Старый 27.09.2006, 15:50   #1
Roma 36
Roma 36 Нейтральная репутация
Расход-разгон
Добрый день,хотел бы обратиться ко всем с такими проблемами.Машина плохо едет,на малых оборотах почти не реагирует на газ,при этом расход бензина 14 литров (1.6 АКПП),обороты тоже не стабильные.На диагностике сказали все окэ,ошибок нет,поменял,топл фильтр,свечи,провода,и вырезал катализатор.И НИЧЕГО.Машина задушена как буд то...
Есть в Москве реальный спец который может помочь,или хотя бы сказать в чем проблема?
Roma 36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2006, 07:01   #2
афтар
Вес репутации: 48
афтар Нейтральная репутация
Roma 36, тока без обид :wink: но 1.6 автомат - эта не вариант 8). По теме: нужно больше исходных данных. Какое давление в цилиндрах? Одинаковое ли во всех? На каких оборотах она па твоему вроде нормально едет? Какое топливо залил? Залей другое - есть ли разница? Мож ещё какиенить траблы вспомнишь или заметишь. 14 л/100 км для 1.6 мотора? Говоришь задушена - кислорода не хватает? смари значит в первую очередь лямбду. Холостые прыгают? смари значит в первую очередь поиск по этому форуму. не реагирует на газ? - может засраны форсунки.
афтар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2006, 12:52   #3
origin
Вес репутации: 48
origin Нейтральная репутация
Похоже, что льёт бензин. Недостаток тяги, неадекватный расход. А если еще и холостые плавают - то обратись с вопросом: "Ты что, ********, не работаешь как надо?" к расходомеру.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень.
Авто: E30 M10B18i - продана
E34 525i M50B25 Vanos
origin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2006, 10:03   #4
Roma 36
Я конечно не Кулибин,но разве компьютерная диагностика не показывает проблемы связаные с датчиками...? :shock: Просто все пробывать это ....,я думаю надо обратиться к спецыалистам которые хотя бы знают эти машины.Не знаю к кому....
///E36 М40 АКПП///
Старый 29.09.2006, 11:33   #5
Guruluka
Вес репутации: 55
Guruluka Нейтральная репутация
Roma 36
ну я совсем не Кулибин. Но похожая проблема у меня на ручке говорят расходомер. Ищи на форуме. есть тема
БиЭмДаблЮ 318i 91 e36 m40
Guruluka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2006, 12:11   #6
афтар
Вес репутации: 48
Roma 36слушай, ща красива скажу :wink: : Данный форум создан для того чтобы при возникновении каких-либо проблем у человека с его машиной помочь этому человеку определить причину неполадки, тяжесть её устранения, стоимость. С этими данными, при отсутствии навыков ремонта или нехватки инструментов ты идёшь в сервис. Там, называя конкретно вид требуемой работы (замены), ты избавляешь себя как минимум от развода с их стороны. А если тебе нужно знать где тусуют специалисты, то тут тебе стая не саветчик. Удачи. [/b]
Старый 29.09.2006, 13:25   #7
Roma 36
афтарПравда красиво сказал 8)
Просто я эту замануху уже не знаю как пройти.Вот и пытаюсь избавить себя от головной боли всеми возможными способами,извените ужжж.
Про спецов заговорил потому что знаю что здесь общаются ребята которые шарят нормально и работают в себеудобных условиях за адекватные $$$,рас уж все мы здесь.
До этого машина обслуживалась в Юнит'е.Наверно хорошо но "дорага" блин,и недоверяю я им.
И последнее...А расходомер как нить можно проверить??? :roll:
///E36 М40 АКПП///
Старый 29.09.2006, 21:15   #8
Roums
Roums Нейтральная репутация
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9916
Sedan 320i M52, Dig. Klim., ASC, 97 - Продана другу
Mercedes C200 W203 2006
Roums вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2006, 10:05   #9
Roma 36
Roums
Спасибо.Я короче думаю что надо его просто перекинуть попробывать.Изменения если будут то... Надо менять блииин...Расходомер вещь дорогая как я понял,надо по любэ быть уверенным что дело в нем.Никто тут расходомеры ЭМ-сорокшные в аренду не дает? :lol: Но сначала форсунки наверно почищу ультразвуком,мож че нить изменится.
///E36 М40 АКПП///
Старый 30.09.2006, 11:07   #10
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 194
Я для начала съездил бы в автодом.Если ИХ диагностика ничего не выявляет- на разборку е36, перекинуть расходомер, компрессию в сервисе попроще померять не помешает. Расход при такой комплектации мотора не должен превышать 12 литров.
Старый 30.09.2006, 11:15   #11
Roma 36
Ninja
Ну деагностику уже делал,ничего не показывает.Все работает.Компрессию еще не мерял,надо сделать.
А в САО есть где нить разборки нормальные?Расходомер я так понимаю не сложно перекинуть?Попробывать.Просто если честно не подозреваю даже где он находится. :oops:
///E36 М40 АКПП///
Старый 01.10.2006, 13:37   #12
Cougar
Cougar Нейтральная репутация
Сообщение от Roma 36
ЮНИТ!!! Неужели остались люди в интернете, которые ещё не знают что ЮНИТ - это разводилово ещё то! Уже столько про него начитался. Бывает даже приговаривают запчасти, которые были на пару дней ранее заменены.
Туда ездить хорошо на диганостику, когда машинку у кого-ть смотришь. Скостить можно прилично :twisted:
По поводу траблов:
Как бывший владелец Е36 М40: были проблемы с вялостью отклика на газ и расходом. (Сразу оговорюсь - расход я так и не починил )
Менял бензонасос. Проверь слышно ли как жужжыт?? Находится по задним диваном справа. Если слышно сильно - наедается.
После замены машинка поехала горазде резвее. Стоит неоригинал около 100 баксов. Мнения у всех разные стоит ставить неоригинал или нет.
Он, как и регулятор давления влияет на давление в топливной магистрали. Чем < давление тем хуже соотвественно.
Регулятор давления проверятся, кажется, снятием шланга обратки с топливной рейки при выключеном движке. Если капает, значит клапан пропускает. Плёхо!
Форсунки тож чистил, но самопальным методом. Мне не помогло. НО! Если делать со снятием, тогда можно понять какие уже пора менять, а остальные довести до нормального распыла. Ну и обязательно резиночки на них поменять. Часто через них течет.
Расходомер тоже у себя менял - ничего не изменилось.
Но если траблы в нем, то его можно вылечить. Прочто чуть надо сдвинуть резистор внтури него. Если его не вскрывали, конечно, до этого. Легко проверить наличием какого-ть герметика между крышкой и корпусом.
http://bmw3s.ru/text/ruki/massmetr.htm Это о том как его ремонтировать. Делать это желательно в тепле . Потому как у себя обломал два винта. Да и вообще потом его раздолбал по полной . Но делал зимой в гараже.
Чего ещё вспомнить :?
Лямда ещё на расход влияет. Подходит, кстати, вазовский БОШ. Только контакты другие. А стоимость 35-40 $ против 100$ с лишним.
А черт! У тебя ж катализатор вырезали!
Своеобразная E36 325 Coupe - была. Давно.
Cougar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2006, 11:58   #13
Roma 36
Cougar
Лямбда нормальная,диагностику делал.Форсунки помыл вчера.Говорят чето расходомер не очень хорошо работает вроде.Все помыли и ничего.Через недельку сказали подъехать,расходомер будут смотреть,может можно будет его в чувства привести. Бензонасос менялся год назад гдето прошлым хозяином,не жужжит,работает тихо. :?:
Насчет Юнит'а,не спорю,но там обслуживал ее прошлый хозяин 3 года,претензий не было вроде.Наверно потому что у него там сосед работает :beer1:
Еще компрессию не мерял,но свечи сказали маслицем закидывает немного.Колпачки маслосъемные надо менять наверно(в лучшем случае )
Больше соображений нет.
///E36 М40 АКПП///
Старый 03.10.2006, 09:29   #14
Muler
Muler Нейтральная репутация
У меня была такая же история. Ездил на диагностику всё нормуль. Поменял лямбду и все решилось. Лямбда бош сделана правда в америке отдал что то в районе 70 бачков. И ещё интересно как у тебя лямбду проверяли ?
Muler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2006, 11:02   #15
Roma 36
Muler
Ну лямбда же влияет на расход только или как?
Проверяли на деагностике.Какой то супе-пупер прогой BMWшной,хорошие диагносты.Все ошибки нашли,вплоть до лампочки ABS'а и иногда глючном датчике топлива.Я им тоже мол,а лямбда в натуре нормальная,они-да работает. :roll:
///E36 М40 АКПП///
Старый 03.10.2006, 11:09   #16
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 194
Вырезан кат или нет, на работу лямбды не влияет, он стоит до ката.
Старый 03.10.2006, 13:19   #17
Muler
У меня расход выростал, обороты на холостых плавали ( но не все время то плавают то нет) и тяга изменилась.
Старый 03.10.2006, 13:57   #18
Muler
Roma 36 катализатор вырезал, потом прошивался или нет ?
Ninja я все таки не уверен, что при вырезании ката на лямбду не влияет. Есть вообще статейки почитать? Хочу у себя тоже пробить катализатор.
Старый 03.10.2006, 15:43   #19
Roma 36
Muler
Шить ничего не надо,лямбда стоит до ката.И при удалении какализатора не влияет на все это.Мне сказали что впринципе изменения в любом случае будут если поставить пламягаситель,но не сльные.Даже если кат не засран.Но это 50\50,точно никто не скажет.Я зделал,ничего особо не изменилось (чуть пошустрее стала).
///E36 М40 АКПП///
Старый 04.10.2006, 11:57   #20
Muler
Muler
А ты соты пробивал или новую вставил ? Звук поменялся ?
Расход остался прежний ?
И всё же думаю на люмбду это играет роль, т.к. пропускная способность поменялась да и думаю температура в районе лямбды тоже сменилась.
Старый 04.10.2006, 12:22   #21
Roma 36
Я поставил пламягаситель вместо катализатора.Звук не изменился,MGRace поставил потому что.Расход не поменялся как и тяга особо.Расходомер надо смотреть.
///E36 М40 АКПП///
Старый 04.10.2006, 12:36   #22
Muler
Сколько обошолся MGRace. Ставил сам ?
Старый 04.10.2006, 13:44   #23
Muler
Я так понял кат вырезал после того как стала жрать. Вот не знаю мне тоже что то хочется, с двиглом 1.8 каждая лошадь счастье
Старый 04.10.2006, 13:58   #24
Roma 36
2300 сам+1500 работа.Ставил в кунцево,там же и брал.30 минут все удовольствие.
///E36 М40 АКПП///
Старый 04.10.2006, 14:10   #25
Roma 36
Она и жрала до этого.Как взял летом так и жрала.Кат это лишь очередная попытка все исправить :?
///E36 М40 АКПП///
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
