Старый 09.09.2006, 15:14   #1
N_D
N_D Нейтральная репутация
фазы газораспределения?
подскажите, у меня такая проблема: дрожит двигатель на ХХ и "рваный" выхлоп". если газануть то обороты падают до ~400 потом выравниваются.
что делалось: полная диагностика в юните- ошибок нет.
замер давления масла на горячем двигателе на ХХ- 2.0, газ- 4.5
давление топлива в норме- новый насос сименс вдо, бензобак чист.
новые свечи нжк, новые свечные колпачки бреми.
клапан ХХ промыт (был чист), подсоса воздуха нет, расход в норме, лямбда (бош) живая, все фильтры/жидкости заменены.
компрессия- 14-14-14-14-14-14.
катализатор заменён на 2 пламегасителя брал в атт.
промывка инжектора- сначала ультразвук, потом винс и замена свечей.
почему фазы: вскрывалась головка... могли ли сбить фазы? т.к после вскрытия началась такая канитель. распредвалы и т.д выставлены строго по меткам (проверяли в милене без стенда).
и где можно грамотно их выставить желательно со специальным оборудованием (юнит исключается, я на них обиделся за попытку развода).
PS эмписят без ваноса, без кондея.
325i (256S1) e36 продан
X5 E53
YAMAHA YZF 1000 R Thunderace
...и ВАЗ 21093 на зиму
N_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2006, 23:22   #2
dimass
dimass Нейтральная репутация
N_D
Извини немного офтоп, а поподробней насчёт пламегасителя что брал? из чего выбирал? а то у меня до сих пор кат стоит правда проблемм нет но думаю вырезать его всёж таки.
M50B25 купе 92
dimass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2006, 18:28   #3
N_D
брал в фирме ATT, что за 300м перед съездом на дмитровское шоссе на внешней стороне МКАД. Думаю, что делают сами... Проездил год- пока (тьфу, тьфу, тьфу) всё ок
цена была 1000 руб за штуку, я 2 поставил т.к глушак двойной.
PS после алтуфьевского шоссе, на внешней стороне мкад, перестраивайся в правую полосу и смотри на вывески, будет- "ремонт. глушители, катализаторы"
www.att.su
X5 E53
Старый 10.09.2006, 22:25   #4
origin
origin Нейтральная репутация
Вот оно, хорошее описание проблемы!
Где сделать - не подскажу, ибо сам не знаю. А вот по поводу "сбить" - если вс выставлено строго по меткам, то фазы должны быть в норме. А провал и рваный выхлоп указывают на проблему в зажигании. Посмотреть в сторону катушек и датчика положения распредвала.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень.
Авто: E30 M10B18i - продана
E34 525i M50B25 Vanos
origin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2006, 13:16   #5
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Я смотрю ты в районе Дмитровки крутишься.
Попробуй в Науку-авто сгонять на Водный стадион, а в Милену по-моему ездить не надо, сколько раз заезжал, нихрена посоветовать ничего не могут, сразу на диагностику посылают.
У меня такая же машина.
С уважением, koleso
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 11.09.2006, 21:42   #6
N_D
Сообщение от koleso
С уважением, koleso
да, ты прав- милену никому не посоветую хоть и цены у них приемлемые.
сегодня был в мади, действительно очень похоже на пропуски в зажигании + вонючий выхлоп был. сказали- мотроник. настоял на проверке фаз... был "сбит" выпускной вал. грят- выставить мало, надо было пару оборотов сделать, там какая то хитрость с преднатяжением цепи.
выставили (прикольный пожилой моторист), ща всё ок . мотор работает ровно на ХХ, выхлоп ровный (такой-БУУУУУУ :twisted: ) более не смердит, провала тоже нет.
PS на радостях вздрючил со светофора мерина 350S :roll:
BMW FOREVER!!!
X5 E53
Старый 11.09.2006, 21:47   #7
N_D
[quote="N_D"]
Сообщение от koleso
С уважением, koleso
PS на радостях попутно вздрючил со светофора мерина 350S :roll:
BMW FOREVER!!!
X5 E53
Старый 12.09.2006, 00:13   #8
origin
Хех, правильно. Если выставили без прокрутки, то вполне могли поплыть фазы. Преднатяжитель при первом срабатывании сдвигает положение распреда относительно коленки. Кстати, а где цепь менял? Надо же знать, куда нос не совать -)
Старый 12.09.2006, 09:24   #9
Murzik325
Сообщение от origin
Раскажите по подробнее про прокрутку, чего куда крутить? А то в ближвйшее время хочу маслосьемные поменять... а про такую фишку с прокруткой первый раз слышу (отстал от жизни совсем)
M50B25 #94"
Старый 12.09.2006, 11:17   #10
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 145
Хм, а у меня похожие проблемки, но вони нет... только вот на DIS в науке ничего не видно про фазы. Но там тоже сказали что-то невнятное про пропуски. Как думаете, это всё-таки неправильные фазы, или датчики (распреда/колена)? Кстати, фазы при замене ваноса прошлой зимой должны были выставить, тоже всё в науке. Не хочется методом исключения, это дорого.
E36 сток
Дима XL
Старый 12.09.2006, 11:42   #11
origin
Кстати, не далее чем вчера убедился в том, что пропуски зажигания, причем аритмичные, могут быть и из за ДМРВ.
Старый 12.09.2006, 11:55   #12
Winner
Winner Нейтральная репутация
Сообщение от origin
из-за чего?
I got 5 on it
Старый 12.09.2006, 12:35   #13
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 145
Не хочется думать, что это ДМРВ. Дороха... А пропуски у меня аритмичные. Это может быть из-за датчика распреда?
E36 сток
Дима XL
Старый 12.09.2006, 12:58   #14
origin
Сообщение от Winner
Сообщение от origin
из-за чего?
ДМРВ - Датчик Массового Расхода Воздуха. В простонародии - расходомер-)
Старый 12.09.2006, 13:01   #15
origin
Сообщение от Don
Может. Если он выдает неправильные показания, но живет, то может быть всё, что угодно. Кстати, насколько я помню, если на эмписятдва отключить расходомер, то машина будет работать по "аварийному" среднему значению. Попробуй, если пропуски исчезнут, то начинай думать о плохом, если нет - то пока можно подумать и на датчик распреда -)
Старый 12.09.2006, 14:48   #16
werewolf-power
werewolf-power Нейтральная репутация
Все могут работать без расходмера, и М30 и М50 и т.д. При отключении пропуски не исчезнут... машине будет вообще плохо...( Расходомер можно проверить с грамотным специалистом на диагностике сканером GT1 если подключать и кататься смотря фактические величины и т.д. И то диагноз не 100%. А расходмер почти всегда виноват во многих вещах, его расчетный срок службы 8-10лет. И стоит оннет так уже и много. Ну или продают дорого! :shock:
www.werewolf-power.ru
werewolf-power вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2006, 15:02   #17
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 145
Каким образом надо отключить ДМРВ?
E36 сток
Дима XL
Старый 12.09.2006, 16:01   #18
werewolf-power
Разъем снять!
Старый 12.09.2006, 16:45   #19
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 145
Так и запишем
Я думал, ещё что-нибудь надо сделать кроме этого.
E36 сток
Дима XL
Старый 12.09.2006, 17:34   #20
N_D
Сообщение от origin
да это один кулибин блин в подмосковье :twisted:
в головку лазили зря- можно было и не трогать.
X5 E53
Старый 13.09.2006, 11:41   #21
N_D
по поводу пропуска в зажигании, вонючего/"рваного" выхлопа, дрожания двигателя- поднимался вопрос на диагностике о расходомере и мотронике. дрожание, как рассказали в сервисе, может из-за клапана ХХ т.к выходит из строя обмотка хоть сам он может быть и чист (лечится заменой оных девайсов). проверяется методом перестановки с рабочей машины для проверки.
PS со слов мастеров
X5 E53
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
