![]() Регистрация: 05.08.2003
Вес репутации: 50 ![]() |
Моторчик печки
Дня два назад зашелестела печка. Появился писк а иногда он пропадает.когда включаешь более высокие обороты обдува..наверное пиз....ц *крельчатке моторчика.... *как до него добраться? далеко ли он находится? *Может как то лечится эта диареа *без замены моторчика? *
(Отредактировал(а) staf - 10:31 - 5 Ноября, 2003)
STAF * *Умру но газ не сброшу!!! |
![]() Регистрация: 19.08.2003
Моторчик печки
staf Sorry что вмешиваюсь, может кто знает как починить печку....она у меня работает только в 4 положении, а в других даже не думает вентилятор крутиться....
![]() Регистрация: 12.09.2003
Моторчик печки
У меня было такое, надо поехать в сервис смазать и подкрутить его, он свистит, тк разболтался! Короче мне такой диагноз поставили, но все прошло.
Обнимаю... |
Моторчик печки
ILYA *...в том то и дело что сервисов у нас нет... все приходится самому делать.... а не знаешь далеко он находится.... много разбирать надо? * или он где то рядом в торпедо?
Моторчик печки
Если я не путаю, до моторчика можно добраться со стороны капота. Уже точно не помню.
Обнимаю... |
Моторчик печки
Обнимаю... |
![]() Регистрация: 16.10.2002
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 72 ![]() |
Моторчик печки
Я зато всё помню... меня можете спросить...
1. Про доступ к моторчику. *Геморр это страшный.. Снимаешь дворники, снимаешь пластмассовый кожух М50 и пластмасску между мотором и моторной панелью, снимаешь кожух стеклоочистителей, разбираешь кожух вентилятора. если машина с кондеем - то увидишь моторчик и по бокам две цилиндрические крыльчатки.... Аккуратно вынимаешь его вверх после снятия защщелок и выграбаешь всю грязь, что шелестит об крыльчатки... Но геморр - страшный. * *:ass: 2. Если работает только 4-я скорость на ручке скоростей вентилятора , надо сделать так. *Снять кожух торпеды над педалями. Залезть вниз мордой к педалям, и над педалью газа примерно в печку буут входить несколько (штуки четыре) толстых разноцветных провода. *Они вхоят в блок балластных сопротивлений. *Он из себя представляет , грубо говоря , по внешним габаритам - "брусок" ~10х3х2 см, воткнутый сбоку в печку, а провода в торце "бруска " торчат. Вытянув этот юнит за провода можно увидеть балластные сопротивления в виде пружинок на плате в каркасе. Под сопротивлениями можно разглядеть биметаллическую пластинку с контактами. Она играет рольпредохранителя от перегревов "пружинок". Надо взять нулёвочки (не крупнее!!!), и долго-долго полировать контактики (именно полировать, а не просто зачистить!!!!!!!!!!!!!!!!!!) После полировки собрать в обратном порядке и на год должно хватить. если не помогает, купить новый блок за 300 евро в Артексе. Б.у. блок не спасет. В общем, полируйте, господа, полируйте... ![]()
Will work for gas ... |
![]() Регистрация: 04.06.2003
Моторчик печки
Euromax Ну ты, блин, монстр !!! Просто технический гений е36
![]() Макс, вопросик к тебе: у меня печка частенько начинает воображать себя климат-контролем, т.е. ставлю регулятор температуры на "синий" - дует холодный воздух. Стоит только раскрутить двигло до 4-5, как начинает шпарить кипяток. Довожу переключатель до крайнего положения синей зоны - кипяток. Для того, чтобы начал дуть опять холодный, нужно выключить печку, поездить так минут 10-15, затем включить. ВИЛЫ !!!!!!!!!!!!!!! *:fire: |
Моторчик печки
Макс, а не достаточно будет их какой-нить херью полить, ну например жидкостью для чистки электроники и контактов....Может чего нить попроше есть, мне вообще сказали, что якобы какие-то реостаты полители...
![]() Регистрация: 17.10.2003
Автомобиль: 318iS Coupe E36 M42, X3 E83 M54B25, RenaultFluence
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Моторчик печки
Switcher У тебя вышло из строя "сопротивление мотора вентилятора отопителя". Учитывая, что бибики у нас тобою одинаковые, и я точно такую же весчь у себя недавно вылечил, ответственно заявляю, что
лезть нужно мордой не под педали, а туда, где ноги у пассажира. :biggrin: :biggrin: :biggrin: Снимаешь перчаточный ящик и вынимаешь резистор слева. Не знаю на счет полировки, хотя у контакты пытался чистить *-ничего не дало. Взял на разборкке за 600 рублей другой с М40, заменил. Теперь все ОК. Euromax Наверно у М50 и М42 эти хрени с разной стороны от консоли!!?? Или мы говорим про разные способы устранения одной проблемы? ![]() |
#15 |
Моторчик печки
У меня тоже дула мечь тока на 4 скорости. Я тоже сумневался. Поэтому подъехал к разборке, купил с условием возврата, если не поможет, тут же внедрил, возрадовался,собрал и уехал. Заняло все вместе с покупкой max 20 минут. Тебе тоже также поступить советовал бы ;)
#17 |
Моторчик печки
Switcher, это точно резистор. Пилите, Шура, пилите. Они золотые (с) М.С.Паниковский.... *Всмысле, полируйте, Switcher, полируйте..
![]() ![]() ![]() Drive, это как повезет. Точнее надолго ли или нет... Serjio , по твоей проблеме не подскажу, знаю более-менее устройство печки с двумя регуляторами с циферками, а не со шкалой синий-красный...
#19 |
Моторчик печки
Euromax.... Короче понятно что с *ремонтом моторчика *АНУС *еще тот.... а если машинка без кондишина....???? * я думаю что все равно проблем не меньше!
#20 |
Моторчик печки
#21 |
Моторчик печки
Да, точно, на безкондейных проблем не меньше.. Там порсто еще будут два салонных фильтра, когда полезешь разбирать под дворниками.... Лично сам я не разбирал безкондейные, но знаю точно что там моторчик с одной крыльчаткой...
#22 |
Моторчик печки
Ну хоть это радует!!! *
#23 |
![]() Регистрация: 06.07.2003
Вес репутации: 57 ![]() |
Моторчик печки
У меня тоже на Е34 работала тока 4я скорость. И блок предохранителей на самом деле находится чуть левее перчаточника. Т.е. лезть со стороны пассажира. На Е34 лезть не долго. На е36 не знаю.
У меня своя беда: греет нормально, охлаждает нормально, но напора воздуха нету должного. У меня кондей и климат. Наверно фильтр салонный....
КМС. Автоспорт, классическое ралли. г.Челябинск |
#24 |
Моторчик печки
Поменяй филтр..у меня такое было...фильтр поменял и этот гемморой прошел!
#25 |
Моторчик печки
ZerocooL, на Е34 и Е36 по-разному. Ну путай людей, плиз, я уже всё подробно объяснил.
ЗЫ И этот блок называется не "блок предохранителей", а "блок балластых сопротивлений".
