Старый 05.06.2006, 22:33   #1
VMiB
Вес репутации: 58
VMiB Нейтральная репутация
Рейка! Помогите разобраться!
Замучал стук на выбоинах с левой стороны при повороте направо!
На небольшой скорости (во дворах, повороты 90 гр и т.п.), не отдается в руль, по ощущениям идет с левой стороны в районе стойки!
На сервисе сказали всё ок, кроме рейки, которую чтобы продиагностировать надо разбирать!
Как ведет себя неисправная рейка?
Может кто где видел в инете её устройство и описание?
Кто чем может помогите!
Старый 05.06.2006, 23:15   #2
НИКИТА
НИКИТА Нейтральная репутация
Вообще то её не снимая на наличие люфта проверяют. Мастера чего то не знают :D Потом люфтить может как внутренняя, так и внешняя рулевая тяга/наконечник. Опора аммо и он сам может умер.
325 (+strocker) coupe.
НИКИТА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2006, 00:17   #3
VMiB
Вес репутации: 58
НИКИТА
Тяги обе новые, опора тоже... если аморт, то какая тогда связь стука с поворотом руля (положением колес)?
Как самому рейку отдиагностировать? что где подергать, где что пощупать?
подозреваю, что пареньку на сервисе просто лень было защиту снимать...
Старый 06.06.2006, 01:20   #4
НИКИТА
Дёргать надо за колёса на подъемнике, должен быть глухой стук. 2 надо снять защиту и ни рейке есть гофра - шевелить внутренние тяги можно не снимая ту самую гофру. Люфт или глухой стук с люфтом дадут о себе знать.
Старый 06.06.2006, 10:40   #5
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227
VMiB
Я вот в субботу съездил на Байкова с такими же симптомами. Ну ты помнишь, мы же это уже все обсуждали, когда ты менял опоры (вернее одну только :D )... Так вот, я тоже подозревал рейку и симптомы у меня один в один твои. Ну там мне все подергали, не снимая, на подъемнике один колесо качает, а другой держит тягу через пыльник рейки и прислушивается. В общем, я и сам слышал стукачок при таком шевелении, и мне однозначно сказали рейка "в хлам". Стоило это 300 р, плюс подварили банку глушителя, подтянули шрусы, послушали все другие стуки, посоветовали всякого и снабдили всякой полезной инфой все за ту же цену. Так что теперь я озабочен вопросом замены/ремонта рейки, о чем и пытаюсь узнать мнение наших соконфетян (есть такая тема здесь же в Техничке), но они молчат пока. Склоняюсь к ремонту в Неве, все хвалят...
Старый 06.06.2006, 11:09   #6
VMiB
Вес репутации: 58
Hagen
В субботу там же был... менял рычаг и попросил выявить причину стука!
Паренек (один) потряс все колеса и сказал что рейка!
правда и денег за это не взял!
Старый 06.06.2006, 11:22   #7
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
А ты во скока был, мож мы там сталкивались. Я с 11 по 14:00, пока помылся, пока поболтал, то-сё. Сдается мне мы были рядом...
Старый 06.06.2006, 13:31   #8
VMiB
Вес репутации: 58
Hagen
Я уже к вечеру был... около 18-ти...
Старый 06.06.2006, 23:19   #9
VMiB
Вес репутации: 58
Итак итог собственного осмотра... стуки из рейки при отклонении руля право-влево и нагружении левой рулевой тяги... как понимаю вывод один - замена (ремонт)!
Старый 07.06.2006, 00:03   #10
НИКИТА
Ремонт вполне хорош от 100$ до 300$. Посикоку новая рейка стоит 1000$
Старый 07.06.2006, 03:17   #11
VMiB
Вес репутации: 58
Б/у рейку можно брать? как диагностировать? самому можно или на сервис надо вести?
Старый 07.06.2006, 07:54   #12
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
И вот, например, если не б/у, а отремонтировать в Неве, то скока она потом протянет? Кто там ремонтировался, давно? Ваще какие сравнительные перспективы у б/у и ремонтированных реек?
Старый 07.06.2006, 08:46   #13
.leshiy618
.leshiy618 Нейтральная репутация
Видимо я к вам присоединяюсь. :cry:
Рейка люфтит. Поеду на неделе в Бош Сервис на диагностику, послушаю что скажут и на сколько!!!
.leshiy618 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2006, 11:12   #14
VMiB
Вес репутации: 58
Если брать б/у, то может сразу от 46 искать? они вроде посвежее должны быть...
Старый 07.06.2006, 11:25   #15
B055
B055 Нейтральная репутация
Значит, про рейку. История такая: потекла рейка, решил отремонтить в НЕВЕ, приехал туда, поменял на такую-же отремонченную (с доплатой естесно), поставил, вроде все OK было. Поездил месяца 3, появился люфт. Вобщем, достал меня этот люфт, приехал на Байкова сказали либо снова ремонтить или новая ( на тот момент была какае-то дешовая, вроде как италианская ), решил новую поставить. Езжу месяца 4, вроде все OK (есть ОЩУЩЕНИЯ вроде как постукивает, но это на уровне ощущений! ).
BMW 325i Coupe
B055 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2006, 11:38   #16
VMiB
Вес репутации: 58
B055
ценники озвучь если не сложно? рейка новая или востановленная на заводе в Италии? на Неве вроде же гарантию какую-то дают (6 мес)?
All
Течь рейки и люфт как-то связаны?
Старый 07.06.2006, 11:44   #17
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
B055
В Неве же 6 месяцев гарантия, чего ж ты через 3 месяца не вернулся к ним с разборками?
Чего-то тебе не прёт с рейками... :D
Старый 07.06.2006, 11:49   #18
B055
Ценники постараюсь поискать.
На счет рейки новая или востановленная - ХЗ, на Байкова сказали, что новая (от себя могу сказать, тока:выглядела как НОВАЯ).
Течь рейки и люфт как-то связаны? В данном случии не связаны. Сначала была течь, поменял на другую, потом на этой "другой" появился люфт.
BMW 325i Coupe
Старый 07.06.2006, 11:55   #19
B055
Сообщение от Hagen
B055
Вобщем рейку поменял где-то после гарантийного срока. И в люфте был не уверен, он потом стал уже ого-го.
Да проще было новую взять, чем наступоать на теже грабли. :!:
BMW 325i Coupe
Старый 08.06.2006, 22:38   #20
VMiB
Вес репутации: 58
B055
Что за фирма рейки из Италии? почем обошлась?
All
Кто-нить в инете встречал инфу по устройству рейки?
Старый 08.06.2006, 23:44   #21
VMiB
Вес репутации: 58
Вот что нарыл:
http://www.avtodom.ru/vb/printthread...&threadid=6682
http://www.golgofa.ru/bmw/viewtopic....b0e9b84111a928
http://www.golgofa.ru/bmw/viewtopic....F0%E5%E9%EA%E0
Очень хотелось бы устройство рейки нарыть где-нить... понять хочу что там стучать может... :-)
Старый 09.06.2006, 10:08   #22
BECHA
BECHA Нейтральная репутация
только что обсуждали
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...t=8804&start=0
уже Е46
Летайте самолетами БМВ!!!
BECHA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2006, 16:11   #23
B055
[quote="VMiB"]B055
Что за фирма не знаю т.к. покупалося она спецами с Байкова. По цене точно не скажу по-памяти тыщ 10.
Бумажек по ремонту не нашёл так, что извеняйте..... :?
BMW 325i Coupe
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +3.
