Старый 04.07.2006, 12:35   #1
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227
Вал вискомуфты
Монстры, подскажите, где в elkats или etk найти вал, на котором сидит вискомуфта М40, и который на помпу накручивается. Вот, например, картинка оттуда, но вала там нет: http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=06D0001A
Или скажите, где его взять, чо-то мне кажется, что он кривоват у меня и выглядит он как самодельный, а сравнить не с чем.
Сразу скажу причину таких изысканий: поломало мне уже вторую крыльчатку, я заметил, что на крышке распределителя имеется потертость, аккурат там где может задевать лопасть. Но расстояние между крышкой и краем лопастей сантиметра 3-4, как я ни гнул эту крыльчатку, не пытался достать лопастью до крышки, ни хрена не смог спровоцировать касание, ни на холодную, ни на горячем движке, хотя еле-еле заметный люфт присутствует в муфте или помпе на горячем. Т.е. при каких-то условиях лопасть все-таки касается крышки и ломается (я помазал то место на крышке салидолом, так после км 100 он оказался стерт напрочь, но я ни разу не слышал каких-либозвуков, ударов, тресков и т.п.), это ж как надо загнуться валу или в соединении, чтоб такое произошло! Отсюда мораль - буду менять муфту, помпу, вот и вал хочу тоже до кучи, чтоб спокойнее было, не нравится он мне...
Старый 04.07.2006, 14:06   #2
VMiB
VMiB Нейтральная репутация
Как я понимаю, на помпу одевается шкиф ремня, а затем муфта с крыльчаткой... никаких валов там нет! и ЕТК так думает...
Старый 04.07.2006, 14:28   #3
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
Я тоже так думаю, судя по всем картинкам, так и должно быть:
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=F2F00017
Но на помпе спереди резьба и ты хочешь сказать, что прямо на нее должна навинчиваться муфта? Но тогда крыльчатка вообще не встанет, она просто упрется в распределитель зажигания (http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=9EF00061 деталь 15). У меня на эту резьбу навинчен вал сантиметров 15, и тока на его конце стоит муфта. Мне когда меняли ГРМ, все это снимали, никто никаких недоумений по этому поводу не высказывал. Вообще, судя по картинке, вентилятор должен стоять после муфты вплотную к шкиву!
Старый 04.07.2006, 14:46   #4
VMiB
У меня точно вплотную и ничего не задевает (М43, менял помпу по осени)... надо искать еще М40-ых...
Старый 04.07.2006, 16:57   #5
Паша
Паша Нейтральная репутация
вы логично подумайте
что если народ говорит что если будет дисбаланс крыльчатки то помпе будет конец
вопрос на чем сидит вискомуфта
было E36 318
Паша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2006, 17:15   #6
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
PavelS
Ты вопросы не задавай :D , ты скажи лучше, как у тебя, на чем муфта держится? Скока расстояние от резьбы помпы до муфты, и скока от края лопастей до распределителя?
Старый 04.07.2006, 17:30   #7
Паша
ну может тут видно будет
я просто не понимаю зачем тебе размеры то
было E36 318
Старый 04.07.2006, 17:32   #8
Паша
если есть косяк то тока в помпе короче
было E36 318
Старый 04.07.2006, 18:53   #9
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
Короче, парни, не бейте, я ступил! Намана там все, нет никакого вала, это все мое воображение больное, там просто гайка большая. Щаз вот с работы поехал посмотрел внимательно, все как должно быть, только вентилятор закреплен спереди муфты, должен ведь сзади, правильно? Расстояние мне точно не надо, просто для сравнения, сколько должно быть от края лопастей до распределителя?
Старый 04.07.2006, 20:23   #10
Паша
чувак ты меня пугаешь :shock:
вискомуфта спереди вентилятора
распределитель это что?
было E36 318
Старый 05.07.2006, 00:01   #11
origin
Вес репутации: 48
origin Нейтральная репутация
Он имеет в виду диэлектрическую крышку желто-оранжевого цвета, внутри которой бегунок валандается.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень.
Авто: E30 M10B18i - продана
E34 525i M50B25 Vanos
origin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2006, 00:05   #12
Паша
а крышка трамблера и растояние от бегунка до контактов
там по ним видно
на крышке обычно проженны контакты их зачищают
а на бегунке миллиметра 2 гдето максимум у нового высота контакта
тоже можно почистить
было E36 318
Старый 05.07.2006, 09:49   #13
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
Кто укуренный?! Я укуренный?! :D
Мужики, трамблер меня интересует только как объект, за который может цеплять крыльчатка. Меня волнует, почему у меня крыльчатка привинчена к муфте СПЕРЕДИ, т.е. со стороны радиатора. Хотя должна быть СЗАДИ, т.е. со стороны движка (как, интересно муфта через нее проходит?). Просто если ее закрепить сзади, то крыльчатка явно упрется в крышку трамблера (распределителя) вверху и в шкив коленвала внизу. Вот меня и интересует, при нормальной установке, сзади муфты, какое расстояние должно быть между верхним краем лопастей крыльчатки и крышкой трамблера?
Старый 05.07.2006, 10:22   #14
Pilot
Pilot Нейтральная репутация
у меня м40, крыльчатку у тебя разбивает о кожух радиатора, я тоже менял их две,на третьей спилил лопасти на 1 см.все теперь не ломается,а причиной поломки может являтся три весчи:
1. подушка двигателя у тебя кирдыкнулась (дал газу мотор походу поворачивается и крыльчатка цепляет за диффузор)
2.Вторая причина неоригенал(лопасти по длине длиньше, чем у оригенала)
3. Вал на муфте разбит(определяется люфтом)
И еще: Крыльчатка ветилятора ставится последней на муфту спереди, если ее поставили с другой стороны муфты, то это шарлатаны сделали, как ее поставить под муфту я не знаю даже как это можно сделать :shock:
- е36 318 - была
- е36 320 alpina - была
- е90 330 на ручке-продана
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Pilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2006, 10:57   #15
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
Pilot
За что она цепляет я вижу по наличию стертых краев на лопастях и на крышке трамблера, плюс я намазал салидолом это место на трамблере и через какое-то время обнаружил, что явно по салидолу прошлась лопасть. Но КАК она достает до туда?!!! Там зазор 3 см, а в муфте если и есть люфт, то еле-еле заметный, какая-то доля миллиметра, на горячем двигле. Крыльчатка оригинал. Короче, заменю муфту, посмотрю...
Так ка же все таки крыльчатка крепится, кто-нить сфоткайте как у вас? У меня спереди, но по рисунку то сзади!
Старый 05.07.2006, 13:39   #16
VMiB
У меня крыльчатка стоит спереди муфты (со стороны радиатора)... с другой стороны явно не влазит, термостат мешается!
Старый 05.07.2006, 20:53   #17
Паша
ну вот так типа
было E36 318
Старый 06.07.2006, 07:04   #18
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
Получается, что чтобы снять крыльчатку, надо сначала снять муфту?
Старый 06.07.2006, 09:32   #19
Pilot
Hagen
ослабь ремень на шкиве помпы, посмотри может у тебя помпе пипец а то при натянутом ремне можно наверное льфт и не заметить, вот она боком и становится, ну а так ето мистика какая то.
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 06.07.2006, 10:41   #20
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
Мне месяца два назад меняли ремень ГРМ, я еще спросил, как там моя помпа поживает, сказали - отличная помпа. А неделю назад меняли прокладку корпуса фильтра масла, тоже снимали всю байду, генератор, ремень с помпы, и ничего не сказали. Но проверю обязательно, спасибо за наметку. А то я тоже уже чуть было в мистику не начал верить...
Старый 06.07.2006, 14:03   #21
VMiB
У меня крыльчатка снимается без снятия муфты... вообщем хрен знает где правда...
Старый 10.07.2006, 22:26   #22
SadLion
SadLion Нейтральная репутация
У меня крыльчатка привинчивается к муфте болтами... и её не открутить не сняв её вместе с муфтой... (а я думал у всех так)
SadLion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2006, 23:13   #23
Паша
все прально :D
маньяки вот тут тока снимают ее отдельно :shock:
Сообщение от SadLion
было E36 318
Старый 11.07.2006, 09:55   #24
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
С какой стороны? И мотор у тя какой?
PavelS
Вот у тя все так же как у меня, 318i M40, а где у тя крыльчатка, спереди или сзади муфты. Ну не влезает она сзади! Я все снимал, пробовал. Привинтишь сзади, ставишь, а лопасти упираются в шкив коленвала и трамблер!
У кого есть возможность, сфотите свои муфто-крыльчатные узлы, как оно должно быть?
Старый 11.07.2006, 16:36   #25
SadLion
Сообщение от Hagen
в крылькатку, как в тарелку, на дно кладётся муфта, прикручивается... а всё остальное идентично rad.jpg, тот что выше....
у меня Мммммм40
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
