Старый 15.10.2006, 23:46   #1
Gammy
Gammy Нейтральная репутация
Прогрев двигателя
Приветствую всех!
Заметил с наступлением холодов, что у меня машинка при заведении прогревается с оборотами 600 - 700, небольше. Нормально ли это? А то опыт с другими машинами подсказывает, что даже при +15 Шкода, да и девятка обычная уже повышают обороты выше тысячи.
Успокойте меня пожалуйста по этому поводу...
BMW 320, M50B20,93г., вишнёвая
Gammy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2006, 23:52   #2
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 93
Procion Нейтральная репутация
А у меня вобщем-то в любую погоду на таких оборотах греется... :?
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2006, 23:54   #3
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 150
То же самое, БМВ сразу после пуска держит обычные обороты холостого хода, порядка 800 об/мин, потому что это тебе ни какая нибудь .... типа 9 или шкоды, а Бэха, то есть после пуска сразу можно ехать, прогрев не требуется.
Старый 15.10.2006, 23:55   #4
Gammy
Это хорошо тогда, а то просто я думаю, как она греться будет при -20, если при такой погоде при трогании обороты пошаливают на холодную
Старый 16.10.2006, 00:03   #5
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 93
Сообщение от Gammy
А у тебя пошаливает?
У меня ровненько держит так... Когда холодная - около 800 об... по мере прогрева сползает до где-то 550 или 600 и там остается...
Но вот когда начинаю ехать холодным, машина кажется туповатой, но это быстро проходит... Хотя я предпочитаю ее греть, пока стрелка хотябы до середины синей полосы не доползет... Так оно имхо и движку полезнее.
Старый 16.10.2006, 00:05   #6
Gammy
Пошаливанием я имею ввиду: начнешь движение, выжмешь сцепление для переключения передачи, а обороты сначала снизятся до 300, а потом сново нормальные станут. ВО как!
Старый 16.10.2006, 00:16   #7
Вячеслав
Вес репутации: 150
Сообщение от Gammy
Это нездоровая ерунда, однозначно. У меня на холодную при начале движения и выжиме сцепления обороты поднимаются до 1500, держатся секунды две, потом медленно начинают падать до 800, при проходе синей шкалы, все приходит в норму, думаю, это так и задумано.
Сообщение от Procion
Читал рекомендации фирмы БМВ по этому поводу. Движение на холодную разрешается и всячески поощряется, потому что прогрев в движении происходит крайне быстро, а вот прогрев на месте не рекомендуется. Чем он полезнее движку, не пойму.
Старый 16.10.2006, 00:20   #8
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 93
Сообщение от Вячеслав
Читал рекомендации фирмы БМВ по этому поводу. Движенее на холодную разрешается и всячески поощрается, потому что прогрев в движении происходит крайне быстро, а вот прогрев на месте не рекомендуется. Чем он полезнее движку, не пойму.
А тем, что прогрев происходит более плавно и равномерно...
Быстро разогревать двигатель, это типа как в холодный хрустальный графин кипятка разом налить. Знаешь что будет?
Старый 16.10.2006, 00:20   #9
Gammy
Я имел ввиду после того как поддал газку они падают, также при полностью вывернутом руле трогаться потруднее
Старый 16.10.2006, 00:22   #10
SCHNITZER
Аватар для SCHNITZER
Автомобиль: е39 TOURING 2002г.
SCHNITZER Нейтральная репутация
Не соглашусь м20 например насколько я помню на холодную поднимает обороты до 1000 если память не изменяет :?
SCHNITZER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2006, 00:25   #11
Gammy
Про эм20 вроде так и есть, у друга была. Это он меня испугал насчет прогрева
Старый 16.10.2006, 00:28   #12
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 93
Сообщение от Gammy
При вывернутом руле трогаться трудно, потому что мощность жрет ГУР... Так и заглохнуть можно и гур перетрудить... не советую так делать, всегда после упора приотпускай руль, а-то еще гур навернешь...
А если падают после поддавания газку, вот это странно... клапан хх подклинивает может быть... :? Хотя тут я не спец, объективно судить не могу...
Старый 16.10.2006, 00:29   #13
SCHNITZER
SCHNITZER
А вот М52 у меня обороты не поднимает, или я вниманя не обращал
Старый 16.10.2006, 00:29   #14
Вячеслав
Вес репутации: 150
И что же будет? Езжу все время на холодную, даже в 35 градусный мороз, завел минуту поколбасил и поехал. Procion, у вас машина заводится при -35? Сомневаюсь.
Старый 16.10.2006, 00:29   #15
Gammy
Ладно, спасибо всем, успокоили в общем :D
Старый 16.10.2006, 00:32   #16
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 93
А чего-бы ей не завестись-то? :?
Старый 16.10.2006, 00:33   #17
Паша
Вес репутации: 66
Паша Нейтральная репутация
гм ну если зимой
постоять то полюбэ надо чтобы лобовик оттаял децл
не щетками то по льду же царапать
я хоть и чистил всегда с утра чтобы меньше чему было замерзать
но вечером всеравно обнаруживается лед
было E36 318
Паша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2006, 00:33   #18
dimass
dimass Нейтральная репутация
Я тоже греюсь на ходу, просто крутить есесьно не надо сильно.
M50B25 купе 92
dimass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2006, 00:35   #19
Вячеслав
Вес репутации: 150
Очень рад. Той зимой, из 35 авто на работе, ездили только 5, включая меня.
Старый 16.10.2006, 00:39   #20
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 93
Сообщение от dimass
Ну если не сильно крутя, тоже наверное вариант... но с места стоянки вроде никто не гонит... Сейчас, когда уже довольно холодно, прихожу в куртке, завожу, чуток посижу, потом листики посшибаю, погляжу все ли намано, куртку сниму, кину в багажник, сажусь, уже тепло, минутку радива послухаю, пристегнусь, включу свет и поеду... Вот машинка уже полностью готова к поездке и без истязаний. Разве это так сложно? А то, что хуже ей от этого не будет - факт!
Старый 16.10.2006, 00:39   #21
Вячеслав
Вес репутации: 150
Сообщение от Паша
гм ну если зимой
Заводишь авто и сразу же направляешь горячий воздух на лобовик, пока снег отряхиваешь 2-3 минуты, лобовик и оттаивает, причем с него снег сметать в последнюю очередь, под снегом лед быстрее тает.
Старый 16.10.2006, 00:40   #22
Паша
Вес репутации: 66
я так и делаю собственно
речь идет о том что прогрев то полюбэ выходит небольшой
Сообщение от Паша
гм ну если зимой
было E36 318
Старый 16.10.2006, 00:42   #23
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192
Сообщение от Паша
Сообщение от Паша
гм ну если зимой
Рискуете треснуть лобовик.
Пы.Сы.Машину всегда завожу из окна.Печка выключена потому что машина в ракушке и чтоб выхлопные газы в салон не нагнетались. Через 10-15 минут выхожу, открываю машину, выгоняю из ракушки печку на максимум в САЛОН.Пока закрываю ракушку в машине тепло На лобовик стараюсь потихоньку направлять.
От перепадов температуры не раз трескались у меня по глупости и лобовики и фары.
Когда е38 была, протираю как то горящую фару снегом и удивляюсь откуда на ней трещина, потом протираю вторую и она тоже трескается :shock: :fear1: :laugh1:
Старый 16.10.2006, 00:42   #24
Вячеслав
Вес репутации: 150
Сообщение от Паша
Выходит, конечно.
Старый 16.10.2006, 00:44   #25
Паша
Вес репутации: 66
перепад температур?
Сообщение от Ninja
было E36 318
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
