![]() Регистрация: 10.10.2005
Вес репутации: 58 ![]() |
Тянет в бок машину....
При большой скорости 150 и более если на передаче отпустить газ то машина идёт в лево а если нажать в пол то в право.Приходится подруливать но совсем немного.Грешил на гумилагеры.Вчера поменял- пробламма осталась.Передок в норме.С.Развал сделан.Какие будут мнения :?:
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
![]() Регистрация: 21.02.2006
только ходовая и возможно зад, но и не исключен и *******, надо все проверять, особенно саленты. у тебя гдето на ходовой при газе колесо уходит вперед, а при сбросе, назад, вот и тянет так, смотри зад как следует. а также схождение и развал задних колес. резина тоже иногда так ведет, но это когда колеса разные стоят.
![]() Регистрация: 15.07.2005
Вес репутации: 54 ![]() |
Если ******* в норме, смотри заднюю подвеску. Очень похоже что когда накатом катишся левое колесо притормаживает а при разгоне наоборот подталкивает все авто. Может быть как из за сайленблоков так и из за моста. Но по моему из за моста в меньшей стпени, по крайней мере я не слышал такое про мосты.
M50B25 #94" |
Резина стоит одинаковая саленты они-же гумилагеры поменяны все четыре.После этого сделан сход-развал в том числе и задних колёс.Никакие колёса не подтормаживают.Несколько диагностик выявили люфты в гумиках и в передних шаровых.Всё это поменяно.А вот проблемма осталась :cry:Я понимаю что если всё нормально то такого происходить не может.Поэтому хочется узнать что имменно смотреть при диагностике и на что обратить внимание а не трясти всю ходовку.Слегка гудит задний подшипник ступицы но я думаю что он не может так влиять.....
