Старый 28.04.2006, 20:42   #1
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76
AlexGu Нейтральная репутация
Поскрипывает руль... Лечится?
Начал поскрипывать руль, особенно при малых углах поворота и педаль сцепления при выжимании. В чем причина? Может смазать чем или WDшкой побрызгать?
AlexGu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2006, 22:28   #2
Shelton
Shelton Нейтральная репутация
Педаль конечно вэдэшкой смаж, брызни прям внутрь, а на счет руля не знаю, там может пластик скрипеть, может затянуть болты стоит?
Shelton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2006, 22:59   #3
Den
Вес репутации: 58
Den Нейтральная репутация
Я когда купил эту машину скрипел руль очень сильно .Такое впечатление будто какая-то пружина на что-то наматывается.Очень долго мучился и брызгал ВДешкой.Выличил разобрав весь пластик на рулевом валу.Там два пластиковых кольца вращаются один в другом.Обильно полил ВД и уже скоро год как тишина.
Старый 02.05.2006, 12:13   #4
avn
avn Нейтральная репутация
Re: Поскрипывает руль... Лечится?
Сообщение от AlexGu
педаль смаж, а на руле кожуха трут скорее всего (разбери и увидешь потертые места).
avn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2006, 13:39   #5
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76
Ок, бум лечить, спасибо за советы...
Старый 02.05.2006, 19:39   #6
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192
Иногда токосъёмник бибикалки скребёт по пластине круглой. Смазывается смазкой для клемм акумулятора.
Старый 02.05.2006, 22:43   #7
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76
Ninja, угу, звук похожий.... Осталось только узнать как до токосьемника добраться и не получить по морде подушкой ;)
Старый 03.05.2006, 09:48   #8
avn
Сообщение от AlexGu
прежде чем снимать руль с подушкой, отсоедени АБ (иначе будет ошибка в мозгах и стирается только на станции с соответствующим оборудованием), далее разберешся(два винта на подушку и один на руль), пиропатрон электрический, а нет света...нет удара :lol:
Старый 03.05.2006, 10:21   #9
Murzik325
Пацаны в сервисе расказывали: одному челу стукнули молотком по глушаку, а у него падушка от этого сработала :D
ЗЫ Мож наврали они мне :x , тогда я Вам тоже :D
M50B25 #94"
Старый 03.05.2006, 11:59   #10
Che
Аватар для Che
Вес репутации: 49
Che Нейтральная репутация
Может и подшипничек рулевого вала дальний так противненько тоненько попискивать. Хрен подлезешь.
X3 SD
Che вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2006, 21:39   #11
Oxigen
Аватар для Oxigen
Автомобиль: Triton l200
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 67
Oxigen Нейтральная репутация
Я смотрю у многих касяк со скрипом руля и сцепления. Я не исключение. Руль то вылечил, а вот сцепление как скрепело, так и скрепит. Сколько не лил WD - не помогает, туда не подлезешь не сняв коробку.
Старый 13.06.2006, 23:26   #12
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76
Oxigen, да это даже и не косяк.. машинам то уже лет по 8 - 15 естественный износ однака! но лечится
Старый 14.06.2006, 12:22   #13
Den
Вес репутации: 58
Скрип в пидале сцепления лечится заменой втулки или переворотом её другой стороной
Старый 14.06.2006, 20:04   #14
zsp
zsp Нейтральная репутация
Кажется на Голгофе в факе описывается как эту втулку переворачивать. Была такая хрень, ВД целый флакон извел, потом собрался с силами и все ОК
zsp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2006, 23:44   #15
Winner
Winner Нейтральная репутация
Сообщение от AlexGu
Причины ТРИ и все у меня были (2 кстати остались, руки никак не дойдут)
Верхний подшипник
Нижник подшипник (менять ГЕМОРРРР)
и непосредсвенно сама штука, где спрятан шлейф подушки (сорри, забыл на ночь глядя как зовут))
Вроде как больше нечему
I got 5 on it
Старый 15.06.2006, 12:27   #16
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
AlexGu
Если понимаешь инглиш, то можешь зайти http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=245961, там все расписано. А если не понимаешь, просто картинки посмотри.
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
