Старый 21.07.2006, 00:45   #1
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 53
Pikachu Нейтральная репутация
В чем разница в рычагах?
Усмотрел в ЕТК разницу в передних рычагах от обычной 36-й и М3.
В чем разница, товарищи?
Встанут ли от М3 на обычную?
MORE GO less show
Pikachu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2006, 19:39   #2
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 53
Неужели никто не знает.
Мне просто рычаги скоро менять.
MORE GO less show
Старый 21.07.2006, 20:55   #3
N_D
N_D Нейтральная репутация
мне сложно говорить- не задавался таким вопросом ( не вижу смысла в данном действе)
но, если зайти на тот же экзист и посмотреть совместимость рычагов- вполне может прояснить ситуацию.
PS любопытство: а зачем тебе это? ;) быстрее вроде не поедет, дольше жить будут? ну, не факт- как ездить... я бы взял то, что должно стоять, но производителя поинтересней
325i (256S1) e36 продан
X5 E53
YAMAHA YZF 1000 R Thunderace
...и ВАЗ 21093 на зиму
N_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2006, 01:37   #4
НИКИТА
НИКИТА Нейтральная репутация
Ребза! Поиск явно заруливает всё на свете. Не пойдут! От Е30 встают как родные (от любой), разница у них только в том, что на Е30 шаровые без резинок и живет такой рычаг гораздо дольше и шаровые не надо менять раз в 3-4 месяца. Рулится машина на 30х рычагах точнее и чётче. Их и ставьте.
325 (+strocker) coupe.
НИКИТА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2006, 11:47   #5
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 53
OK.
Поставлю от Е30.
А сайлентблоки у них одинаковые (по форме)?
MORE GO less show
Старый 22.07.2006, 12:25   #6
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 194
рычаги м3 сделаны из силумина.сайленты передних рычагов бывают двух видов-обычные мягкие и цельнорезиновые со смещённым центром.куда ставить, на е36 или е30 значения не имеет, посадочные везде одинаковые.
Старый 22.07.2006, 13:39   #7
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 53
а цельные это которые в етк на м3 по номеру если заказывать?
MORE GO less show
Старый 22.07.2006, 14:08   #8
Rys
Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
Вес репутации: 53
Rys Нейтральная репутация
А видел еще цельные ,но не смещенные,это что?
"При ускорении слёзы восхищения должны стекать по щекам горизонтально в направлении ушей." Вальтер Рерль
Rys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2006, 00:06   #9
Roums
Roums Нейтральная репутация
Вопрос, а по какой причине меняешь рычаги? погнул?
У е30 рычаги разве не уже?
Я когда сход развал полный делал, мне сказали что у меня правый рычаг немного загнут к центру, предположили что был удар об бордюр, угол отклонения не сильный почти в норму укладывается, но тем не менее менять тоже думаю, так как машину хочу в будущем довести до конфеты.
Помимо рычагов e30 что нужно будет еще прикупить? Что от родных не подойдет или будет вероятнее всего уже не в лучшем виде?
Sedan 320i M52, Dig. Klim., ASC, 97 - Продана другу
Mercedes C200 W203 2006
Roums вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2006, 14:36   #10
НИКИТА
Roums
Всё подойдёт. Рычаг Е30 стоит 100УЕ. 2=200УЕ.
От М3 Е36 рычаги не идут так как сайлент блок у них со смещённым центром, опора аммо со смещённым центром, да и стоит такой рычаг подороже.
От М3 Е30 тоже самое.
Рычаги взаимозаменяемы с обычными версиями Е30 4 - 6 цилиндров не важно.
Старый 23.07.2006, 16:09   #11
origin
Вес репутации: 48
origin Нейтральная репутация
Полностью поддерживаю в этом вопросе Никиту. На 36-й кузов лучше поставить передние рычаги от 30-ки. Они более живучи... Если удар о бордюр действительно имел место - посмотри ступичный подшипник, их бывает коробит от таких фокусов. С рейкой всё в порядке субъективно?
А если уж рычаги под замену, то перед этой процедурой пошатай рулевые тяги, если хоть как-то болтаются - под замену, причем желательно сразу обе.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень.
Авто: E30 M10B18i - продана
E34 525i M50B25 Vanos
origin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2006, 21:44   #12
Roums
Ясно спасибо, рулевую тягу менял была в критическом виде, а зачем обе сразу менять? так же менял обе шаровые опоры дорогие блин :cry: рейка вроде в порядке не стучит.
Лоховской вопрос как посмотреть на подшипник :D
На днях еще цепанул задним левым колесом бордюр в заносе, там тоже с подшипником могло что то произойти? Диск целый хорошо бордюр был не особо высокий, удар пришелся как раз в высоту моей покрышки 205/55, покрышка на себя все приняла и смылась практический до другой стороны обода. Захотелось понтануться перед дивченками на перекрестке. :D
Снег выпадет еду на автодром :D тренироваться
Старый 23.07.2006, 23:26   #13
origin
Вес репутации: 48
Подшипник себя выдает звуками/пинками при езде. Также на поддомкраченной машинке можно покрутить/пошатать колесо, оно должно легко крутиться и не люфтить.
По поводу рулевых тяг - меняю обе в сборе потому, что если подошла одна, то и второй недолго. К тому же, если с одной убитой покататься, вторая убивается на порядок резвее, потому, что колеса поворачиваются не на одинаковый угол и начинается свистопляска.
Если удар пришелся по покрышке, то скорее всего отделался легким испугом. Просто послушай машинку при езде, если в задней части тихо - то всё в норме. Ударные повреждения дают о себе знать звуками или ухудшенной управляемостью авто.
На будущее - аккуратнее с бордюрами, потому как при хорошем ударе задними колесами в заносе, у тебя может повести стойку, или, что еще хуже, саму чашку, куда стойка уходит в кузов.
Старый 24.07.2006, 02:28   #14
Roums
Ок спасибо, завтра буду крутить и слушать, но после замены покрышки уже 200 ездил ничего вроде не беспокоило :D я бы даже сказал стало лучше, видно старая покрышка была совсем никакая. Коплю деньги на комплект Dunlop Sport MAXX :D пока сзади разные рисунки :D
Старый 25.07.2006, 00:32   #15
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 53
Я то буду менять оба - у меня в шаровых люфт - от 325 Е30 будут.
MORE GO less show
Текущее время: 14:39. Часовой пояс GMT +3.
