Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
зажигание с задержкой
Мне интересно, почему когда машинка постоит на солнце, нагреется как парник, зажигание включается с какой-то секундной задержкой? То есть ключ на старт, а стартер включается не сразу, как всегда, а такое впечатление, что задумался на полсекунды, а потом заводится. Причем эта задержка по продолжительности бывает разная, наверна в зависимости от нагрева. Вчера я даже уже хотел было отпустить ключ, слышу ничего не происходит, проходит секунда, вдруг раз, есть контакт! Там есть какое-нить реле, мож оно эти рулит? Где оно может быть? А мож это нормально?
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 194 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Жди смерти втягивающего реле.
Ninja
Ты как голос из преисподней прям! А физику не можешь объяснить, какая связь между жарой и втягивающим?
как ни прескорбно но это втягивающее,шандец близок :!:
Просто *Змей ,ЮЗАО,Каховка. |
Да понял я, понял. Заказал втягивающее, недорого оно. Вы мне объясните все-таки связь с температурой, что там тормозит то?!
да никакой,может смазочка какая там загустела
Не убедил. Т.е. что втягивающее - убедил, но процесс - не-а!
От жары смазочка не густеет, а разжижается, почему втягивающее отказывает в жару?
Hagen
возможно какие то датчики внешней температуры??? х..... его знает
Да нет у меня никаких датчиков... наверна. М40, какие там датчики!
А втягивающее просто на стартер привинчивается, нет там чего особенного при установке?
Ты знал да?Я кстати снимал стартер,так уж не очень то легко его открутить ,там эти звездочки стоят,ну дык вот разобрал я его,там есть в нутри пластмаска,вот она может развалиться ,но это в самом стартере,а само втягивающее,тоже непросто устроено,может тебе его просто смазать ,там в роде кое какие подшипнички есть по моему,-не помню давно это было года 2 назад :roll:
#11 | |
Вес репутации: 71 ![]() |
У меня тоже самое было несколько раз и не скажу, что в жару.
I got 5 on it |
По-моему это не втягивающее! Я протянул провода напрямую к стартеру,, чтоб проверить, теперь когда случаются такие задержки пробую напрямую заводить - все отлично, без всяких торможений! Здесь что-то на линии "ключ зажигания - стартер"...
У меня что то подобное тоже есть, но я склоняюсь к версии что это чип ключ не очень быстро доходит до мозгов наверно хз.
Я когда ключ вставляю и сразу поворачиваю то стартер не пускается а вот если вставить и 2-3 секунды подождать а потом повернуть, то все ок.
Sedan 320i M52, Dig. Klim., ASC, 97 - Продана другу Mercedes C200 W203 2006 |
Хрен знает, чип ключ что это? Я вот собираюсь перелопатить всю цепь от ключа до стартера, мож там чего найду...
#15 |
Идентификация ключа, иммобилайзер. В ключе чип небольшой вшит, обычным ключом не заведеш если копию зделать.
#16 |
Фигассе! Я уже давно езжу с ключом, сделанным в обычной мастерской по изготовлению ключей! А ботва эта началась тока когда жара началась.
