Старый 07.09.2006, 22:19   #1
NiKeF
NiKeF Нейтральная репутация
Проблема "гуляния" оборотов ХХ
Машина с M50, 92 г.
4 месяца назад была сделана замена лямбда-зонда (по причине плавания оборотов ХХ). Сейчас неисправность повторилась. В чем причина?
Дополнительно:
Сколько вообще служит лямбда-зонд?
Заправка производилась все время на одной колонке BP (качественный бензин).
Пробег под 300 тыс. км.
Катализатор "родной".
ЗЫ. До замены зонда был дымок из выхлопной, но после замены прекратился.
NiKeF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2006, 22:32   #2
noth1ng
смотри не сасет ли где воздух и поменяй датчик ХХ
Старый 08.09.2006, 09:41   #3
origin
origin Нейтральная репутация
Re: Проблема "гуляния" оборотов ХХ
Сообщение от NiKeF
Машина с M50, 92 г.
Дополнительно:
На диагностику для начала, гуляние ХХ может быть обусловлено очень большим количеством причин. Зонд служит года три, бывает - больше, при условии нормального бензина. Отмыть зонд - нереально, слишком пористый материал.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень.
Авто: E30 M10B18i - продана
E34 525i M50B25 Vanos
origin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2006, 10:18   #4
vvg
vvg Нейтральная репутация
Всё как у меня: и двигатель и пробег и проблема...
Замена свечей и наконечников, прочистка ультразвуком форсунок, ревизия впуска и вентиляции на предмет "сасания"-результат ноль.
Случайно сдернул шланг вентиляции (с клапанной крышки в самом её начале-6цилиндр) холостые выровнялись!
Дальше искать причину не было времени и нервов...
Проехал 70км по трассе в "боевом" режиме и на удачу вставил шланг на место-всё ОК!
325 E36
vvg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2006, 11:54   #5
deep
Вес репутации: 50
deep Нейтральная репутация
Сообщение от NiKeF
Очень интересно как ты пришел к такому выводу ????
Ты отправлял после каждой заправки бензин в лабу ??? на тест ???
больше чем уверен что нет !!!
лябда расчитана на хороший бензин !!! тот который течет в германии а в России бензин хорошо если процентов на 50% похож на ихний !!!
так что смерть лямбды за пол года это нормальное явление !!!
ХОЧУ ЗАМЕТИТЬ ЧТО ДЛЯ СМЕРТИ ЛЯБДЫ ДОСТАТОЧНО ОДНОЙ ЗАПРАВКИ "ХорошиМ" бензином ... где нибудь в районе деревни кукуевка где под маркой 95-98 разливают 76 и разбавляют хорошо если не водой
e36 M40 1.8 1992
e36 M50 2.0 1994
deep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2006, 14:37   #6
NiKeF
deep
Это не мое мнение, а брата (он ездит, а я по компам больше , вот и пишу).
Сейчас он нашел какой-то зонд бошевский и через 5 минут вроде все наладилось.
Просто раньше у него была E30 1.8 с карбюратором и беды не знал
Передам ему твое мнение.
Старый 08.09.2006, 14:53   #7
IvanSpb
IvanSpb Нейтральная репутация
на тему оборотов и деревни кукуевка.... Народ, кто из Питера, не заправляйтесь на Лукойле под Токсово. Заправился 2 дня назад там 95. Сначала все нормально, потом машина стала дергаться. черти как доехал до несте, залил 98 по 30 рублей и стало вроде все хорошо. А вчера вечером поплыли обороты, расход увеличился литров на 5, машина вялая.
IvanSpb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2006, 15:00   #8
deep
Вес репутации: 50
NiKeF
кстати!
если мозги бошевские
можно чуть чуть околхозить машинку ... так сказать одоптировать к жизни российской !!! поставить 10-ковскую лямбду !!! у меня друг на 36-ом на 2.8 поставил ее себе уже два года без проблем ездит ... БМВэшные умирали каждые пол года у меня лямбда вроде пока жива а на предыдущей была мертвая и поездил я быстренько поменял на новую ... отъездил не долго !!! так что о жизни в пол года .. это кому как повезет
кстати вопрос этот уже обсуждали много раз !!! и поповоду 10-шных лямбд !!! тоже !!!
e36 M40 1.8 1992
e36 M50 2.0 1994
Старый 08.09.2006, 19:24   #9
Winner
Вес репутации: 68
Winner Нейтральная репутация
что такое лямбда? где она живет?
у меня 2 машины было в 36 кузове 318 и сейчас 323.
ни разу не напрягалала!
I got 5 on it
Старый 09.09.2006, 21:55   #10
NiKeF
Мой брат еще пару вопросов задал.
Сегодня ехал довольно быстро и был хлопок в обратку, т.е. в фильтр. Что такое могло быть? Далее ехал без последствий.
Еще - у лямбда-зонда есть реле подогрева. Оно когда срабатывает, как его проверить? Там контакты 30 и 87, когда оно должно работать?
Старый 10.09.2006, 22:17   #11
origin
Хлопки в впускной коллектор обычно являются следствием переобедненной смеси. В сочетании с плавающими оборотами Х.Х. я бы пристально посмотрел на клапан системы ХХ, ежели таковой имеется (не помню, но вроде на эмписят есть такой), и датчик положения распредвала (если врёт он, то и зажигалка поплывет, и при незакрытом впускном клапане может смесь подпалить).
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
