи в этом фильтре было офигеть!
  Ответить с цитированием
Старый 07.10.2005, 11:20   #2
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 194
34Вот прикол! а я то тоже повелся блок релюх снимать!)))
Старый 07.10.2005, 15:37   #3
DimTic
Администратор "Злой"
Аватар для DimTic
Поблагодарили 80 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 78
DimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутацией
34 ну так ты бы спросил - тебе бы ответили.
на ем даже спецом разрезы есть в тех местах где ломать.
Моя любимая педаль-тормоз,
Мои любимые цветы-деньги,
Мои любимые стихи-проза,
А мои любимые звуки-тишина
DimTic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2005, 18:36   #4
muhomor
muhomor Нейтральная репутация
Действительно вот прикол так прикол
muhomor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2005, 18:58   #5
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 78
AlexGu Нейтральная репутация
Да ладно вам, некоторые даже не знают где этот фильтр находится
Кстати собираюсь на выходных его менять. Попробую зафоткать процесс.
AlexGu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2005, 11:48   #6
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 194
наверно если V12 отбить кувалдой навесное то встанет под капот е36 как родной:116:
Старый 08.10.2005, 21:17   #7
muhomor
Не отбить а отломать по спец. подготовленным разрезам
Старый 18.10.2005, 14:32   #8
jeep
Та жа хрень, и тоже в выходные буду "колбасится" под бардачком )))))))
зы *у меня в фильтре , в коробке, мануал лежал , довольно подробный!
Старый 19.10.2005, 10:52   #9
Doctor MOM
Doctor MOM Нейтральная репутация
Народ а действительно где он находиться ?
И с какого года его стали ставить, у меня Е36 12/91
Е36 M50 2.5 1991/12
Doctor MOM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2005, 18:08   #10
BoomerRostov
Вы очумели, что ли? Сегодня был на СТО, хотел поменять - нет на нем никаких "разрезов"!!!
Старый 20.10.2005, 20:43   #11
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 194
BoomerRostovесть-есть посмотри внимательно)))
Старый 21.10.2005, 08:47   #12
BoomerRostov
Точно, есть! Я ЛОХ!
Рассказывайте плз в деталях - как менять (Е36 седан с климатом) - попробую впервые в жизни САМ...
ЗЫ: ну или киньте ссылкой на инструкцию...
(Отредактировал(а) BoomerRostov - 9:48 - 21 Окт., 2005)
Старый 21.10.2005, 09:58   #13
jeep
Quote: from jeep on 9:47 - 21 Окт., 2005
Точно, есть! Я ЛОХ!
Ну ты попросил)))))))))))) Боюсь без мата не получится )))))))))
Старый 21.10.2005, 10:09   #14
BoomerRostov
А вроде в первых постах утверждалось, что с обнаружением этой фишки про разламывание на три части замена фильтра становится делом довольно несложным? Или я не въехал?
Старый 21.10.2005, 16:20   #15
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 78
BoomerRostov ну как минимум надо снять бардачок ))
Старый 22.10.2005, 12:38   #16
BoomerRostov
Содержательно... А подробнее?
Некому рассказать? Неужто опять придется в сервис гнать?!
Старый 23.10.2005, 10:29   #17
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 78
подробнее: снимаешь бардачок- для этого откручиваешь шурупы в вент решетках 2, снизу 2 в углах под крышкой 2, *- вообщем все какие его держат. дальше он выпадает тебе под ноги, вытаскиваешь обшивку у ног пассажира, будет видно куча реле. снимаешь воздуховод к ногам пассажира.
суешь клюв и руку между консолью и этой кучей реле в район печки - нащупываешь круглую ручку поворачиваешь и вытаскиваешь крышку фильтра. потом аккуратно вытаскиваешь старый фильтр, пылесосишь и выгребаешь грязь, запихиваешь новый сломав его на 3 части. и собираешь взад.
(Отредактировал(а) DimTic - 11:31 - 23 Окт., 2005)
Старый 23.10.2005, 10:40   #18
BoomerRostov
ОК спсб, буду пробовать!
Старый 23.10.2005, 20:21   #19
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 78
BoomerRostov вообщем по первому разу возни на час счас я меняю за 20 мин
Старый 24.10.2005, 08:20   #20
BoomerRostov
Не, это все же оказалось выше моего понимания...
Бардачок так никуда "выпадать" и не собрался, хотя вроде все винты я откурутил. Зато снялась обшивка ПОД бардачком, и доступ к куче реле и воздуховодам открылся. Но на этом, собственно, все и закончилось - никакой "крышки микрофильтра" я там НЕ НАШЕЛ...
Старый 25.10.2005, 10:23   #21
34
Бардачок действительно не выпадет так как надо подковырнуть лампочку освещающую внутри бардачка (просто отверткой) и под ней окажется гайка которая держит весь бардачок. Затем отщелкиваеш воздуховод и ищи крышку .
Старый 25.10.2005, 11:55   #22
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 78
34 у меня нет гайки проверено. хотя в описухах на автору например она присутствует
Старый 25.10.2005, 12:24   #23
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 194
странно...я бардачок не снимал а только кожух под ним и все нормально...
Старый 25.10.2005, 12:56   #24
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 78
Ninja ну кожух снять без снятия бардачка - это значит:
а) - вывернуть ему углы, тк по конструкции именно бардачок находит сверху на кожух.
б) увеличить гемор тк со снятым бардачком доступ проще на порядок.
Старый 25.10.2005, 14:42   #25
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 194
DimTicспасиб бум знать))но мы то лёгких путей не ищем!)))))))
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
