Вес репутации: 49 ![]() |
как закрепить стоп-сигнал на заднем стекле?
Как закрепить фонарь стоп-сигнала, который за задним стеклом? А то он у меня по салону летает, когда оттормаживаюсь. Как он изначально должен быть закреплён? Посмотрите, плс, кто-нибудь.
CYa.. |
Edwin
На сколько я понимаю, бывает два варианта исполнения. В одном фонарь стоит на полке, в другом непосредственно к заднему стеклу. У тебя какой?
чёрт его знает
как это определить? сейчас он лежит на полке, никаких креплений нет, вот он и болтается на самом нём по периметру (той стороны, что к стеклу) наклеена какая-то полурезиновая байда, которая от старости рассыпается на стекле нарисована рамка под стоп
CYa.. |
Вес репутации: 53 ![]() |
может его двухсторонним скотчем к стеклу прилепить, судя по всему он должен крепиться к стеклу
e36 M3 3.2 Cabrio e36 323i Sedan AT f31 328i xDrive Mech |
Ты сразу с таким косячком машину покупал???
Может у нее было разтибо заднее стекло... А вообще провода к стопсигналу откуда идут сверху или с низу???
320i E-36 1997 М52 |
А вообще можно на клей присобачить!!! 8) По крайней мере на своей старой восьмерке я так делал... И ни че держиться!
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 152 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=A0300309
Закажи поз. 6 упругая прокладка фонаря стоп сигнала.
BMW_42
да, было разбито провода снизу идут на клей - наверное можно, но прокладка нужна какая-то всё равно, мне кажется потом, стекло всё же немного выпуклое, а плоскость стоп-сигнала, которая к стеклу - плоская.. Вячеслав спасибо, только мне кажется, что стоп у меня светодиодный, ну или просто другой - нет таких креплений, как на картинке
CYa.. |
jazzy
Если провода с низу, то скорее всего он в низу и должен крепиться :D А вообще у тебя машинка какая???
dimass
очень полезный совет, спасибо BMW_42 креплений нет похоже, он действительно клеился на стекло купеха
CYa.. |
Леонид
к стеклу? ![]() не, ну всё-таки - допустим, она была приклеена из чего изготовить прокладку? к стопу приклею, понятно, моментом, а к стеклу чем клеить?
CYa.. |
