Старый 06.09.2006, 12:26   #1
VYG
VYG Нейтральная репутация
Что делать с топл. насосом?
Всем доброго дня, не работает показомер уровня топлива, пред. владелец(хор знакомый), сказал, что на сервисе снимали насос и обнаружили неисправность датчика уровня топлива на насосе.
Датчик отдельно не продается, отремонтировать его как я понял нельзя(или все же можно?). Покупать новый насос?
Предлагают оригинал насос б\у за 60$ c М43 B18, подойдет ли?(по каталогам вроде насосы бош и сименс взаимозаменяемы).
п.с. и еще, на лицевой стороне приборки имеется трещина, которая раздражает, хочется от нее избавиться, от компакта приборку не нашел, есть от седанов, взаимозаменяемы ли корпуса от разных моделей?
e46 318iA N42B20
VYG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2006, 12:53   #2
dimass
dimass Нейтральная репутация
насос служит лет 10 вот и думай нуна те б\у или нет
M50B25 купе 92
dimass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2006, 13:05   #3
Stolitsa
Stolitsa Нейтральная репутация
Для начала надо выяснить сколько у тя датчиков. Возможно их два. Вытащить их, подключить к каждому из них омметр, почистить дорожки, и посмотреть меняется ли сопротивление при изменении положения поплавка. Таким образом вычислить неисправный (если он не очухается после чистки дорожек). А потом доехать до Дунфана (www.dunfan.ru), они могут попробовать подобрать по каталогам бош или сименс.
P.S. Когда зашкалили показания моего показометра - мне помог омметр и чистка дорожек одного из насосов.
Stolitsa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2006, 14:00   #4
Victor SPB
Victor SPB Нейтральная репутация
паяльник в руки и не нужен тебе насос. провод там отвалился. поиск полезная вещь
Victor SPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2006, 19:29   #5
VYG
всем ответившим спасибо, буду разбирать, а там видно будет
e46 318iA N42B20
Старый 06.09.2006, 20:23   #6
Parradox
Parradox Нейтральная репутация
насос новый в кунцево 2600р, второй датчик (ез насоса) 1600р
Parradox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2006, 11:31   #7
Victor SPB
За каким хреном тебе насос???
Насос стоит на правом датчике, но никаким местом на указатель топлива не влияет. Тебе нужен либо сам датчик топлива, либо починить твой.
95% что у тебя просто отвалился провод. Включи поиск там была тема с картинками.
Покупка насоса - выкинутые деньги
Старый 11.09.2006, 13:06   #8
VYG
Re: Что делать с топл. насосом?
Снимал на выходных насос, контакты все в норме, плата с дорожками вся в ржавчине(см. фото), после зачистки оказалось, что ребристая дорожка, в месте контакта, протерта до платы 8(.
надо покупать насос...
интересно, а эти платы взаимозаменяемы т.е. та что на насосе, с той что на левом датчике, хотя номера у них на платах разные 333 и 334?
e46 318iA N42B20
Старый 12.09.2006, 12:11   #9
Parradox
Сообщение от Victor SPB
за таким, что датчик установленный вместе с насосом отдельно не продаётся.
Старый 12.09.2006, 17:24   #10
Victor SPB
Я не знаю как на компакте, но на седане насос продается отдельно от датчика. Поэтому и написал, что покупка насоса - выкинутые деньги. Если на компакте иначе - значит я не прав - виноват - хотел человеку деньги сбереч.
Старый 12.09.2006, 17:49   #11
Parradox
ты чегото путаешь, посмотрел на exist и chasti.ru. ничего отдельно не продаётся, можно купить или левый датчик или правый насос-датчик. правый датчик отдельно от насоса не продаётся. позиция №1 идёт целиком
Старый 12.09.2006, 17:56   #12
Pilot
Pilot Нейтральная репутация
у меня такаяже фигня происходит, и есть левый датчик, интересно, а нельзя плату переставить с левого датчика на правый,
и еще если провод отвалится и случайно каснется второго, коротнуть может??? сколько вольт там???
- е36 318 - была
- е36 320 alpina - была
- е90 330 на ручке-продана
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Pilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2006, 18:08   #13
Victor SPB
Parradox
вот тут я уверен. я себе менял бензонасос и менял именно его отдельно. продается он тоже отдельно. Датчик может без него и не продается, а вот сам насос - это я 100% гарантирую можно купить отдельно.
Старый 12.09.2006, 21:10   #14
Parradox
Parradox
приезжал с этим вопросом в кунцево, получил облом. у меня тоже датчик с насосом не пашет. меня обломали =( тебе просто видимо повезло
Старый 13.09.2006, 22:50   #15
VYG
внешне платы датчиков одинаковы, разница в номерах, хотя с другой стороны, зачем на одинаковые платы ставить разные номера...
ответ я так думаю можно получить после измерения и сравнения сопротивлений обеих датчиков
e46 318iA N42B20
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
