alexan
Работоспособность топливных датчиков
Всем привет! Как проверить какой из топливных датчиков вышел из строя - бензин все время на нуле. Можно ли как-то протестировать?
jeep
Была такая хрень, давно, заправился под завязку и.......................... на утро обнаружил датчик на нуле. Думал спи........слили вообщем, оказалось нет. Разобрал , поглядел, вроду всё нормуль, собрал обратно - работает!!! больше небыло проблем.
Несколько раз слышал, что если повторяется часто , то менять поплавки надо!!! Их там два!!! |
Вес репутации: 57 ![]() |
Проблема может быть и не в датчиках, а в контактах. Советую прозвонить всю цепь, причем учти что датчики соединены последовательно.
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 78 ![]() |
alexan, датчики выходят из строя довольно редко. Чаще всего происходит обрыв (отлом) проводов от датчика на разьем. Диагностируется прозвоном - есть сопротивление, провода целы, нет - обрыв.
alexan
спасибо, буду пробовать в выходные: разбирать и звонить, а то уже надоело ездить по спидометру.
Когда вытащишь датчики, посмотри пластину с нанесенными контактами.У меня они стерлись и датчик естественно не показывал. Исправил покупкой нового датчика.
E36 M43B18 1993г. |
alexan
Пластинка вроде нормальная! А проблема была в обрыве, точно, как на фотке у AlexGu. *К тому же там уже до меня кто-то паял и в этом месте и оборвалось. *AlexGu, ты случайно раньше на синем турине не ездил, может тогда и сфоткал?
Автомобиль: Велик
Не, у мяне черный седан, первый и единственный. А как электромонтажник не помню уже какого разряда, паяю так, что хрен оторвешь! ![]() Это вообще частый дефект... |
#9 | |
che
#10 | |
dade
Re: Работоспособность топливных датчиков
![]() ya iz Armeni izviniti za moy ruski. U menya takaygo problemo no ya ne znayu gde etot dachik patskagite pajalusto. spasibo |
Снимаешь заднее сиденье, просто потянув вверх, и там под изоляцией две круглых крышки с каждой стороны на 4-х болтиках. Откручиваешь их, снимаешь, и там по датчику. Отсоединяешь разъемы и выкручиваешь их из бака.
E36 M43B18 1993г. |
#12 | |
dade
Вес репутации: 60 ![]() |
Блин а у меня проблема с этими датчиками такая:когда бензина в баке остаётся литров 10-15 стрелка падает на 0 и там лежит до заправки.Причём лампочка резерва загорается и гаснет если заправить бенза,а стрелка спит.Один датчик новый вменсте с бензонасосом второй разбирал недавно чистил пластину смотрел провода всё ОК.Если бенза больше15 то всё показывает нормально
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
#14 | ||
Вес репутации: 71 ![]() |
I got 5 on it |
#16 |
Автомобиль: BMW E 36
товарищиии если нет опыта в таких делах я надеюсь там много ума не надо все в последовательности как на разборку так и на сборку?? а то боязно разберешь а собрать ....
