Как сделать ручку водительской двери?
Ручка не открывает дверь снаружи, внутренняя работает и открывает нормально.В сервисе сказали меняй ручку в сборе, но это же тогда геморой с ключами получется.
Что делать :?: :cry: Надоело уже дверь открывать изнутри через пасажирскую. Посоветуйте что нить плиззз! |
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У тебя наверняка ручка просто болтается без усилий? Ручку в сборе менять, я так понимаю означает, что без личинки - так что ты не парься по поводу ключей :lol:
В ближайшее время буду снимать ручки дверные и чистить. если поможет (как то пробовал прыснуть внутрь VD-40 - помогало, но ненадолго). Скорее всего там грязи на возвратной пружине скопилось немеренно. У меня ваще фигня была - на купе 2 ручки в свободном положении зависли и я не мог открыть двери. Открыл спустя 3 часа. Беда для купе (не знаю как для седана), что ручки дверные можно снять, предварительно сняв стекло. Во гемморр! :shock: |
#3 | |
Вес репутации: 71 ![]() |
Re: Как сделать ручку водительской двери?
I got 5 on it |
#4 | |
Вес репутации: 56 ![]() |
M50B25 #94" |
Вес репутации: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Мне тоже сказали, что надо менять в Юните, было все тоже самое, причем обшивку снимали чето там с умным видом фонариком светили. Дома снял ручку все почистил побрызгал работает уже 2 года.
Поэтому надо сначала так сделать, а купить всегда можно. С уважением, koleso
#6 | |
BMW 318i M43 седан 1995г.в. |
#8 | |
Везде в мануалах написано наоборот. А там изнутри мона будет подлезть к ручке-то? |
#9 | |
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 194 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня как-то не получилось без съёма...
Автомобиль: E36 Coupe 1.6 М43 1994 г.в.
У меня тож не работает ручка со стороны водителя.только изнутри.обломался металлический рычажок(силуминовый).Есть ли рем.комплект для ручек?не охота покупать новую ручку...
Автомобиль: в поисках автомобиля мечты
менял ручки зад и перед на седане. стекло не снимал. скорее всего у тебя отломилось от ручки плечо, которе как раз и дергает защелку, если снаружи открывать. у меняя так было с передней ручкой. оно из какого-то силюмина или хз чего. как личинку вынуть из ручки не знаю, думаю не просто, я выкиинул и поставил другую. снять ее проще раза в 4, чем поставить обратно, там как головоломка, только под определнным углом она туда запихивается и в процессе пихания надо поворачивать ее... еще не стоит забывать накинуть тягу пина запорного, а то не будет подниматься сам, когда опущен, от дерганья изнутри. а его неудобно крайне накидывать там...готовь длинные тонкие приспособления...
BMW e36 МКПП, M50B20 |
#15 |
неправда ваша! на седане так точно снимешь и поставишь. но у меня 3 часа ушло, пока допетлил и чуть дверь не выгнул...но все обошлось и даже работает как надо.
#16 | |
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 79 ![]() |
325i седан,черный,черный! |
#17 |
Автомобиль: 315 в 35м кузове(с)
Вес репутации: 45 ![]() |
такая же фигня на седане
Ищу е30/е36 под проект |
#18 |
ну некоторые и кхх меняют со снятием всего впуска... тут от размера кисти руки зависит все. я стекло не снимал.
#19 |
а какие инструменты требуются?
ручку купил давно так и не поменял... и процесс раскажите
#20 |
отвертка, длинный крючек упругий и что-нить плоское и упругое, чтобы снять облицовочную рамку снаружи.
там на 1 болте вроде висит она спереди. снимаешь облицовку двери, окно закрыто. отсоединяешь провода цз, и потом смотришь отломаное что-нибудь лежит или нет внизу двери) у меня лежал рычак от ручки... внутри еще тяга на пин есть, ее тоже надо снять. потом выкручиваешь болт и расшатываешь в сторону салона, чтоб она там отопрела и двигаться начала... ну а потом уже шаловливыми рученками вытаскивать стараясь не погнуть саму дверь.
#21 |
у меня сломалкась силуминовая тяга
я уже смотрел но к двери притрагиваться боюсьчото както))) что за тяга на пин?
#22 |
Автомобиль: E39 530d
стекло просто надо снять со стеклоподъёмника и переднюю часть утопить вниз как можно глубже а ту сторону которая около замка поднять на верх работы на пол часа
M57D30 |
