Старый 30.06.2006, 22:54   #1
leg
leg Нейтральная репутация
при крайних положениях руля шум и проседают обороты двигла
Подскажите, что может быть - на стоянке при крайних положениях руля (буквально несколько градусов когда до упора доворачиваешь) резко падают холостые обороты двигателя и происходит какой-то шум? на сколько знаю, когда проблемы с ГУР при крайних положениях насос визжит, здесь именно шум глухой и обороты падают, как может быть связано не пойму.
машина 320 седан 97гв движок м52в20 (20 6s3)
заранее спасибо
leg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2006, 18:39   #2
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 147
Всё у тебя нормально, так и должно быть.
E36 сток
Дима XL
Старый 01.07.2006, 20:49   #3
leg
спасибо! успокоил! то есть можно спокойно крутить до упора и просто при трогании больше газа давать? а, кстати, в чем связь гура и двигателя? (простите если глупый вопрос)
"Скорость, высота и мозги" - два из трех всегда требуются для успешного завершения полета
е36 320i 97 M52 седан - продан
е39 - ищу
Старый 01.07.2006, 20:53   #4
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 194
В ремне
Старый 02.07.2006, 16:11   #5
430сергей
таже фигня,
искал, искал но всё бес толку.
менял рейку, насос, а сейчас забил и так ездию.
Старый 03.07.2006, 08:50   #6
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 147
Тока если в прямо крайнем положении передержать руль, сдохнет насос ГУРа. Надо после упора чуть отпустить руль.
E36 сток
Дима XL
Старый 03.07.2006, 10:12   #7
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227
Ваще лучше до упора не доводить ГУР, а тем более не держать руль в крайнем положении. В конце концов от этого рейка начинает течь.
Старый 03.07.2006, 15:51   #8
leg
ясна, спасибо всем!
е39 - ищу
Старый 03.07.2006, 18:12   #9
НИКИТА
НИКИТА Нейтральная репутация
Так и должно быть, насос ещё работает а руль уже дальше не идёт. Рейка так со временем потечёт, не держи руль до конца вывернутым.
325 (+strocker) coupe.
НИКИТА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2006, 11:15   #10
Zmeynestlight
Zmeynestlight Нейтральная репутация
У меня в одну сторону туговато идет потом раз и нормально чего может быть?
Просто *Змей ,ЮЗАО,Каховка.
Zmeynestlight вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +3.
