Старый 21.10.2005, 11:28   #1
PuFFnutiY
PuFFnutiY Нейтральная репутация
накаркали - про печку - холодно...
помнится все мне говорили что в кабриках печка - просто Ташкент!
короче холодно у меня дует чуть теплый воздух когда стоишь и теплее когда едешь...
в чем могут быть проблемы?
может фильтры салонные заменить?
E36 325iCabrio М50В25
PuFFnutiY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2005, 11:34   #2
BoomerRostov
Забитый фильтр способен снизить напор воздуха, а не его температуру. Если дует СИЛЬНО, как положено, просто воздух не горячий - фильтр ИМХО не при чем...
Старый 21.10.2005, 12:18   #3
Grey
Уровень тосола?
Старый 21.10.2005, 13:39   #4
Lexa
Lexa Нейтральная репутация
Было такое, вылечилось доливкой антифриза до должного уровня...
E36 M43B18 1993г.
Lexa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2005, 16:29   #5
PuFFnutiY
да проверил я уже не раз уровень!
может и правда слабо дует.........
Старый 21.10.2005, 16:44   #6
dimass
Вес репутации: 49
dimass Нейтральная репутация
я когда филтр салона поменял так меня сдувать стало ))
по сравнению с тем что было попробуй смени фильтр, да кстати у тебя когда ты стоишь дует всё это дело???
Потому как там есть блок баластных сопротивлений так вот он может заглючить и нагнетать будет только при езде, а на стоянке нифига дуть не будет там хитрая системма, у меня так долго глючило. Посмотри как работат вентилятор во всех положениях послушай его... Кстати судя по симптомам у тебя оно и есть!!!
З.Ы. Поищи в техничке "блок баластных сопротивлений"
(Отредактировал(а) dimass - 16:52 - 21 Окт., 2005)
M50B25 купе 92
dimass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2005, 14:20   #7
FAQMAN
FAQMAN Нейтральная репутация
А у меня такой прогон: Печка на первых трех скоростях почти нефига не дует, а на четвертой здувает ! А когда с четвертой обратно начанаешь переключать тогда на третий тоже начанает дуть, короче такой гемор и как всегда гемор с печкой начался когда холода !
*Всем смешно когда ты бываешь серьезным отвечая на
Часто Задаваемые Вопросы *
FAQMAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2005, 01:37   #8
dimass
Вес репутации: 49
FAQMAN ну вот это оно и есть, меняй эту байду и всё будет ок ;) я её пытался реанимироват,ь но проработала пару дней и опять кирдык, так что лучше новую она рублёв 700 мне стоила в exist
M50B25 купе 92
Старый 24.10.2005, 09:22   #9
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
ZerocooL Нейтральная репутация
ЛЮДИ! Третий год пошел, я с этой проблемой. Не дует воздух у меня! Максимальную скорость ставлю, направляю потом например только в центральный выход - там еле еле как дует, не чувствуется даже что выдувает. Темпиратура ОК, горячущщая. Что такое? Фильтр - меня. Сразу после замены естественно включил проверить в надежде что это было оно - нет, не оно. Снимал крышку, смотрел на моторчик - он дует ой-ё-ёй как. В салон не додувает. Такая же хрень была с кондеем. Охлаждал ОК - дуть - не выдувал.
КМС. Автоспорт, классическое ралли.
г.Челябинск
ZerocooL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2005, 13:06   #10
PuFFnutiY
киньтесь парт-намбером на этот блок баластных колебаний!
Старый 24.10.2005, 14:17   #11
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 194
клапана печки бывает закисают
Старый 24.10.2005, 18:02   #12
Frol98
Frol98 Нейтральная репутация
у меня таже проблемма только на оборот, дует как зверь и только горячим воздухом *
кто подскажет где в Москве можно починить клапана печки буду презнателен
Frol98 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2005, 18:08   #13
dimass
Вес репутации: 49
PuFFnutiY У меня купешка 92 год кондей отсутствует:
1.) подходит только к siemens 64 11 8 391 705
2.) подходит только к behr 64 11 8 391 698
Пока его оттуда не достанешь врядли поймёшь который тебе нужен удачи
Достаёться впринципи легко, снимаешь перчаточный ящик, и смотришь влево вглубь, он блочёк такой вставлен в воздуховод (в потоке воздуха находиться), да кстати когда его поменяеете то пока на место не поставите не проверяйте работу (ну разве только на пару секунд), потому как он когда не обдуваеться очень сильно грееться и есть шанс что придёться купить ещё один
З.Ы. у меня behr оказался...
(Отредактировал(а) dimass - 18:28 - 24 Окт., 2005)
M50B25 купе 92
Старый 25.10.2005, 09:45   #14
DimTic
Администратор "Злой"
Аватар для DimTic
Поблагодарили 80 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 77
DimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутацией
на кондейных машинах ББС достается с водительской стороны...
Моя любимая педаль-тормоз,
Мои любимые цветы-деньги,
Мои любимые стихи-проза,
А мои любимые звуки-тишина
DimTic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2005, 11:51   #15
PuFFnutiY
сегодня случился новый приход................левая сторона дует теплым воздухом - правая холодным.....
а это что?
Старый 25.10.2005, 12:09   #16
Iceberg
Вес репутации: 63
Iceberg Нейтральная репутация
Интересная тема , я гляжу это реальный косяк у многих...
Подытожим проблемы про печку *и как решать :
1. Дует *холодным или теплым, не дует горячим (напор хороший)
2. Дует горячим, не дует холодным (напор хороший)
3. Не дует на первых трех скоростях
4. Слабый напор када стоит и нормальный когда едет
Давайте разбираться у кого чего и кто как решал
Пишем цифру проблемы и как решить ( будет типа FAQ)
Iceberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2005, 13:22   #17
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 77
1. нехватка ож, крыльчатка помпы, клапана.
2. клапана
3. ББС блок балластных сопротивлений(точнее бимет пластина в его конструкции)
(Отредактировал(а) DimTic - 13:27 - 25 Окт., 2005)
Старый 25.10.2005, 19:26   #18
Frol98
Я не вкурсе прошу прощение за серость горячим должно дуть из всех дырок или нет ?
у меня проблемма №2 но из центральной в любом положении дует холодный !
Старый 25.10.2005, 22:04   #19
dimass
Вес репутации: 49
Frol98 (относительно некондейных) печку мона врубить на полную, но!!! если крайнюю правую ручку поставить в середину синей области то полюбому будет дуть из средней дырки (повертикали я имею ввиду есесьно ) воздух с улицы, а там сейчас прохладно
M50B25 купе 92
Старый 27.10.2005, 11:26   #20
PuFFnutiY
решил проблему!
1. замена микрофильтра - 550 р + 450 р замена
2. клапана печки 4300 (оригинал) под заказ неделя или же 6050 в наличии + 500 р замена
вот и все!
Старый 27.10.2005, 11:57   #21
Frol98
PuFFnutiY *есть оригенальный номер клапана ?
и где за 500р меняют ?
Старый 27.10.2005, 12:02   #22
PuFFnutiY
Frol98 64 11 8 375 792 - для аффто с кондеем
меняют на СТО Штрилиц что на Ваське.
Старый 28.10.2005, 09:38   #23
dimass
Вес репутации: 49
PuFFnutiY Ну теперь то ташкент?
M50B25 купе 92
Старый 28.10.2005, 11:33   #24
griggor
Iceberg, у меня на холостых еле теплый дует, а при *езде Тешкент.
Это нормально или чего-то глючит?
Старый 28.10.2005, 13:24   #25
mikkirozov
Вес репутации: 71
mikkirozov Нейтральная репутация
Я наверное лидер )) хыхы.
(кондея нет)
- Дует холодным очень редко, напор хреновый
- Дует горячим всегда (даже если выкл), если едешь - ташкент. Но это было летом. Щас, зимой, дует херово.
- Нагреватель на заднем стекле какой-то хреновый. Малоработающий, я бы сказал.
Porsche boxsterS 310hp pdk
Sold out: Z4 3.0i, Z3 2.8i, E36 325Ci, E36 320i
mikkirozov вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
