Старый 11.10.2006, 12:38   #1
Rebel
Вес репутации: 51
Rebel Нейтральная репутация
ГУР или м/б рейка?? или хз...
Собстна ситуация: пока машина не прогреется - баранка еле вертится, какбудто без гура, но достаточно быстро приходит в норму.
Када прогретая - крутится отлично, но как будто немного заедает, чтобы повернуть приходится прикладывать усилие (т.е. чтобы свернуть баранку с места) дальше все отлично. Из-за этого кажется что есть люфт в рулевом, хотя можт и в сам деле есть...
Вобщем, ктонить знает причину ентого? Сталкивались?
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана
Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8)
http://www.aleksandr.ru - это нереально круто!
Rebel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2006, 13:01   #2
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 145
Может быть и то, и то.
E36 сток
Дима XL
Старый 11.10.2006, 16:31   #3
Winner
Winner Нейтральная репутация
Re: ГУР или м/б рейка?? или хз...
Сообщение от Rebel
насос бы гудел
I got 5 on it
Старый 11.10.2006, 23:46   #4
Rebel
Вес репутации: 51
еще наблюдение, на неостывшей машине гур надо какбы свернуть, т.е. сначала его приходится с усилием крутить, а потом он понимает чего от него хотят и подхватывает. тобишь есть такой вот ступор...
Старый 12.10.2006, 12:08   #5
Lexa
Lexa Нейтральная репутация
Попробуй порегулировать рейку, может она сильно задавлена...
E36 M43B18 1993г.
Lexa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2006, 16:04   #6
deep
Вес репутации: 51
deep Нейтральная репутация
Сообщение от Rebel
таже фигня ...
а еще если очень резко повернуть руль то он как будто в вате или что-то ему мешает ну как будто без гура !!!
а потом гур резко включается !!! (это на холодной)
да И САМОЕ ГЛАВНОЕ !!!
у меня при оборотах 1000 - 1100 насос ГУДИТ !!! не сильно ... но отдает в руль в педали ... не приятно очень и думаю что это предсмертные стоны !!! или нет ???
да еще у меня бачок гура подтикает !!!
МАСЛО ЕСТЬ !!! постоянно за этим слежу !!!
e36 M40 1.8 1992
e36 M50 2.0 1994
deep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2006, 16:54   #7
Rebel
Вес репутации: 51
Подтекание бачка также имеется. Может дело вней??
Предыдущему хозяину моей машины в его сервисе сказали что сначала нада с течью разобраться, залить жидкость новую и вроде все должно быть ок, но мне чета в енто слабо верится... хотя с этого придется навена начать...
Старый 13.10.2006, 06:10   #8
BMW_42
BMW_42 Нейтральная репутация
Я с таким гемероем уже полгода передвигаюсь... И пиричин этого несколько:
1. Умер ГУР;
2. Бежит рулевая рейка;
3. Поэтому в систему заливаю что подешевле...
Причиной того что на холодную ГУР тормозит скорее всего является то, что жидкость в бочке скорее всего некачественная (мягко говоря)... У меня прошлой зимой она вообще ЗАМЕРЗАЛА!!! И пока машина не прогреется и не войдет в синию зону рулем лучьше не вращать, а то жидкость выдавливает...
Возможно как и у меня причина в рулевой рейки...
Так или и наче лучьше всего если сам не разбираешься загнать в хороший сервис на диогностику...
А то с меня содрали сначала 9000 за неовый ГУР, а через неделю когда он умер, сказали, что ОКАЗЫВАЕТСЯ причина была в рейки!
320i E-36 1997 М52
BMW_42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2006, 12:10   #9
Rebel
Вес репутации: 51
Сообщение от BMW_42
збз прямскажем!! а рейка нынче почем, стоит-ли брать бу?? или можно ремкомплектом отделаться?
Старый 13.10.2006, 15:46   #10
Muler
Muler Нейтральная репутация
Может вся проблема в том что воздух подсасывает в гур. Ищи где пропускает для начала.
Muler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2006, 16:01   #11
Rebel
Вес репутации: 51
ну вощта на бачке с жижей для гура течь небольшая есть, м/б ее устранение и замена жидкости спасут ситуацию...
Старый 16.10.2006, 04:42   #12
BMW_42
Сообщение от Rebel
У нас в Сибири цены на рекй начинаются от 20 т.р.
На сколько целесоообразно брать б/у не представляю... По крайней мере у нас я нашел на продаже всего одну, и то хозяин не дает на нее гаранитии...
Ремкомплект стоит в пределах 1 т.р. Опять же если сама рейка в ржавчине (как оказалась у меня), то шансы, что он поможет не большие!!!
В любом случае лучьше заехать на диагностику...
А течь на бочке откуда??? Из под крышки?
320i E-36 1997 М52
Старый 16.10.2006, 12:42   #13
Rebel
Вес репутации: 51
нет снизу в районе одного из шлангов, чтоб точно понять откуда нада помыть и посмотреть еще раз...
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +3.
