Вес репутации: 45 ![]() |
Дворники сошли с ума!
Превед, геморр следующий..в Машину садишься, заводишь - начинают работать дворники! Не останавливаются, работают на 2 скорости...т.е. быстрее тоже могут! В чем геморр?
У нас сейчас такая погода - шопездец, каждые 15 минут - дождь. Останавливаю их методом, вытыкания предохранителя! Мой электрик-гинеколог уехал в отпуск, поэтому :fear1: Дайте ценные советы, плз...
It's Miller time... 325i |
Товарищи, вопрос повернулся другим концом :D
Где стоит ЭБУ для дворников? Где посмотреть? Заранее мерси!
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 193 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Лену пора делать модератором технички
Не поверил, когда прочитал, но у меня с дворниками ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ ФИГНЯ! Поворачиваешь ключ, они делают 10 взмахов, независимо от того в каком режиме выключатель, можно только быстрее. Потом становятся в любом месте и их уже не сдвишешь, пока не перевключишь зажигание. Блочек управления я тряс и стучал, но это ничего не дало.. Ты уже поборол это дело? как, подскажи! Спасибо заранее!
Билли, на два слова, Билли... Где карта, Билли? |
bmwusik
Была болячка у дворников, но немного алгоритм глюка отличался (Могли работать могли не работать) выличилось после пропайки контактов реле на плате(у меня в бу 2 реле)
От времени в пайке образуються трещины :shock: еле еле заметные и поэтому иногда контакт есть иногда нет. Вообщем попробуй, дело пяти минут................... хуже всеравно не станет, а новый блок управления сможешь всегда купить :!: |
Попробую пропаять.. Вообще такое бывает, просто выглядит платка очень хорошо...
bmwusik
у меня тоже она на первый взгляд была как новая, я сначала вообще ничего не заметил и только мой товарищ (он с этим раньше сталкивался) сразу нашел все косяки на плате.
Так что смотри лучше :shock: |
Так-так-так..У нас в городе наладилась погода, у меня завал с работой, поэтому поменять блок все никак не успеваю..
Найти я его нашел - но открутить не смог, ибо там оригинальный болтеГ...)) Так что отчета пока не будет :-)) Просто выдернул предохранитель...
Нет там никаких болтиков. Блок похож на пачку сигарет. Вынимается через защелку, разъем с него снимается так же как с магнитоллы, далее коробочка открывается и плптп выдавливается внутрь. Я пропаял вчера, - работает как и должен. спасибо ребята.
П.С. а сколько стоил новый блок?
