Старый 17.07.2006, 19:02   #1
wheelie
wheelie Нейтральная репутация
Е36 М52 Плавают обороты на холостом и начинает греться?
Е 36 328и
мкпп
чтозанах, при жаре, при простое в пробке вдруг начинают плавать обороты на холостом ходу, сначала немного, потом сильней и сильней, даешь газу - глохнет после понижения оборотов, но сразу же можно завести, если долго стоишь (поддерживая педаль акселератора чтобы не заглохла) - начинает довольно быстро подниматься температура, *** что это может быть:
Да, еще когда начинают плавать обороты - иногда какой - то гул из мотора как будто кто - то в трубу музыкальную дует неумело
термомуфта? сказали проверить терморежим, может с радиатором проблема, еще сказали что от кондиционера может трабл пойти, а он в момент глюков был включен (климатконтроль)?
знаю что надо менять радиатор - пока все ок, но в нижней части немного раздут из - за х.е.з. чего (был такой)
вот такой расклад, помогите идеями кто может
01/1990 E30 325i Coupe M Technik II - current
04/1996 E36 328i Coupe ///Mtechnik - sold
wheelie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2006, 00:12   #2
Alexo
Вес репутации: 50
Alexo Нейтральная репутация
Ты с этим не тяни, лучше сразу исправляй эту проблему. У меня в пробке 2 раза температура сдвинулась со стандартной отметки и сразу кольца сели. Колечки ненавидять сдвиг с рабочей температуры.
328IA Coupe M
Alexo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2006, 14:45   #3
wheelie
так в чем может быть причина?
Старый 19.07.2006, 23:04   #4
SHaDE
SHaDE Нейтральная репутация
Re: Е36 М52 Плавают обороты на холостом и начинает греться?
Сообщение от wheelie
Е 36 328и
мкпп
Раздут из-за избыточного давления в системе - смотреть что с крышкой расширительного бочка ! должа держать до 2атм потом выпускать давление.
Смотреть термостат, смотреть что там налито внутрь и когда последний раз менялось....
SHaDE вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
