Вес репутации: 57 ![]() |
Масло между верхней и нижней крышкой ГРМ
М43
Надо готовиться к замене прокладок! Отсюда вопрос - какие прокладки надо менять попутно? Желательно конечно с номерами... хотя и так попробую понять :-) Спасибо! |
11141743033 Сама прокладка (всей крышки) 18,93 $
11141709593 6,10 $ 11141709594 профильные прокладки 4,33 $ 11121432885 прокладка крышки 10,91 $ Это мне подсказал ЕТК и Exist! Я на верном пути или что напутал? |
Барыга
Поблагодарили 79 раз(а) в 68 сообщениях
Вес репутации: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
неплохо бы указать год выпуска мотора...
какие прокладки нужны - какие нет, зависит от того насколько глубоко ты собираешься дербанить двигло. чтобы не выискивать каждый номер отдельно, на твой мотор существует 2 КОМПЛЕКТА прокладок - - "верх" мотора 11 12 0 007 610 - "низ" мотора 11 11 9 066 453 эти комплекты содержут абсолютно все прокладки имеющиеся в движке, включая всякую мелочь, о которой часто забывают при заказе по-отдельности. Однако, если все-таки надо что-то определенное, достаточно ввести эти номера на экзисте, затем в графе "инф" нажать кнопку "с" (по оригиналу есессно) и тады увидишь детальное содержимое комплекта с описанием и ориг. номерами. Далее выбираешь необх. тебе позиции и заказываешь :D Заказывать можно гетц или элринг, т.к. по оригиналу придет либо то, либо другое, но чуть :!: дороже. Вроде все. Удачи. ЗЫ. В ЕТК неплохо уточнить, при установке каких прокладок БМВ рекомендует применять герметик.
sedan 318is`98 m44b19 coupe 330ia`05 m54b30 cabrio м3us`97 s52b32 |
Сергей
Апрель 95 г. Я и хотел узнать насколько надо дербанить мотор, чтобы поменять прокладку крышки ГРМ. Спасибо за номера комплектов, пойду ковырять exist |
Производитель Код детали Название Количество
+BMW 11121721879 Болт 10 -BMW 11349059171 Колпачки маслосъемные 1 -BMW 07119963130 Кольцо 1 ?BMW 13531720251 Кольцо 1 ?BMW 13531720252 Кольцо 1 -BMW 07119963200 Кольцо уплотнительное 1 ?BMW 07119963042 Кольцо уплотнительное 1 -BMW 07119963073 Кольцо уплотнительное 1 +BMW 12141727220 Кольцо уплотнительное 1 -BMW 11511739691 Кольцо уплотнительное 1 -BMW 07119963201 Кольцо уплотнительное 1 ?BMW 13641730767 Кольцо уплотнительное форсунки 8 +BMW 11611734683 Прокладка 1 +BMW 11611739545 Прокладка 2 -BMW 18301728208 Прокладка 1 -BMW 11127504631 Прокладка головки блока 1 ???BMW 11121432885 Прокладка клапанной крышки 1 +BMW 11141743191 Прокладка коллектора 1 +BMW 11141709593 Прокладка крышки передней 1 +BMW 11141709594 Прокладка передней крышки 1 ?BMW 13541734844 Прокладка профилированная 1 -BMW 11621743719 Упл. прокладка с теплозащ. экраном безасб 1 ???BMW 11611247478 Уплотнитель металл 2 ???BMW 11531739754 Уплотнитель упорного подшипника 1 ?BMW 11531247124 Уплотнитель упорного подшипника 1 |
Сергей
Понимаю, что это гемморно, но посмотри позиции с вопросами... Тут не понимаю нужно ли это менять, т.е. нужно ли снимать детали с этими прокладками при замене прокладки крышки ГРМ. ??? - это ЕТК почему-то не нашел. Спасибо! |
Сергей
Пока отбой :-) Я добрался до TIS'a... пока поизучаю что там пишут, может сам разберусь! Надо еще посмотреть, может удастся отделаться заменой прокладок только верхней части крышки ГРМ! |
#10 | |
Барыга
- передняя (слева) - задняя (справа) http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=1460002C судя по описаной тобой проблеме, необходимо заменить прокладки верхней части передней крышки. по ссылке позиции №№ 17,22,26 и еще 11 53 1 437 149 - кольцо под термостат 11 12 1 432 885 - тож не помешает
Сергей
Понял, спасибо! Подскажи по герметику, по Tis идет Drei Bond 1209, по ETK c цифрами 1209 идет герметик 83199407773, по exist'у он стоит 34$ за 310 мл... чем можно безболезнено заменить? |
