Старый 24.03.2006, 12:27   #1
deep
Вес репутации: 50
deep Нейтральная репутация
Бортовой компутер
У меня на том месте где стоит бортовой компутер какаято порнография !!! я показывал опытным бмв-ешникам глаза их округлились до небывалых величин !!!
я знаю для того чтобы существовал Борт комп нужен какой-то чип под капотом!!! и панелька в салоне !!! так вот как узнать есть ли у меня этот чип чтобы купить панельку и не замарачиваться !!!
у меня какой-то здоровый черный блок !!! мне сказали что это какой-то подогрев !!! но он не подключен в систему двигателя !!! времени в сервисе не было чтобы посмотреть работает ли он вообще !!! но смысл в том что он существует в двигателе и ни как к нему не подключен что может быть в этом черном блоке ???
опишу поподробней !!!
из него выходит два патрубка один вход второй выход !!! и патрубки соединены между собой !!! если взглянуть снизу то там есть какое-то подобие выхлопной трубы выходящей из этой системы ... вообщем страшная штука
e36 M40 1.8 1992
e36 M50 2.0 1994
deep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2006, 12:51   #2
DimTic
Администратор "Злой"
Аватар для DimTic
Поблагодарили 80 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 76
DimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутацией
лучше фоток....
Моя любимая педаль-тормоз,
Мои любимые цветы-деньги,
Мои любимые стихи-проза,
А мои любимые звуки-тишина
DimTic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2006, 13:10   #3
deep
Вес репутации: 50
ок вечером будет
e36 M40 1.8 1992
e36 M50 2.0 1994
Старый 24.03.2006, 13:28   #4
nholod
nholod Нейтральная репутация
если снять заглушку под БК то там в глубине у меня тож Черный ящик!.. я думал что эт чет от печки :-)
nholod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2006, 13:34   #5
deep
Вес репутации: 50
nholod
так вот на том месте где должен быть БК или заглушка у меня какая-то хрень похожая на БК (я сначала поумал самоделка) но на ней написано GSM два дисплея ... и ХЗ что это !!! вообщем сфоткаю вечером !!! на телефон не хочу качество галимое будет а вечером возьму нормальный фот! и тогда все запечатляю для истории
e36 M40 1.8 1992
e36 M50 2.0 1994
Старый 24.03.2006, 13:54   #6
nholod
походу GSM модуль.. :lol:
Старый 25.03.2006, 22:32   #7
deep
Вес репутации: 50
ну вот и фотки ...
e36 M40 1.8 1992
e36 M50 2.0 1994
Старый 26.03.2006, 01:06   #8
Leha
Аватар для Leha
Leha Нейтральная репутация
на первых двух фотках это похоже на доисторический "webasto" (предпусковой подогрев двигателя ) - и он кстати у тебя отключен шланги из него я смотрю просто соеденены вместе , а должны : один заходит во впускной трубопровод радиатора печки , а второй на соотвественно в шланг от двигателя к радиатору печки .
А вот на 3 ей фотке даже затрудняюсь ответить , на рацию автомобильную похоже.
Leha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2006, 09:08   #9
Сергей
Барыга
Поблагодарили 79 раз(а) в 68 сообщениях
Вес репутации: 85
Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!
левое табло и кнопки - блок управления предпусковым подогревом, а вот правое табло и вход под тел :?: :?: :?:
- быть может вход для тел. модуля для управления подогревом по звонку, смс... :shock: , - др. соображений нет...
sedan 318is`98 m44b19
coupe 330ia`05 m54b30
cabrio м3us`97 s52b32
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2006, 10:37   #10
deep
Вес репутации: 50
Сообщение от Leha
ну то что он отключен это я и сам понял :lol:
вот лучше расскажите мне есть ли смысл в его подключении ?? всмысле может просто снять и забыть или пожно попробовать оживить ??? нормальна я штучка или фуфло ???
и тогда где находится блок БК если он вообще есть ???
e36 M40 1.8 1992
e36 M50 2.0 1994
Старый 26.03.2006, 10:42   #11
deep
Вес репутации: 50
Сообщение от Сергей
я снял всю эту панельку!
подключена только левая часть !!!
правая просто панелька писит !!!
а там где GSM просто ДЫРКА
e36 M40 1.8 1992
e36 M50 2.0 1994
Старый 26.03.2006, 13:00   #12
Сергей
Барыга
Вес репутации: 85
если левая часть (таймер) и сама хрень под капотом исправна, хм, я б всеми частями тела только за... , сейчас, конечно не совсем актуально, но дык месяцев через 9-10, когда на улице -20, сесть в прогретый салон а не трястись как цуцык :shock: :roll: - оч. даже приятно :D
Старый 26.03.2006, 13:07   #13
Leha
Аватар для Leha
А табло это работает ? хоть что нибудь показывает ?
и на фотках я не вижу подвода топлива к этому подогреву.
Надо попробовать его оживить полезная и кстати дорогая вещь !
Старый 26.03.2006, 19:06   #14
Сергей
Барыга
Вес репутации: 85
Leha
обрати внимание на толщину красного и черного проводов :shock: , судя по всему она электрицкая, я такую хрень на 123 мерсе видел :arrow: электро насос (ну типа нашего топливного) довольно шустро крутится и давление нехилое создает; и, :P КИПЯТИЛЬНИК :shock: :shock: - спираль на 12в. для нагрева как у бытового кипятильника, больше ничего в этой коробке, в общем-то и нету...
Старый 26.03.2006, 19:15   #15
Сергей
Барыга
Вес репутации: 85
я бы тоже починить бы попытался... вещь действительно очень дорогая... современные вебасто, конечно поизящнее, блоки управления посимпатичнее, :!: но :!: количество кнопок и символы на них (на фотке) один в один совпадают с подогревом мерседеса вито 2003 г. (специально только-что у соседа глянул)
Старый 26.03.2006, 19:24   #16
deep
Вес репутации: 50
Сообщение от Leha
нет ... не горит и не работает
там рядом с ней черная хрень есть куда предохранители вставляются ... так вот она без них стоит !!!
e36 M40 1.8 1992
e36 M50 2.0 1994
Старый 26.03.2006, 20:02   #17
Leha
Аватар для Leha
Сергей
Они все электрические , но работают от бензина (либо от солярки)
т.к. машина у Deeр'а бензиновая топливный насос у этой херни (webasto) должен быть вынесенный
Но мне кажется что сей девайс уже не заработает , хотя вещь очень надёжная
Кстати сам имел неоднократный опыт установки такой штуки , только не webasto , а eberspacher
Старый 27.03.2006, 05:05   #18
Сергей
Барыга
Вес репутации: 85
Leha,
дык а что там бензину то делать :?:
кипятильник греет, насос - качает... :? или не совсем так :?: :?:
Старый 27.03.2006, 09:13   #19
deep
Вес репутации: 50
Сообщение от Сергей
Leha,
я могу вечером показать еще фотку я сделал снизу там выхлопная труба от этой хрени идет
e36 M40 1.8 1992
e36 M50 2.0 1994
Старый 27.03.2006, 20:40   #20
Leha
Аватар для Leha
Сергей
Если бы эта штука была просто электрическая , то нагреть 10 лиров антифриза , да ещё и прогнать его через всю систему - аккомулятора хватило бы минуты на 2 работы.
Там стоит своеобразная свеча в камере сгорания , вообщем это мини двигатель , только без всяких поршней , с забором воздуха и соотвественно выхлопной системой с мини глушителем
Старый 28.03.2006, 09:16   #21
deep
Вес репутации: 50
Leha
ты мне так и не рассказал где мне найти Борт комп??? точнее его чип ???
e36 M40 1.8 1992
e36 M50 2.0 1994
Старый 28.03.2006, 22:59   #22
Leha
Аватар для Leha
А про бортовой компьютер я ничего не знаю :D (у меня его нет ) , но точно уверен , что если его нет , то поставить его нельзя , вернее не рентабельно
Старый 06.04.2006, 11:22   #23
AndreyRus
AndreyRus Нейтральная репутация
Бортовой компутер
Сообщение от deep
Leha
Deep. Если тебе ещё интересна тема насчёт бортового компутера, то позвони 89165035006 я тебе расскажу что для этого надо. Сам себе ставил. Андрей.
AndreyRus вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +3.
