Старый 08.10.2006, 10:53   #1
denic
denic Нейтральная репутация
чтот заливает
народ подскажите что может быть.... :roll: как попаду в любую лужу так сразу загорается заряд акома...пробовал заматывать генератор, нифига, ремень думал проскальзывает..заменил и все по старому...
denic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2006, 12:25   #2
origin
Вес репутации: 48
origin Нейтральная репутация
Соплю в проводке скорее всего заливает. Грязная вода проводит ток, поэтому то, чего ты не замечал раньше, вдруг вылезает во всей полноте.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень.
Авто: E30 M10B18i - продана
E34 525i M50B25 Vanos
origin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2006, 12:40   #3
denic
хреного ето=( и как назло уезжать в другой город((
нада буит искать где заливает(
Старый 08.10.2006, 17:42   #4
Winner
Вес репутации: 71
Winner Нейтральная репутация
Сообщение от origin
Странно, у меня тож самое. При большой луже заливается чет и машина как будто подтраивает и еле еле загорается лампочка аккумулятора, газку даешь и все пропадает.
ПРоводка не болтается!!! Неуже дело только в проводке??
I got 5 on it
Старый 08.10.2006, 21:03   #5
origin
Вес репутации: 48
Дело даже не в самой проводке, а в плохой её изоляции от воды. Попала водичка между плюсом и минусом генератора, а предохранителя там нет. Вот от КЗ и греется генератор, греется проводка, машина начинает жрать ток аккумулятора, чтобы ехать, а потом это же КЗ сушит нафиг попавшую воду и самоликвидируется. КЗ=короткое замыкание. Черевато сие действо тем, что в один прекрасный момент плюсовой провод генератора или сама обмотка генератора могут просто оплавиться.
Старый 08.10.2006, 21:15   #6
Winner
Вес репутации: 71
Сообщение от origin
Ясно! У меня такое было и на 318, 2 года ездил так, защиты не было, думал вода прям на свечи или провода попадает!
На 323 защита есть, но лужи побольше нужны! А какая проводка снизу идет???По-моему все наверху
I got 5 on it
Старый 09.10.2006, 18:50   #7
JAMP
Аватар для JAMP
JAMP Нейтральная репутация
У моего друга,Бора есть,так у него таже фигня получается,оказалось вода на свечи попадала,т.е.првода плохие были!!!
Эт я так на всякий случай сказал :roll:
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!!
JAMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2006, 19:39   #8
origin
Вес репутации: 48
Сообщение от Winner
А провод от генератора к стартеру где, по твоему, заканчивается?-) На стартере, а туда льёт только в путь. Да и ежели сам провод где-то изоляцию посеял, то вполне на двигло его может коротить. Но он, падла, толстый, и перегореть ему особо не светит. А вот генератор к этому вопросу более нелоялен.
Старый 09.10.2006, 21:56   #9
Winner
Вес репутации: 71
Сообщение от origin
Сообщение от Winner
Нашел сегодня "открытый" провод между рупорами бывшей сгу (рупора остались). Т.к. они питаются от автомобиля, я думаю от них и могло коротить!
I got 5 on it
Старый 09.10.2006, 22:43   #10
origin
Вес репутации: 48
Сообщение от Winner
Сообщение от origin
Сообщение от Winner
Как вариант. Открытые концы ближе к днищу автомобиля надо закрывать либо резиновыми наконечниками, либо заливать герметиком. Это чтобы спалось спокойнее в том плане, что на утро завестись удастся-)
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
