Старый 31.03.2006, 11:52   #1
Winner
Winner Нейтральная репутация
Рейка Е 36
Нужно перебрать рейку, по самой работе к ней притензий нет, но вот ЛЮФТ см 2-3, что ООЧЕНЬ напрягает...
Кто может помочь...
В Гидромастере был в свое время, отвратительное место, 2 штуки содрали, так и не починив ничего (была другая машина)
Слышал что тех центр ГИДРАВЛИКА около Варшавки вроде ничего...что посоветуете?
I got 5 on it
Старый 31.03.2006, 12:03   #2
Jux
Jux Нейтральная репутация
Сегодня задался этим вопросом, посоветовали именно Гидромастер :shock:
325i E90 BMW///Style.
Jux вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2006, 12:03   #3
Foxnet
Другу в Гидравлике делали рейку, через некоторое время потекла, починили по гарантии, а как гарантия умерла так и рейка застучала..
Старый 31.03.2006, 12:04   #4
jazzy
Вес репутации: 48
jazzy Нейтральная репутация
autogidro.ru
в гидромастере лотерея, на bmwclub.ru не рекомендовали
я делал в autogidro.ru, ещё и шланги помимо рейки чинили
полёт нормальный, течи и стуков нет
CYa..
jazzy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2006, 12:18   #5
Winner
Мне главное чтобы ЛЮФТ убрали, например в Гидромастре они не меняют вал...нужно с разбора привозить.
А вот в Гидравлике есть оригинал и не оригинал...
I got 5 on it
Старый 31.03.2006, 12:34   #6
jazzy
Вес репутации: 48
Winner
в автогидро точат вал и подбирают сальники
CYa..
Старый 31.03.2006, 14:20   #7
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 145
jazzy
1. Что именно ты там делал в рейке?
2. Когда это было?
3. Сколько встало?
E36 сток
Дима XL
Старый 31.03.2006, 14:27   #8
jazzy
Вес репутации: 48
Don
короче, это было конец декабря 2004 - начало января 2005
текла рейка и тёк напорный шланг
рейку разобрали целиком, сказали купить наконечники
валы точили и полировали, меняли пыльники
подбирали сальники в ремонтный размер
по шлангу - опресовывали новый шланг на мои наконечники
ещё разбирали насос и полировали клапан - он залипал
теперь не залипает, правда насосу скоро всё равно п..ц - гудит, сцуко
также делали промывку через неделю обкатки
встало всё вместе 12 тыщ
а по частям, как ща помню - рейка 7 тыщ, шланги 2.5, остальное насос, промывка и прочие мелочи
CYa..
Старый 31.03.2006, 14:36   #9
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 145
Спасибо, понятненько.
E36 сток
Дима XL
Старый 13.03.2007, 12:10   #10
Kinoch
Kinoch Нейтральная репутация
Сообщение от Winner
Раньше валы нигде не меняли, их везде растачивали и устанавливали другие сальники - и в Гидравлике и в Гидрмастере и везде.... Если точить уже некуда, то просили купить вал б/у и уже его, если он ржавый, точат - опять же есть есть куда. Просто (возможно) одни говорили правду другие нет.
Kinoch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2007, 15:25   #11
YaKuzya
YaKuzya Нейтральная репутация
ребят,по-моему полная чушь отдавать 12 штук за ремонт и просто оттягивать кончину... если учесть то,что в россии всем на всё наплевать и никто делать ничего хорошо не хочет и не умеет. то лучне неоригинальную или востановленную рейку за 11-12 штук...я Таа и сделаю например,а поставлю сам,и просто на сход развал съезжу...
E36 m40 Sedan
YaKuzya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2007, 16:29   #12
KoToFeY
Аватар для KoToFeY
KoToFeY Нейтральная репутация
Вопрос по теме...
Рейка гремит на кочках (на маленькой скорости), НО люфта нет, рулится ок. Думал наконечники, но на сервисе сказали, что это рейка (что именно не спросил). Что это может быть? валы, или мож ремкомплектом обойтись можно...
KoToFeY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2007, 18:00   #13
grreek
Аватар для grreek
Вес репутации: 78
grreek Нейтральная репутация
Делал седня ремонт по рейке, было биение руля на кочках, обнаружился ЛЮФТ, его устранили за 2500 :roll: Дороговато что-то, хотя хз, зато сейчас рулиться на УРА! И по ямкам и везде 8)
Еще заменил втулки и тяги стаба, ваще отменно стало :P
e53 X5 3.0 restyle ///D Power
Старый 13.03.2007, 18:52   #14
KoToFeY
Аватар для KoToFeY
grreek
что значит
Сообщение от grreek
обнаружился ЛЮФТ
, и как его устраняли, у меня как раз
Сообщение от grreek
вот такое сейчас
Старый 13.03.2007, 19:24   #15
YaKuzya
Насколько я знаю,рейку вообще целесообразно ремонтировать если она течёт,а если стучит и люфтит,то это бесполезно,ни одна фирма в своих полевых условиях не сможет востановить валы до заводской жёсткости. Поэтому,я считаю, востановленные на заводе рейки рулят.
E36 m40 Sedan
Старый 13.03.2007, 20:53   #16
GTI
GTI Нейтральная репутация
Рейка люфтит из-за износа прижима который прижимает вал. После замены прижима на новый, примерно через1,5-2 года он изнашивается снова и рейка начинает опять люфтить. Это болезнь всех реек Е-36. У меня была такая поблема, ремонт обошёлся в 2 шруки, мне вытачили новый прижим из какого-то другог материала, не из того что делают оригинальные прижимы, сказали что он должен служить намного дольше чем оригинальный так как, этот материал не так сильно изнашивается как материал из которого изготавливают оригинальные прижимы. Потом была такая ситуация, я попал в яму на большой скорости, вал рейки погнулся на 2мм , в этой же конторе мне вытачили новый вал. Было это больше года назад усилитель работает отменно. Некоторые из моих знакомых тоже туда ездили, и не жалуются.
GTI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2007, 21:32   #17
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 93
Procion Нейтральная репутация
Сообщение от GTI
В теме просили совета, где именно делать, так что имхо умесно запалить конторку! :?
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2007, 21:54   #18
GTI
http://tushino-avto.ru/
Старый 14.03.2007, 00:05   #19
YaKuzya
2500 руб. разве есть такие цены на переборку рейки?
E36 m40 Sedan
Старый 14.03.2007, 00:08   #20
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 93
Сообщение от YaKuzya
Вот и мне такая мысль пришла... Только высказывать не стал... :?
Старый 14.03.2007, 00:18   #21
grreek
Аватар для grreek
Вес репутации: 78
Сообщение от Procion
Перебборкой там не пахло! Все в роде хорошо по ней. Просто сказали сделать профилактику так называемую. (Хотя может бабла срубили а никуя не делали) но эффект виден, хотя может из-за того, что поменял тяги и втулки стабилизатора :roll:
Старый 14.03.2007, 00:22   #22
YaKuzya
Так тебе могли поддянуть её просто и всё... Ты конечно не расстраивайся ;)
Вообще есть кто-то у кого как и у меня рейка люфтит и в центральном положении стучит на ямах,но не течёт? Кто что делал? И скока отдал?
E36 m40 Sedan
Старый 14.03.2007, 00:53   #23
grreek
Аватар для grreek
Вес репутации: 78
Я думаю так и было, т.к. работы всего на 2 часа 8)
Что по цене, срубили прилично? Или вроде норм, я подумал что нормально за рейку, с учетом, что ремкомплеты по 3к стоят, а затягивать не хотелось, чтоб дальше не убивать ее :cry:
Старый 14.03.2007, 01:00   #24
YaKuzya
Вообще что б подтянуть нужно рублей 700...Но два часа это что-то долго...
E36 m40 Sedan
Старый 14.03.2007, 11:06   #25
НИКИТА
НИКИТА Нейтральная репутация
Я купил новую задравшись ремонтировать старые, 1100а.руб.
325 (+strocker) coupe.
НИКИТА вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
