Опять про АБС
Ребяты. Поискал на форуме и нашел что сопротивление датчика АбС должно быть 1кОм. У меня горит лампочка АБС. На диагностике комп показал передний левый датчик *******.
Сегодня думал прозвонить проводку. Под крылом выташил разъем, кое как достал до контактов они там гады глубокою А никакого сопротивления на них и нет Снял правое колесо.Та де ситуация. На хорошем датчике тоже нет сопротивления.Не может же такого быть. А на фишке АБС какие там контакты должны быть ? (А то была одна инструкция а там не правильно) |
проверяй сам датчик, если нет сопротивления, значит он в обрыве или тестер поставь на 10-100 кОм и посмотри что покажет. может у него больше мегаома будет, тоже можно выкидывать.
зы.. обычно сама обмотка в датчиках из строя не выходит, происходит обрыв входа самого провода к оплетке, там где вход в сам датчик. |
#4 | |
зы.. перед снятием фишки, сними клеймы с АБ |
