HELLP - Мороз а двигатель кипит !!!
На улице -27 градусов *из печки ледяной воздух стрелка ушла в красную радиатор холодный.
У кого какие есть предположения что замёрзло ? |
Вес репутации: 146 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HELLP
Если ледяной воздух и перегрев, то может быть, разомкнулся охл. контур. Может, потрескались патрубки (резиновые или пластиковые - не помню), которые идут к термостату, может корпуст термостата, может соединения... вариантов несколько мобыть...
E36 сток Дима XL я просто засмеюсь и поищу вместе с ними. люди с топором Поцелуй меня на даче...а если хочешьобними. |
Вес репутации: 56 ![]() |
HELLP
Потрогай рукой все шланги тонкие и толстые а потом уже по результатам обследования делай выводы.
M50B25 #94" |
Автомобиль: e46, 2002
HELLP
Такая же хрень сегодня.... Печку на полную - а воздух ледяной оттуда, а двигатель почти закипел... хотя вчера было все ок....
HELLP
dimass Антифриз смотрел не замёрз(в расширительном бачке).
Don Смотрел все патрудки и корпус термостата цел. Murzik325 патрубок верхний у термостата тёплый нижний холодный. Andrew аналогично вчера всё ок было. |
HELLP
А есть какой-нидь предохранитель, который отвечает за работу печки?
HELLP
Frol98 потрогай тонкие патрубки которые идут к печке, если один теплый а другой холодный то кран печки не открывается
M50B25 #94" |
HELLP
у меня вытек под капотом.... вся защита была в антифризе....
#15 |
Demon
HELLP
Всем привет,
У нас в Минске ночью -25 было, с утра завелся и такая же беда как у Frol98 (воздух из печки ледяной, темп. двигателя на мах., патрубок верхний горячий, нижний холодный). Причем до морозов раб. темп. двигателя 70-75. Все-таки грешу на термостат, вот только не пойму почему печка не греет. Может подскажет кто в чем дело? И еще вопрос заодно к обладателям М42 с кондером на купэ - есть ли там микрофильтр салона? |
#16 |
HELLP
Пацаны ещё раз пишу Вам! Потрогай тонкие патрубки которые идут к печке, если один теплый а другой холодный то кран печки не открывается и не пропускает через себя горячий антифриз, если оба горячие то радиатор забит гуаном, если оба холодные то по пауку № 6
http://www.elcats.ru/bmw/image.asp?imname=5C700669.gif не идет проток горячего антифриза т.е. пробка в нем. По основному радиатору есть проблема заклиневшей вискомуфты, совсем недавно читал на голгофе, проблема следующая. При заклиневшей вязкомуфте идет постоянный переохлождение радиатора из за чего термостат постоянно загрыт для большого круга. Протестировать можно так: завести движек при этом удержевать лопости вентилятора бумажкой (чтоп пальцы не по отрывало). При этом должен открытсятермостат для большого круга и помпа будет заберать антифриз из нижнего патрубка радиатора. *
M50B25 #94" |
#17 |
Вес репутации: 60 ![]() |
HELLP
Скарей всего проблемма в некачественном антифризе который где-то подмёрз и лёд не даёт церкулировать ОЖ по контурам.Машину срочно в тепло на несколько часов пока не оттаит завести и попробовать.Если всё ОК то можно ограничится заменой антифриза
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
#19 |
HELLP
А если оба патрубка к печке холодные??
У меня залит антифриз оригинальный, был забодяжен 1:1, как и надо... |
#20 |
HELLP
Если два патрубка холодные то это где то пробка и её помпа продавить не может. Предлагаю провести процедуру по удалению воздушной пробки, по крайней мере хуже не будет. Если не поможет будем думать дальше.
M50B25 #94" |
#21 |
HELLP
Было то же самое. С утра выехал из гаража - печка работала. Постояла машина у работы несколько часов на улице. Вышел, из печки ледяной воздух. Проверил уровень антифриза, пришлось долить целый литр, а потом еще час ездил в холоде. После очередного втапливания до 5500 оборотов пошло тепло. Так что думаю что либо клапан печки не открывался, либо где-то ледяная пробка была и надо было время, чтобы она оттаяла.
#22 |
HELLP
2Murzik325Ледяная пробка может быть не обязательно в движке а например в любом из двух радиаторов или в каком-нибудь патрубке.Этого достаточно что-бы не было циркуляции и горячая ОЖ так и оставалась в моторе.А если она там остаётся то она не доходит до того места где подмёрзла.Надеюсь понятно. А по твоему если виско мувта заклинина и крутится постоянно то мотор кипит да???
(Отредактировал(а) Den - 18:46 - 19 Янв., 2006)
#23 |
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 75 ![]() |
HELLP
мои две копейки к вышесказанному...
1. для начала надо разобраться с температурой мотора - если уходит в красную - смотрим термостат. 2. щас придет ДимТик и расскажет про иногда отрывающуюся пластиковую крыльчатку на помпе. ..... ....
Will work for gas ... |
#24 |
HELLP
Поэтому помпу рекомендуется менять на другую, с металлической крыльчаткой, по-моему от Е46 (менял прошлой зимой, т.к. старая разлетелась вхлам)
#25 |
HELLP
Murzik325 Прошу прощения что сразу не известил что у меня М50 и трубки которые идут к печке можно потрогать только если снять облицовку под рулевой колонкой либо облтцовку мотора печки под капотом.
Вчера ездил в АклаМоторс заехал в бокс через 5 мин всё работало нормально оттаело наверно. Антефриз попал в салон из уплотнений на трубках к печки, разобрали протёрли посадили на герметик вроди работает. * * |
