Вес репутации: 69 ![]() |
Замена резины своими силами
Ситация следующая...
Есть диски разборные из 3-х частей. Между двумя состовляющими пропускает воздух. Буду разбирать и промазывать специальным герметиком. Т.к. я нахожусь на даче, а работа в шиномонтаже займет не менее 5 часов, решил сделать сам. Проблема только в одном. Смогу ли я своими силами одеть балон на диск, естественно не поцарапав его???? Если да, то как? Логически я понимаю, что это возможно, а вот в действии не знаю. Кто что думает... Спасибо.
I got 5 on it |
Вес репутации: 58 ![]() |
При помощи штатного домкрата можно попробывать.Суть в том что тебе нужно создать усилие что-бы покрышка натянулась на диск.С начало можно одевать простой монтажкой,а потом когда сил будет уже не хватать и пригодится домкрат.Берёшь прочную верёвку или лучше буксировочный трос пропускаешь его в ступичное отверствие диска и стопориш его с другой стороны например привязав ключ .Диск при этом лежит на земле.Тоесть ключ у тебя оказывается со стороны земли.Берёшь домкрат и за его часть которая поднимает машину цепляешь второй конец тросса.Потом ставиш пятак домкрата (то место которое должно стоять на земле при подъёме машины) на то место где нужно заправить покрышку на диск и начинаешь крутить домкрат на подъём.Трос давит домкрат вниз и создаётся усилие на пятоке которое и заправляет покрышку.Потом переставляешь домкрат дальше и повторяешь.Удачи.Дело не очень хлопотное.
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
Вес репутации: 47 ![]() |
Самое главное!!! Перед тем когда будешь разбирать диск, на внутренней стороне пометь линию, как стояли части и постарайся все болтики вкрутить туда, где они стояли раньше.
