Вес репутации: 46 ![]() |
Не понятно с чего включается вентилятор радиатора...
При повороте ключа в положение 2 (когда загараются все лампочки)..., почему-то включается вентелятор насположенный перед радиатором (или их 2 :?: не помню-типа охлаждать начинает).
Вопрос такой: что это может быть, может что посмотреть...? |
Вес репутации: 58 ![]() |
Это вентилятор конденционера.Но сам по себе он включатся не должен.Хотя зимой у меня при включении кондёра он всё равно не крутится.
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
он включается.. машину завожу - все пучком... Кактолько машина прогрелась до рабочей температуры он отключается....! :?:
Ё-36.6 318 tds touring 97 "Тише едешь - дальше будешь.." |
Леонид
Моя версия такова! Что то явно с электрикой связано, в сервис не ездил? А так вообще чудеса на вирожах, какие то!!! 8)
SeDaN 320i M50 |
В простонародие называется полтергейст...
Да я сам чинюсь всегда, к этим пентюхам тоже ездил - они только ушами по щекам шлеппппппппппппт как дураки и все... |
Одного не пойму, откуда на него питание подается....? Вот чего меня интересует, наверняка с какого-нить датчика... только какого? не могу найти...
Леонид
Какой датчик? Нам этого не понять,к электрикам тебе надо, причем очень хорошим, мозговитым!!! Могу тебе только пожелать удачи, лечи свою машинку.... 8)
SeDaN 320i M50 |
Вес репутации: 49 ![]() |
Re: Не понятно с чего включается вентелятор радиатора...
[quote="Леонид"] какая машина то?
Вентилятор включают 2 реле. Соответственно 1 и 2 я скорости. Если у тебя включается 1 скорость. То две причины 1. Наелся температурный датчик ввернутый в радиатор (неправильно работает). 2 Идет управляющий сигнал с блока климата (ну или что то с проводкой от него).
X3 SD
#10 | |
Che
Машина БМВ 1.6 tds М41 Кандишан работает нормально... Две скорости? - я не знаю на какой скорости он крутится... мне кажется, что это на самом деле датчик температуры на радиаторе... Короче хрен его знает пока ничего делать не буду посмотрю что летом будет...!
Вес репутации: 54 ![]() |
Короче алгаритм работы вентилятора таков.
1. Он включается при достижении температуры радиатора 82 градуса первая скорость, 92 вторая (в цифирах на пару градусов наврать могу книжки под рукой нет) проверить можно: Снимаеш фишку с радиатора включаеш зажигание, и по очереди замыкаеш первый со вторым потом первый с третим, и узнаеш что такое первая и вторая скорость (на второй скорости летом у меня всю пыль из под авто выдуло). 2. Вентилятор включается при превышении давления в системе кондиционирования. У тебя может вентилятор не включится когда это потребуется
M50B25 #94" |
Murzik325
А где она стоит, на радиаторе конидиционера...? В салоне или снаружи..? После того как у меня машина прогрелась до нормальной рабочей температуры я попробовал включить кондей. Вентелятор начал крутиться, только с промежутками (покрутится потом останавливается, потом заново начинает...) Может имеет смысл поменять этот датчик, и придется закачивать фрион по новой..?!
Леонид ЗЕМЕЛЯ!!!!!!!!!!!!!
Что у тебя ??? проблемы с вентилятором??? Хошь я вечерком заеду , поглядим!!!
Bin - motorsport |
#15 |
Леонид
Надо было сразу инфу по мотру писать :!: Короче, реле первой скорости у тебя управляется от блока климата и от DDE. Реле второй скорости управляется одноконтактным датчиком в радиаторе (порог 101 градус цельсия). Таким образом первая скорость управляется мозгами. Резюме: не мешай машине работать :D
X3 SD
#17 |
Леонид
Завтречко на карамышевскую еду ТО делать, а то ужо год ездю...
