![]() Регистрация: 19.04.2006
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 224 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
синтетика после полусинтетики?
Сразу оговорюсь, чтоб не закидали яйцами за обдолбанные темы, типа в поиск нах! Поиски все уже перелопатил!
Вопрос не в том, какое масло лучше. Вопрос - если движку чуть больше 300 тыс, капиталеный на 200 тыс без расточки (кольца, вкладыши, ну понятно, да?) как утверждал прежний хозяин, масло он лил полусинтетику Esso Ultra 10W40, причем брал его хз где, в основном в Окее (известная фирма по бодяжению масел :D ), так вот - возможно ли перейти на синтетику, причем почти гарантированно не паленую (из бочки из-за бугра) Castrol Edge 10W60, лучше будет мотору и могут ли быть какие последствия, переживет ли движок такое счастье, или лучше не надо, а лучше найти хорошую полусинтетику и не париться? Двиган работает нормально, гидрики постукивают немного тока, менять буду, вот и думаю, искать ли добра от бобра ![]() Спасибо и не пинайте если что...
![]() Регистрация: 06.01.2005
Вес репутации: 56 ![]() |
С чего ты это про О'кей так? Насколько мне известно с этим там (и в других крупных супермаркетах) проблем нет и провести левую партию там много сложнее, чем в любых других "гарантированных" местах... они берут товар у официальных дистрибьютеров (или как там они называются :-) )... про Shell и Castrol точно помню, остальное х.з.
Если менять левое масло на хорошее, то лучше при смене вычистить весь двигатель от нагара (если ты уверен в "левости" масла, то нагара должно быть много). т.е. чистка с разбором движка! Если масло хорошее и движок чистый, то меняй смело! Я лью полусинтетику Shell, меняю раз в 7-8 т. км (на столько хватает без доливки), проблем не знаю... Может быть и перешел на синтетику, но пока руки не дошли до замены прокладок передней крышки - масла жалко :-) |
#4 | |
Я лично ничего сказать не могу, слава богу я в них мало попадаю, у меня с большими магазинами несовместимость :D , алергия можно сказать, но отзывов слышал оч много про паленое масло, ворованные холодильники и фсе тако, в том числе и от тех, кто с Океем работает. Это же тот же базар, тока в другом обличье. И левого товара там не меньше, чем на том же базаре. Тока это я чисто имхо, основанное на чужом опыте и слухах, никаких утверждений... И в левости нынешнего своего масла я не уверен. Ну а если по существу - вот например пил ты всю жизнь молоко из магазина, а потом вдруг поселился в деревне и стал резко пить одно парное, оно и лучше, и полезнее, и качественней, но твой организм уже привык к магазинной белой воде, ведь расстройство желудка на месяц случится! С двиглом такое же может произойти?
#5 | |
Hagen
Двигатель ведь не организм, а механизм... у него привыкания нет, но загадить его можно... так вот эта гадость от паленого масла хорошим маслом смоется... может без последствий, а может и ... Вообщем думай сам! Про магазины спорить не буду... но лучше буду покупать там, а не в сервисе (магазине) у дяди Васи из проверенной бочки, которую подделать проще, а значит безопаснее, а значит привлекательнее, чем канистру... Всё имхо... => хрен оспорите ![]() |
Я вот тоже сумневаюсь по поводу и 10-60 и всех этих рекомендаций, хз на чем основанных.
Вот че пишут: CASTROL EDGE SAE 10W-60 Допуски и спецификации: SAE 10W-60 API SJ/CF BMW M-серии и Z8 после 2000 г/в Описание: Castrol EDGE 10W-60 - полностью синтетическое моторное масло, обеспечивающее наивысший уровень защиты спортивных бензиновых и дизельных двигателей. Этот продукт специально разработан и одобрен к применению в автомобилях BMW М-серии, включая М5, и Z8, выпущенных после марта 2000 г. Преимущества: специально разработано для BMW М- и Z-серии; высокий уровень защиты двигателя в широком диапазоне температур; полностью синтетическое. CASTROL EDGE Sport SAE 10W-60 Допуски и спецификации: SAE 10W-60 API SL/CF ACEA A3/B3/B4 Описание: Castrol EDGE Sport 10W-60 - полностью синтетическое моторное масло для спортивных бензиновых и дизельных двигателей. Рассчитано на экстремальные нагрузки при любых условиях эксплуатации. Castrol EDGE Sport 10W-60 предназначен для тюнинговых или высокофорсированных двигателей спортивных автомобилей. Преимущества: обладает очень низким расходом на угар - протестировано в двигателях с турбонаддувом; обеспечивает высокие мощностные показатели высокофорсированных, тюнинговых и специальных гоночных двигателей. Доказано в автоспорте. обладает дополнительным резервом защитных свойств, необходимых при превышении расчетных нагрузок двигателя; обеспечивает надежную защиту в условиях высокой скорости, температуры и нагрузки двигателя; использование новейшей технологии синтеза позволяет значительно улучшить эксплуатационные характеристики масла, в сравнении с современными маслами. А у кого-нить есть возможность привезти, например, из чухляндии качественный Castrol 10W40 или что-нить в этом роде, а то я совсем уже не доверяю нашим торгашам? Привезите, будьте бобры! Пожалста!
#8 | |
![]() Регистрация: 13.05.2004
Автомобиль: E36 M40B18, 1991
Вес репутации: 50 ![]() |
Re: синтетика после полусинтетики?
Человеку свойственно считать неправильным то, что ему не нравится. |
Я вспомнил - про Окей ничего плохого не слышал, это все было про Metro. Попутал малость... Sorry!
#11 | |
![]() Регистрация: 15.07.2005
Вес репутации: 53 ![]() |
![]() К маслу в основном привыкают сальники, и при смене на более жидкое не способны её удерживать так как загрубели... И из жизни мог наблюдать один мотоцикл в который изначально лили 76 бензин (хотя по пасорту двигатель был предназначен под 92) в процессе обкатки и после всю жизнь. После Урал был продан. Новый хозяин решил заливать 92 как положено... и у мотоцикла стали звенеть пальцы ![]() ![]()
M50B25 #94" |
![]() Регистрация: 26.05.2005
Вес репутации: 57 ![]() |
Меняй смело и не парься. METRO рулит, Castrol они там путёвый варят!!! Как настоящий!!! Сам там кормлюсь!!!
Bin - motorsport |
#13 | |
Murzik325
Как я понимаю, сальники "привыкают" к антизагрубительным :-) присадкам! У хорошего производителя, мне кажется, присадки одни и те же в синтетике/полусинтетике, т.е. сальники не должны грубеть (если без поправки на бо-о-альшие года)... А если сальники хреновые (плохое масло, года и т.д.), то естественно поссыт :-) (зато замена сальников послужит поводом для очистки внутренностей двигателя). |
#15 |
VMiB В присадках та вся суть! А про антизагрубительные слышал только от фирм предлагающих отдельно эти самые присадки
![]() Интересно а как часто сальники меняютъ? ![]() Естественно замена сальников рулит ![]() Я бы не переводил свой движек на другое масло, пусть даже и одного и того же производителя. Синтетика однозначно текучее полусинтетики! А там конечно дело хозяйское ![]() К стати пол года назад кто то поднимал тему свежепотекших сальников, полистай в поиске.
M50B25 #94" |
#17 |
VMiB
Murzik325 Ну спасибо за участие! Буду стараться убить в себе благородные позывы :D
#19 |
![]() Регистрация: 03.06.2005
а мне с сервиса привезли 10W60 по цене 1000 руб за канистру 4литра (в метро если не ошибаюсь 1200р) по закупке :D првда сервис рено :?
318is coupe M44 1997 |
