двигатель М52б28
скажите кто знает про этот двигатель, у него покрытие никасил или алюсил. а то усть желание и возможность заменить двигатель в машине (36) так вот хочется что то мощнее но в разумных пределах. и какой у него расход
Смотрящий
Вес репутации: 56 ![]() |
если мне память не изменяет, то у него никасил
[SIGPIC][/SIGPIC] Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел - хранитель!!!" (с) |
никасил это который не долго ходит.
так а тогда какже быть.
E36 325i 91г. продал Е36 325i 94 г. продал ВАЗ 21213 нива 2001. E36 323CI 98.. космошварц M\\\ продал. ВАЗ 21214i Нива 2002 |
#5 | |
Вес репутации: 70 ![]() |
Если просто М52, в него нужно лить нормальный бензин и масло и будет ходить почти вечно. Если М52TU, то еще проще. Можно также вечно менять гильзы, если не насиловать, чтобы блок не треснул Если ты собрался брать новый блок, то сейчас только М52TU, т.е. с гильзами. Это намного лучше чем М50
I got 5 on it |
Чугунные гильзы в М54.
www.werewolf-power.ru |
#7 | |
Но в М52TU не чугунные, но гильзы есть!
I got 5 on it |
Он точится на ремонтные размеры, в соответствии с TIS. И умельцы не нужны...
#9 | |
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 194 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вес репутации: 71 ![]() |
Вчера знакомого встретил, у него 328 на ручке, у меня 325 на автомате
В потоке он сказал, что догнать меня не смог, хотя давил на все деньги ))
Porsche boxsterS 310hp pdk Sold out: Z4 3.0i, Z3 2.8i, E36 325Ci, E36 320i |
Смотрящий
mikkirozov убитый 28 у него, ИМХО! :wink:
Haster не сказал бы
просто у меня В25 - точно живой ))
Админ-Хранитель е36
mikkirozovМих не сравнивай поток и прямой драг.В потоке опытный гонщик сделает тебя на 318-й :D
#15 | |
объем в потоке не играет значения!
I got 5 on it |
#16 |
объем то значение имеет, но не такая разница... если бы 5.0 S62 против М40 1.6 тогда да...
А так, меня в потоке и таврии делают, приходится только уходить чуть правее и сбрасывать, прорпуская камикадзе... :shock:
#17 |
Вес репутации: 47 ![]() ![]() ![]() |
Вопрос
25 6 S 1 если на моторе написано это какой мотор и объем ? Он стоит на 328 98 г. в птс номер мотора такой же
e36 купе 316 e90 335 ix е30 купе 318 Кабриолет e30 Сарай 335 |
#18 |
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 152 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Это М50B25 безванос
Если написано 28 6 S1, то это М52В28, что больше похоже на правду, судя по вводным автомобиля.
#19 |
Вес репутации: 40 ![]() |
по маркировке по идее это м-50 в25 безваносный
#20 |
Первые цифры - это объем, 25 — 2,5 литра, 6 — кол-во котлов, в данном случае 6, S1 — это серия двигателя.
256S1 — М50B25 безванос 256S2 — М50B25 ванос 256S3 — М52B25 256S4 — М52B25/TU Соответственно, 286S1 — М52B28 286S2 — М52B28/TU
#21 | |
#22 | |
![]() Возможно – это спецсерия М52В28 с блоком из серого чугуна, где блоки использовались М50B25 безванос.
#23 | |
Т.е машина 98 г мотор безваносный с завода ?
Добавлено через 1 минуту Цитата:
там изначально в птс этот номер
#24 |
Двигатель у тебя М52, видно же по фотке.
Блок цилиндров от М50B25 безванос, не мотор целиком, а блок только. Это предположение только моё. Что написано на блоке под коллектором в районе второго цилиндра (маркировка из 6 цифр)?
#25 | |
Мне интересно как на 328 98 г блок стоит от М50B25 безванос!!! изночально
