Вопрос знатокам, можно ли так определить реальный пробег?
Машина е36, 91 года, м50, 320-я...
Хочу узнать реальны йпромег, можно ли таким способом? 1. Ключ в положение 1 2. Нажимаешь и удерживаешь кнопку обнуления пробега 3. Первая цифра которая высветиться - покажет реальный пробег. Кто нибудь так пробовал? Никакие настройки не скинуться таким образом? Вообщем не опасно так делать?
320, M50, e36 |
Вес репутации: 68 ![]() |
Можно ли установить настоящий пробег автомобиля? Скручивался ли пробег? VIN?
На автомобилях E32/E34/E36 пробег хранится в одном месте - в панели приборов. После корректировки уже нельзя определить, какой пробег был раньше. В большинстве случаев можно определить лазили в приборку или нет, по характерным следам механического воздействия. На более поздних моделях E34/E36/E38 и других пробег автомобиля хранится в нескольких местах: в панели приборов, в блоке управления светом (LCM), в блоке EWS, в ключах. С помощью диагностического оборудования можно выявить пробег в других местах и сравнить с показаниями панели приборов. Если все совпадает - то варианта 2: либо не скручивали, либо скручивали грамотно, во всех местах. Стоит отметить, что существует оборудование для корректировки через разъем диагностики, т.е. без снятия панели приборов с автомобиля. Определить вмешательство с таким оборудованием практически невозможно. Все вышесказанное относится и к электронной версии VIN автомобиля.
было E36 318 |
Для панелей приборов E36 доступна функция тест и некоторые скрытые функции..
Включается так: удерживая левую кнопку на панели приборов повернуть ключ зажигания в первое положение (предшествующее зажиганию). На экране увидите надпись: tESt 01. Отпустите левую кнопку. На экране пробегут 6 позиций и включится тест индикаторов, приборов, контрольных ламп: например 387413 номер детали (в данном случае - панели приборов) по каталогу BMW 0000 код чипа 4712 коэффициент спидометра/одометра. Определяет отношение количества импульсов датчика скорости к единице пробега 27306 последние 5 знаковVIN 140 версия программного обеспечения панели приборов 22 версия аппаратного опеспечения Все параметры, кроме 3. носят информативный характер, и на функционирование панели приборов никак не влияют Для панелей более позднего выпуска (Compact от 95г.в., Z3 от 96г.в., остальные от 97г.в.) доступны также функции tESt 1-15, причем tESt 5-14 доступны только после следующей процедуры разблокировки: удерживая левую кнопку на панели приборов повернуть ключ зажигания в первое положение (предшествующее зажиганию). На экране увидите надпись: tESt 01 последовательным нажатием левой кнопки выберите tESt 15 L ON нажмите и удерживайте левую кнопку до появления надписи tESt 15 L OFF Теперь доступны все 15 функции: tESt01: тест панели рпиборов tESt02: тип двигателя (2 ->4х цилиндровый, 3 -> 6цилиндровый, 4->8 цилиндровый) tESt03: пробег после последнего сброса сервисных интервалов tESt04: кол-во дней после последнего сброса сервисных интервалов tESt05: критические индикаторы. n1 означает, что был привышен максимальный предел оборотов двигателя. t1 означает, что была превышена максимально допустимая температура двигатля (перегрев) tESt06: уровень топлива (от 00 до ff по возрастанию уровня) и температура двигателя (от ff до 00 по возрастанию температуры) в HEX tESt07: обороты двигателя (цифровой тахометр) tESt08: скорость автомобиля tESt09: синхронизация одометров блоков. Если в одном из блоков, содержащих пробег автомобиля пробег меньше, чем в панели приборов, на экране светится "manipulation dot" - красная точка около индикатора "km"("miles"). Чтобы синхронизировать одометры, нажмите и удерживайте левую кнопку 4 сек. tESt10: статус цифровых входов. каждая из 6 цифр одометра обозначает статус триггера(слева направо): ремень водителя. пристегнут=0 ключ зажигания. вставлен в замок=0 триггер двери. дверь открыта(любая)=0 кнопка часов, нажата=0 сброшены сервисные интервалы=0 АКПП в аварийном режиме=0 tESt11: статус цифровых выходов. каждая из 6 цифр одометра обозначает статус триггера(слева направо): Gong Brake warning Lamp Low fuel warning lamp EGA lamp Seat belt lamp manipulation dot. индикатор манипуляций с блоками, содержащими пробег автомобиля. (см. test09) tESt12: не используется tESt13: код страны tESt14: общий сброс панели приборов (Reset) tESt15: разблокировка дополнительных функций 5-14
было E36 318 |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3
Попробую :D
E46 BMW 320d 1999 M47 E36 BMW 318ti 1996 M44 BMW 320i 1992 M50 vanos- продана VW GOLF III 1997 1Y VAZ 21083 i 2002 |
#6 | |
Автомобиль: 323
внизу загорелась лампа колодок... так и должно быть или это о чем то сигнализирует??? или просто тупо другие лампочки н еработают и они не загорелись?))) подскажите пжалста)))
323 i 2.5 M 52 B 25 (Vanos) |
#7 | |
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автомобиль: 323
ручник например...
по идеи если это тест то должны загоретьсся все... не горит... вне теста горит ...
Вес репутации: 310 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ту автор:
приборку поменять,как 2 пальца апасфальт :wink: Никогда не узнаешь реальный пробег. Приборка покажет тест именно этой приборки,а не авто.
Zа Россию Матушку! |
Нескромный вопрос - а зачем узнавать реальный пробег? Если состояние двигателя на твердую 4, кузов и ходовая в порядке - какая разница сколько прошло авто?
Воздушный шарик думал, что в него вдохнули жизнь. А на самом деле его просто надули... |
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 193 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
архивариусы))
#15 | |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 226 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Какой уже виток то? :D
#16 |
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 85 ![]() |
тут еще надо вспомнить про темы:
1. Какое масло лить? 2. Каким бензином заправляться? 3. В каком сервисе обслуживаться? 4. Вспомнить про компакты, обсудить отличия, достоинства и недостатки. 5. Уедет ли е30 316 от порше 911? И вне конкурса: ПОЧЕМУ ФОТО НЕ ЗАГРУЖАЮТСЯ?? :lol: :twisted:
Лучше зажечь одну маленькую свечку, чем клясть темноту (с) Конфуций |
#17 | |
Гвоздь программы - тема "Где находится салонный фильтр?"
#18 |
Писюкатый злыдень
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили 152 раз(а) в 133 сообщениях
Вес репутации: 171 ![]() |
Новичкам всегда интересны подобные вопросы! И поиск не всегда рулит! Форум на то и есть чтоб общаться и советоваться, куда ж еще со всеми этими вопросами обращаться то)))?
(OO=[][]=OO) Лучше быть, чем казаться! |
#19 | |
Автомобиль: 323
#20 | |
Вес репутации: 46 ![]() |
тазик 4 318i,е36,м43,1999г.,(туринг) продано E90 318/ 2007 |
#21 | ||
#22 | ||
#23 | |
#24 | |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62 ![]() |
....парни возникает вопрос?????????? 387413 - это реальный пробег или нет????? кто говорит да, а кто нет...не пойму...??? :shock: на спидометре 240380, в тестовом режиме порядка 350000(прибл)... не стал новую тему создавать, вот и роюсь в архивах
#25 | ||
СуперБизон
Вес репутации: 94 ![]() |
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
