Старый 14.04.2006, 10:08   #1
Lirgo
Lirgo Нейтральная репутация
Help по Airbag`ам на Compact
Всем доброго дня!
Не так давно стал обладателем Компакта 96 г.р. двиг М43 автомат, кондей.
Машина на 90% не битая, с родным пробегом в 100 000 (Я знаю, сейчас все скажут: "родных пробегов не бывает, для этого года мало" и т.д.) Просто я знаю, у кого я брал машину!
Вопрос такой: раньше красный символ airbag на панели приборов гас после 4-5 секунд после завода двиг. Вчера решил поменять лампочку в приборке, для этого ее снял, (лампочку правда так и не поменял..) после установки приборки на место, красный airbag горит после завода двигла 2-3 минуты, потом гаснет, причем сначала загориться на 3 секунды, потом моргнет, и после этого не гаснет 2 - 3 минуты, ну а потом - гаснет!
Что это все означает??? :roll:
E36 316iA M43B16 Compact
Lirgo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2006, 12:38   #2
Den
Вес репутации: 57
Den Нейтральная репутация
Если включал зажигание при снятой приборке то появились ошибки которые нужно сбросить
Старый 14.04.2006, 13:37   #3
Proof
Proof Нейтральная репутация
я тоже так делал, а потом оказалось что компакт был бит и сильно ))
Так что никому верить незя.
Proof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2006, 13:44   #4
Lirgo
Сообщение от Den
Да, включал .....
т.е. может быть - все нормально?
И еще вопрос: должна ли быть лампочка где картинка "Пристегните ремни", на нижней полоске?
Да, и еще вопрос: БЕЗ пристегнутых ремней подушки срабатывают??? :roll:
Старый 11.03.2014, 14:09   #5
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
whor Нейтральная репутация
Сообщение от Lirgo Посмотреть сообщение
не должна. тоись это отдельный наворот. если не обшибаюсь для авто на японский и пиндоский рынок. горит лампа и звенит гонг если не пристегнут. от замков для ремней безопасности должны проводки отходить. если их нет, знач этой стстемы в авто нет.
да
Старый 24.03.2014, 23:39   #6
el_Vito
Сказал(а) спасибо: 30
el_Vito Нейтральная репутация
хм, я правильно понимаю, что у меня горит лампочка ремня несколько секунд, а потом гаснет, независимо от того, пристегнут я, или нет, это нормально?
Старый 24.03.2014, 23:47   #7
Jakydza
Аватар для Jakydza
Автомобиль: Bmw e36 Alpina B8
Jakydza Нейтральная репутация
el_Vito, да верно.
Lirgo, съезди на диагностику и сумел ошибку, т.к. когда ты снял лампочку записалась ошибка и просто так отключением аккумы ты ее не скинешь.
Bmw e36 320 M50b20 продана___Alpina B8 4.6 limousine___Bmw e36 328 M52b28 Cabrio___VW Polo sedan 1.6___Ford Capri 1977 скоро на М60
Jakydza вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +3.
