Провалы при разгоне м-50b20 vanos
Не пойму в чем дело, переодически при интенсивном разгоне в промежутке от 3000 до 4000 тысяч двигатель перестает крутиться на некоторое время, как будто бензина не хватает, потм дальше подхватывает, причем это не постоянно, что это может быть? недавно менял бензонасос, может из за него? ставил Бош, подбирали вроде по каталогу.
Ванос то не может так глючить? или может там что то с этим электромагнитным клапаном который давление масла на ванос регулирует? И еще вроде из за этого расход бенза снизился )))) двигло м-50б20.
325i E90 BMW///Style. |
А на м50 ванос стоит??? :shock:
Вес репутации: 54 ![]() |
.leshiy618 с конца 93 года начали ставить.
При неиспавности Ваноса движек обычно на низах не тянет...
M50B25 #94" |
#5 | |
Вон оно как, буду знать!!! |
Была такая хрень, менял насос, свечи, все бес толку. Потом накрылись мозги, только после их замены провал ушел.
Хотя наверно вариантов много |
тож такое периодически было. правда Приехала прокладка клапаной крышки - на свечи и наконечники катушек попадало масло. Замена прокладки и свечей решили трабл.
Всем спасибо за советы, первым делом поменяю свечи - время пришло, может и правда из за них. Ну и попробую проверить давление в рейке.
Катушки, наконечники и прокладка клапанной точно живы и недавно менялись. У меня с ваносом, по вину 92 декабрь 8)
Поменял фильтры, свечи, прокладку колодцев (не понимаю почему недавно менял, в 3-4 колодце было масло) провалы так и остались, сказали что бывает такое из за насоса =( надо мерить давление.
И еще узнал что когда оджин Ванос, он работает на высоких оборотах, так что если не насос, будем смотреть Ванос =( Заметил что провалы ровно на 3500об/мин, очень неудобно когда едешь на 5 передаче.
Jux Вот у меня тоже то вроде едет , то вроде не едет - когда вроде в дождливую погоду кажется что тупит , а то вроде нормально , вобщем что то типа самовнушения - были проблемы с ваносом , но поменял рем комплект ошибка ваноса на комп. диагностике исчезла вобщем надо как нибудь попробовать на чужой машине проехать и сравнить.
Так я ремкомплект Ваноса уже менял, он у меня гремел.
Я все никак не доберусь до сервиса давление в рейке померить. И все таки интересно, ч тож такого происходит именно на 3500об/мин. :roll: Да и чего сравнивать, я ж помню как она ехала ))) она и сейчас не плохо едет, просто с провалом )
все вроде прояснилось, скорее всего это из за того что насос воздух хавает, при полном баке провалов нет, я помню что на бошевском фильтр больше был, наверное он не правильно как то лег на площадочку и глотает воздух. :D
