Dron320i
Тосол - Куда он девается?
Заливаю в бачок до нормы и через пару дней уже на дне,пробовал сыпать парашок который заделывает щели,дырки.Снизу смотрел,бачок немного мокрый,но немогу понять откуда?
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 193 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тосол
Dron320iВозможно рассохлись резиновые прокладки бачка. Иногда помогает замена.
Dron320i
Тосол
А самому эти прокладки заменить много делов?Это нужно наверно снимать бачок?
Администратор "Злой"
Поблагодарили 80 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тосол
Dron320iгерметик зря.
антифириз течет по стыку бачка с радиатором. болезнь. лечится заменой радиатора. попытка поменять прокладки обычно все равно приводит к течи.
Моя любимая педаль-тормоз, Мои любимые цветы-деньги, Мои любимые стихи-проза, А мои любимые звуки-тишина |
Dron320i
Тосол
Радиатор сухой,но раньше я заметил сверху где пробка на бачке есть болт,раньше он был тоже в тосоле.Сейчас снизу сыро.Для чего етот болт?
Тосол
пластиковый болтик - для стравливания воздуха.
Вес репутации: 57 ![]() |
Тосол
Менять - от силы час: слить ОЖ, снять радиатор, через деревяшку выбить бачек, заменить 2 резинки, забить бачек назад (не жалея - без зазоров)... заодно советую поменять сливную пробку (насколько помню з/ч обошлись рублей в 300)... заодно можно и радиатор промыть...
Не пойму, почему всегда советуют менять радиатор... думаю на заводе эту операцию делают абсолютно также (ну может силу примененяют машинную)... для верности можно смазать герметиком... |
#8 | |
Автомобиль: 318iS Coupe E36 M42, X3 E83 M54B25, RenaultFluence
Вес репутации: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тосол
Вес репутации: 47 ![]() |
Тосол
Ох уж все эти волшебные порошки и присадки!!!
А машину не жалко? Всякую гадость в неё лить
M50B25 купе 92 |
Dron320i
Тосол
Лить то мне пришлось етот порошок,насоветовали все.Ну а у кого была такая хрень или у меня одного такое?
Админ-Хранитель е36
Тосол
Была у меня неделю назад такая хрень...от греха купил новый бехр и поменял. Но в принципе можно было сменить только один бачок с прокладками.
Dron320i
Тосол
Лудше новый бачок купить,чем лить в него всякую хрень которая непомогает.А сколко стоит бачок?
Тосол
Dron320i 17 11 1 712 835 *стоит 36-45$
Dron320i
Тосол
А кто мне подскажет где у бачка минимум?У меня на нём только мах.,а тосол на самом дне в бачке,ето нормально или ..... ?
#15 |
Вес репутации: 58 ![]() |
Уровень проверяется на холодную находится примерно по середине бачка.Там есть надпись COLD и риска.И вообще В БМВ не должно быть тосола а должен быть антифриз.Если подтёков нигде не видно то попробуй слить тосол и налить антифриз проблема может решится и этим.А масло у тебя на щупе не белое?
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
#17 |
К стати может и в камеру згорания поподать. Проверить легко.Если после замены тосола на антифриз проблема останется и масло в моторе того цвета которого должно быть а не белое то заведи машину и попроси кого-нибудь погазовать а сам тем временем подставь к глушителю кусок пластика например разрезанную пластиковую бутылку.На ней образуется капельки жидкости при такой погоде это может быть и конденцат.Придётся попробовать на вкус нибойся не отравишся.Если имеет сладковатый вкус то это и есть потеренный тобою антифриз.Готовься к замене прокладке ГБЦ или к самой ГБЦ вскрытие покажет.
#18 |
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 53 ![]() |
Да .. и если это так, то не затягивай с ремонтом, ибо возможен гидроудар, а тут уж куда поршня повылазять сказать трудно !!!
