Какие лампочки должны гореть при старте?
Вобщем решил проверить целостность всех ламп на приборке.
не хватало - Chek, Catalis, Ремни, Дачтик колодок. Вроде все остальные в моей комплектации не нужны. Лампы поставил. При повороте ключа - горит Ручник, колодки, кружок с воскл знаком, ремни. потом загорается зарядка и масло. А когда же должен загореца Chek? И вобще для чего он? А также знак - кружок с воскл знаком внутри? 316 M40 |
И еще, можно просто заменить приборку с тахометром? и будет ли он работать? без вмешательство электиков и прокладки новых проводов?
Foxnet
Check должен загораться на приборке , если есть какая либо проблемка, типа жидкости какой-либо не хватать , либо лампочка какая сдохла и т.д. если все ок то check не загорится.
Check загорается приборке , а на БК обычно , если есть , расшифровка ошибки!! |
