Старый 09.08.2006, 13:02   #1
SadLion
SadLion Нейтральная репутация
Машина воет!!
Тов-щи, подскажите что у меня может выть!!
звук такой как будто кончился бензин и начинает выть бензонасос, но тихонько! Слышно когда останавливаюсь на светофорах! Слушал бензонасос это не он воет, он жузжит как электромоторчик! Воет откуда то спереди! Причём если выйти из машины этого не слышно и под капотом тоже не слышно этого, слышно только в салоне. Как будто торпеда воет!!! Что это может вообще быть???
SadLion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2006, 13:19   #2
Паша
Вес репутации: 67
Паша Нейтральная репутация
откуда воет то конкретнее из торпеды
в ногах
из сопел
с бороды
звук постоянный или то появляется то исчезает?
было E36 318
Паша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2006, 13:19   #3
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
Если слышно тока в салоне, то наверное какой-нить подшипник в коробке. Смотри коробку, кардан, имхо. Понажимай сцепление, пропадает звук или нет? На стоячей, в движении есть различия?
Старый 09.08.2006, 14:15   #4
SadLion
Откуда звук я немогу понять вообще (он сураундом ).. откуда то спереди!!
Когда еду неслышу, он тихий... мотор гудит.. когда останавливаюсь или сбавляю ход слышно!
M40 316i '91 Black Sedan
Старый 09.08.2006, 14:49   #5
origin
origin Нейтральная репутация
А бывает, что воет помпа водяная. Причем обычно она именно воет. Остановись, открой капот и послушай. Диагноз ставить с таким недостатком данных бесполезно.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень.
Авто: E30 M10B18i - продана
E34 525i M50B25 Vanos
origin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2006, 14:53   #6
SadLion
origin, открывал капот, неслышно там ничего такого!!!
слышно ТОЛЬКО в салоне!
Старый 09.08.2006, 19:30   #7
SadLion
Стою на холостых:
Приложился я ухом к ручке кпп ничего кроме мотора не слышно!
Потом приложился ухом у рулю... с него отчётливо стал слышен этот вой!!!!!!!! Я раньше думал меня гальмит, теперь понимаю что нет, но от этого воя у меня на руле есть еле уловимая микро вибрация!!!!
Мысли появились????
Старый 09.08.2006, 20:07   #8
Паша
Вес репутации: 67
насос гура воет видимо
было E36 318
Старый 09.08.2006, 20:48   #9
SadLion
Паша, его как нить проверить можно?
Старый 09.08.2006, 20:53   #10
Паша
Вес репутации: 67
пользуйся поиском
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...1+%E3%F3%F0%E0
Сообщение от SadLion
было E36 318
Старый 09.08.2006, 21:09   #11
SadLion
спасибо.... почитал, папробую промыть!
Старый 10.08.2006, 12:25   #12
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 145
Гур почти стопроцентно! Его тока в салоне сначала и слышно. Покрути рулём на холостых и послушай. тональность должна изменяться.
E36 сток
Дима XL
Старый 11.08.2006, 23:40   #13
SadLion
Ещё вопрос, сколько литров atf в гидроусилителе....?
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
