Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
странный звук
Тут на днях отключил аккум, полазил под рулем, проверил всякие проводки в надпедальном пространстве, в принципе ничего не трогал, ничего не менял.
Во-первых, когда подключал аккум вдруг слышу жужжание как электромоторчика в районе левой фары. 2 сек жужжануло и все. Я думаю, это моторчик регулировки фар из салона, типа на случай более сильной загрузки машины есть такой регулятор слева от руля с положениями 0-1. Но: 1. Почему только одна фара? 2. Никогда раньше такого не было, я вообще не думал, что он работает, пробовал крутить - ничего не менялось. А щаз работает. 3. Чего это он вдруг проснулся при подключении аккума? Во-вторых, теперь когда поворачивашь ключ на зажигание (но еще не заводишь) или обратно выключаешь его, из под торпеды раздается слабый-слабый звон, звук как будто динамик пищит когда микрофон близко подносишь, но другой, более тонкий, наверно больше похож на звон самой последней гитарной струны, по продолжительности тоже как будто кто-то струну ногтем дерг - и затухает. Оч слабый звук, не напрягает совсем, но хоцца определенности - чтозанах, загадки природы? Кстати, на днях мне регулировали фары, связь, конечно есть с первой загадкой, но как-то все странно... А вторую вообще не понимаю, вроде звук не из пищалок идет, да и чего им пищать-то вдруг?
#2 | |
Вес репутации: 51 ![]() |
Re: странный звук
или выключены ??? если включены то это может быть дохлый динамик сигнала фар !!! если выключены то не знаю что это !!! и врядли кто-то подскажет кроме мудрого электрика !!!
e36 M40 1.8 1992 e36 M50 2.0 1994 |
Фары выключены, а динамик фар работает как и раньше, на ура...
Во, блин, полтергейст!
Слушайте, а может у меня так гудеть пищалка на торпеде, если ее провод над педалями прямо в куче с проводами зажигания и другим мотком проводов?! Ну там индукция какая-нить, х его з это электричество! Там у пищалки на проводе есть коробочка какая-то, то ли предохранитель, то ли диод какой, вот я ее вроде, насколько я помню прямо в моток этих проводов всунул, чтобы не болталась. Еще заметил, что звон раздается, когда дверь открываешь и загорается свет в салоне. Надо бы влезть туду, убрать ее да послушать чего изменицца...
Edwin
Да, точно. Есть такая фигня. Звук, похожий на фон из динамиков. Тихо тихо. Не заморачивался пока. Точно не помню когда он появляется. Проверю...
