Вес репутации: 57 ![]() |
Что за провод?
Может кто знает - что это за провод? находится под рулевой колонкой... внизу под рулем вообщем, слева от руля! как можно выяснить откуда он и куда? :-)
Еще вопрос из той же области (из под руля)!
На крышке, что закрывает провода под рулем висит з/ч с номером 65 81 8 350 349... по ЕТК не пробивается, по екзисту Гонг! что с ним делать, куда подключить чтоб гудел? :-) |
Вес репутации: 54 ![]() |
:D Это не стандартный бумерский, а от калины! :twisted:
Наверное изначально для сигналки чего ни ть мутили, если без него все работает то отключен . Проверь куда идет жгут его проводов? Про гонг, чтоб он сразу заработал, поищи под рулевой два жгута проводов с плоскими штекерами один на 3 провода другой на 4 (штекера - мамы с круглыми дырками).
M50B25 #94" |
Вес репутации: 49 ![]() |
Сто пудов нестандартная проводка с цоколем под релюху, которая скорее всего была соединена с секреткой и блокировала зажигание. Выдернуть нах (хотя можно и воостановить). Для гонга должны быть 2 отдельных косички с плоскими разъемчиками на конце. Поищи - мож куда засунут.(бывают деятели - разберут обшивку, а при сборке ни хрена не подключат назад).
X3 SD
может это провод к пищалке? та хрень которая воет при включенных фарах с выкл зажиганием.
325i E90 BMW///Style. |
Пищалка у меня и так пищит (или трещит) когда фары не выключишь...
Да цоколь похож на релюху... будем считать, что он лишний :-) А вот с гонгом вроде нету проводов которые можно туда воткнуть... бум рыть :-) |
