Старый 29.08.2006, 15:32   #1
Stolitsa
Stolitsa Нейтральная репутация
Кто-нить менять фары своими силами? Или лучше в сервис?...
Сабж
Stolitsa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2006, 15:59   #2
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 146
Собираюсь поменять. Уже давно :lol: Делов-то всего ничего, но есть загвоздки другого плана.
E36 сток
Дима XL
Старый 29.08.2006, 16:10   #3
deep
Вес репутации: 52
deep Нейтральная репутация
Stolitsa
а какие проблемы перед тобой возникают в замене фар ???
впринципе можно и лампочки в сервис ездить менять !!!
e36 M40 1.8 1992
e36 M50 2.0 1994
deep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2006, 16:14   #4
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 194
Ничего сложного. Главное саморезы не растерять когда выкрутишь все.В идеале нужен удлинитель с магнитом либо бюджетно голову силиконовым герметиком намазать когда нижние саморезы выкручивать будешь. Улетают они часто. Ну и не забыть съездить отрегулировать потом.
Старый 29.08.2006, 16:21   #5
Stolitsa
Сообщение от deep
Вот я и спрашиваю про возможные проблемы. Вдруг там надо полморды разбирать или грабли какие-то есть.
Старый 29.08.2006, 16:24   #6
deep
Вес репутации: 52
Stolitsa
да нет там все просто как табуретку разобрать !!!
вся электрика отключается разъемами !!! так что проблем возникруть не должно !!!
e36 M40 1.8 1992
e36 M50 2.0 1994
Старый 29.08.2006, 16:32   #7
Stolitsa
Сообщение от Ninja
На 4-ех винтах каждая фара вроде? 3 сверху и 1 внизу у ноздрей?
P.S. Я просто думаю успею вечером после работы заменить или на субботу оставить?:-)
Старый 29.08.2006, 16:41   #8
Victor SPB
Вес репутации: 56
Victor SPB Нейтральная репутация
Фара может крепиться на пяти саморезах иногда на четырех. Один под поворотником, другой внизу около ноздрей и три или два сверху фары. Снимаешь поворотник, снимаешь пластик под капотом над ноздрями. откручиваешь саморезы (могут быть под крестовую отвертку, а могут быть под крюч на 8. Отвертку и ключ надо длинные, чтобы до низа дотянуть. Ключем на 17 (или 19 точно не помню) держать пластиковые упоры, в которые вкручиваются эти самые саморезы. В таком случае регулировка не собъется.
Victor SPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2006, 17:57   #9
Stolitsa
Спасиб
Старый 30.08.2006, 14:13   #10
RAlex
Вес репутации: 53
RAlex Нейтральная репутация
достаточно долгий процесс, особенно если в первый раз. Главное - пластиковые упоры лучше не крутить (см. выше), а то потом регулировать зазоры устанешь.
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
f31 328i xDrive Mech
Старый 31.08.2006, 11:41   #11
BECHA
BECHA Нейтральная репутация
что сам провозишься, что три копейки в сервисе за это отдашь - тут подход такой - хочецо руки приложить или совсем на мели... поворотники сама бы поменяла, а фары ну нах...
уже Е46
Летайте самолетами БМВ!!!
BECHA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2006, 12:32   #12
Stolitsa
Сообщение от BECHA
Не 3 копейки. Кейсил:
960 - замена фар,
600 - регулировка,
>1000 - установка ксенона
Короче - 100$ минимум.
В субботу буду делать все сам.
Старый 31.08.2006, 22:08   #13
masler
masler Нейтральная репутация
Было время по два раза за вечер снимал и даже в темноте. все просто 30 мин. и все готово.
masler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2006, 03:43   #14
Joka
Основатель E36 клуба
Аватар для Joka
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 218
всё просто там менять токо нужен длинный переходник на накидные головки.
15 минут менят обе если 2 раз и 30 если первый
и 20 если перед этим посмотреть схему крепления на том же ексзисте.
Старый 01.09.2006, 21:22   #15
Oxigen
Аватар для Oxigen
Автомобиль: Triton l200
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 68
Oxigen Нейтральная репутация
Victor SPB все ясно и доходчиво рассказал. Проблем никаких и делов 20 мин. Снимал пару раз, не читая совсем ничего. Можно попробовать даже настроить, заморочек не вижу.
Gazoapparat.**
Старый 03.09.2006, 01:11   #16
Stolitsa
Все ОК. Спасиб всем! Около 4 часов не торопясь вместе с установкой ксенона. Основная проблема - не замена, а выравнивание этих фар, чтобы зазоры были одинаковыми. Очень помог телескопический магнит, т.к. эти болтики постоянно падают в недоступные для рук места.
Сразу же инсталлировал ксенон. Ксенон - это весчь! Результат ниже:
Старый 04.09.2006, 11:00   #17
Victor SPB
Вес репутации: 56
Ксенон только в ближнем? В туманках какие лампы? Себе надо что-нибудь подобрать чтобы гармонично сочетались, а то голубоватый ближний и желтые туманки не красиво. Куда блоки поставил?
Старый 04.09.2006, 14:45   #18
Stolitsa
Да, только в ближнем. В туманках не знаю, еще не лазил туда, поставлю мож Osram Cool Blue или Silver Star (кстати никто не знает в чем разница?). Ксенон кстати совсем не голубоватый, это 4300К(Silverstone F1), фотик немного свет исказил, они светят чисто белым. Блоки прицепил - один на крыло рядом с воздушним фильтром, второй - за чашкой. Оба блока прицепил на 2-х стороннем скотче, который был в комплекте. Фотку еще мож сюда выложу если интересно.
Светят - чума, и недорого совсем! Единственная проблема - т.к. ксеноновая лампа не имеет сопротивления, комп выдает ошибку Low Beam Failure, считая что лампы ближнего света перегорели. Поэтому, надо ставить еще "обманки", сам паять не буду, где-нить куплю, говорят в Кунцево есть.
Старый 18.09.2006, 00:01   #19
Guruluka
Вес репутации: 55
Guruluka Нейтральная репутация
Сегодня вечером поставил фары хелла, которые прикупил весной результат ниже.
зазоры выравнивал долго, но вроде получилось
Теперь бы надобы прикупить комплект h7 лампочек )
БиЭмДаблЮ 318i 91 e36 m40
Guruluka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2006, 00:15   #20
Winner
Вес репутации: 70
Winner Нейтральная репутация
Сообщение от Guruluka
А откда уверенность, что это настоящая Хелла? Я просто к тому, что делает ли Хелла ангельские глаза на самом деле?
У тебя внизу какие то провода на 3-ем фото болтаются)))
I got 5 on it
Старый 18.09.2006, 00:26   #21
Guruluka
Вес репутации: 55
да я тоже вот только заметил когда фоткал. завтра утром погляжу что это. а хелла это действительно хелла по парт намберу можешь посмотреть!
есть родная коробка хелла.
номер 1al 008 875 801
http://www.kupikolesa.ru/view_produc...dTuningBrand=0
http://www.yandex.ru/yandsearch?rpt=...xt=008+875+801
вот что говорит яндекс
http://www.al999.ru/product/optics_h...ella_tun_0018/
Старый 18.09.2006, 10:01   #22
Guruluka
Вес репутации: 55
Поглядел, аказывается это не провода, а просто я зацепил в лесу земли немного утром сянл а фары действительно хЕлла! )
Старый 29.09.2006, 09:17   #23
Mephisto
Mephisto Нейтральная репутация
Хела которая за ~13000р. без ксенона идёт или уже с ксеноном?
E36 318i M40
Mephisto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2006, 09:57   #24
Guruluka
Вес репутации: 55
Mephisto
у меня без ксенона но светит так что он и не нужен
причем лампы не супер )
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
