Старый 15.10.2006, 01:09   #1
ZZZAMK
ZZZAMK Нейтральная репутация
почему центральный замок открывает двери через раз?
Последний год получилась такая беда, что при щелкании ручки блокирования водительской двери центральный замок открывает/закрывает остальные двери через раз. Нужно пощелкать несколько раз, и только после этого все двери начинают слушаться. По прошествии времени байда начинается сначала.
Механический компонент я исключаю, т.к. каждая дверь вручную закрывается без усилия.
Куда копать? :?:
BMW 318i e36 M40 МКПП 1992
ZZZAMK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2006, 01:34   #2
Тимоха
Аватар для Тимоха
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 86
Тимоха Нейтральная репутация
если исключаешь механическую составляющую, смотри проводку, особенно если привод замка не родной стоит, у меня такая же байда была, решается заменой привода(85р.+ 2 самореза)
Старый 15.10.2006, 13:24   #3
Leha
Аватар для Leha
Leha Нейтральная репутация
Скорее всего смотри перетёртый провод в соединении багажника и кузова в резинке ,80 % что проблемма там
326 е36 Coupe (Бережно передана другу) -> 330 e46 Black Coupe
Leha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2006, 23:07   #4
Rebel
Вес репутации: 53
Rebel Нейтральная репутация
у мя бывает закрывает со второго раза если сигналкой, хотя рукой все отлично, такчто можт и механика, зависти от того как у тя сделно. у мя например навешен привод цз который дергает родной бмвшний цз и тогда оно закрывается... и инада видать не до конца дожимает и потому со втоорго раза... вобщем не доверяй рукам....
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана
Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8)
http://www.aleksandr.ru - это нереально круто!
Rebel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2006, 23:59   #5
ZZZAMK
Первым делом проверю проводку, как Leha говорит...
Старый 16.10.2006, 07:54   #6
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227
У меня так же было, именно провод под крышкой багажника!
Старый 16.10.2006, 09:12   #7
павел598
павел598 Нейтральная репутация
у меня на 318 е-36. ,бала такая фигня закрываю с пульта все замки опускаються и сразу поднимаются. никто ничего понять не мог. кончилось тем что поменяли сигналку но через день опять тоже. Спецы по сигналкам говорят мол это не понашей части мол ц.з. родной барохлит, ну чето там попрыскали вдшкой вроде работает, потом все по новой, короче я уже сам смотрю на двери пассажира на концевике где замок ,кстати там по два концевика на дверях один у петлей, наклеена изолента, а на моей двери концевичек изношенный ну протертый немного ,ну я туда тоже изолентачки и наклеил и ВСЕ ОК. жалко дурак на сигналку потратился 4000 р. сняли. Так вот я к тому ,что механику сразу так сключать нельзя.
318i M40 e-36 1991г
павел598 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2006, 11:57   #8
VOHA
Аватар для VOHA
Автомобиль: Е36 М3 кабрио
Вес репутации: 66
VOHA Нейтральная репутация
Либо концевик на замке (скорее всего!!! он там часто залипает)
Еще у 36х болезнь - там проводка проходит под ногами водительского места - посмотри в том числе если там влага...
36 кабр 3,0
Honda CBR900RR
"интеллигентная циничная скотина" (с) Кошка
VOHA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2006, 13:10   #9
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 51
mazy325 Нейтральная репутация
было тоже самое...перевернул всё и бросил...а както раз открыл багажник и решил просто перемотать изоленту на жгуте...
там был обрыв он и был всему вина.
91' e36 325i lim ручка черная...продана
03' e46 330i lim ручка черная...
mazy325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2006, 14:06   #10
Rebel
Вес репутации: 53
Сообщение от павел598
у мя такойже косяк был, оказалось дело в концевике на ответной части замка на кузове, называется вроде "клиновый фиксатор замка", там плстмасса, истерлась, сейчаскатаюсь на изоленте...
но регулярно когада ставишь на сигналку с первого раза закоывает только водительский замок а остальные - только со второго, когда с руки - все нормально... я склоняюсь к мысли о менханической природе косяка...
Старый 17.10.2006, 16:24   #11
Денис Л
Денис Л Нейтральная репутация
Re: почему центральный замок открывает двери через раз?
Сообщение от ZZZAMK
Куда копать? :?:
Если с сигналкой то значит так установили, или сырость какая нибудь.
Это всё тёмные силы электричества.!!!
тазик 4
318i,е36,м43,1999г.,(туринг) продано
E90 318/ 2007
Денис Л вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2006, 00:24   #12
Cougar
Cougar Нейтральная репутация
При отсутствии питания от 7 предохранителя в любой из передних дверей или в
багажнике будет приводить к "двойному" закрыванию замков. Это напряжение
подается на контакты положения моторов ЦЗ. комп не получает подтверждения
закрытия и аварийно открывает все замки.
Соответсвенно, в каком-то сегменте нет сигнала: либо провода, либо концевики. Разводная питающая шина для ЦЗ находится под полом водителя (это там где 1 проводок расходится на много :lol: ). Скажем так: левый задний угол. Питающий провод, кажется, красный с зеленой прожилкой. От влаги и снега нанесенного за зиму с этой шиной может произойти все что угодно. На этом сайте как это лечится - рассматривается. Статьи, кажется.
Дальше, как уже было сказано часто проблема в жгуте от кузова до багажника.
Есть схемка ЦЗ от 328 97 года. Но некуда выложить.
Своеобразная E36 325 Coupe - была. Давно.
Cougar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2006, 01:35   #13
Rebel
Вес репутации: 53
на рапидшару не пробовал класть?
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
