Старый 22.01.2006, 20:51   #1
clonik
дела электрические - блок климатконтроля
Купил е36 тоуринг. Не работает блок климата , вставляешь разьём шевелишь влючается. Там помоему должно быть два разъёма. Большой голубой разъём я нашёл втавил блок реагирует на увеличение и уменьшение оборотов а низ верх не дует дует только на лобовик, а ещё есть чёрный трёхжильный плоский но он откусан. Вопрос: сколько проводов(разъёмов) подходят. Где взять инфу на эту тему?
  Ответить с цитированием
Старый 23.01.2006, 11:11   #2
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 73
Euromax Нейтральная репутация
дела электрические
А Вы не могли бы хотя бы некоторые существительные(местоимения) и знаки препинания расставить ? И желательно чуточку подробнее описать ситуацию.
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2006, 16:53   #3
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Вес репутации: 58
ZerocooL Нейтральная репутация
дела электрические
Тонкий чёрный, трехжильный, который обкусан - это встроенный вентилятор охлождения самого блока климата.
КМС. Автоспорт, классическое ралли.
г.Челябинск
ZerocooL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2006, 18:41   #4
yurkin484
yurkin484 Нейтральная репутация
Черный трехжильный провод-это управляющий провод. А так как он откусан то климат работает в том режиме который был включен до того как его откусили. Его обязательно надо подключить,причем придется найти какой из 3-х проводов к какому контакту(там вообще-то штекер должен быть с фиксатором.) При правильном подключении будет дуть куда нажмешь. Мне в сервисе тоже сказали,что этот провод управляет вентилятором а воздух идет только в ноги так как блок управления неисправен. Поменял провода местами Сейчас все О.К.
yurkin484 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 22:34   #5
nuTepckuu
Аватар для nuTepckuu
nuTepckuu Нейтральная репутация
Тема-Динозавр меня не кисло выручилапоиск однозначно рулит!
nuTepckuu вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +3.
