Старый 16.10.2006, 09:52   #1
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Alekss Нейтральная репутация
Про замену жидкости ГУР E36
Попытался сменить масло ГУР, расковырял одноразовые хомуты на шлангах бачка. К нему подходят два шланга, один тонкий (относительно) другой - толще. По схеме разобрался, что тонкий - обратка. Снял его с бачка, жидкость вылилилась, завел движок - из шланки еще немного "выплюнуло" какое-то количество жижи... Поставил все на место, закрепил винтовыми хомутами взамен "одноразовых". В чем вопрос - залилось в систему около литра, хотя, по идее, должно быть - 2 литра. И еще - на шланге "к бачку" стоит, "посередине" еще один хомут, который держит "нечто" внутри шланга. Проволочкой потыкал в шланг - что-то там сидит внутри :!: Может, какой клапан? Кто-нибудь знает, что там еще может быть? Или это изобретение немецкого "Кулибина", типа редуктора, чтобы поднять давление на выходе... х.з. :cry:
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 16.10.2006, 10:52   #2
RAlex
Вес репутации: 51
RAlex Нейтральная репутация
как я понимаю в этом месте присутствует разрез шланга? если так, то клапан или редуктор врядли, а стоять там может вставка, например, металлическая трубочка. может в этом месте присутствовала трещина, вот таким образом ее и заделали. ну а если разреза нет, то прямо и не знаю... а про 2 литра ты зря, по спецификации лить нужно 1,1 литр.
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
f31 328i xDrive Mech
Старый 16.10.2006, 11:16   #3
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Нет, в том то и дело, в этом месте ничего - ни разреза, ни какой-то трещинки, словом, ничего снаружи не показывало нарушения целостности шланга. Я полюбопытствовал и снял хомут - снаружи остались только следы (вмятина на резине) от хомута - видно, что стоял он тут давно, зато на ощупь прощупывался какой-то твердый предмет, как раз в месте установки хомута...
По поводу объема - значит, порядок! совсем немного старой жижи осталось. Уже хорошо. :D
А про этот хомут... Похожу по разборкам, посмотрю, как на других машинках... В принципе, можно и заменить этот участок - шланг идет вместе с трубкой - "радиатором", типа, охладитель...
И еще. Раз стоят такие хомуты, следовательно, снимать их не нужно при смене масла. Как тогда "по уму" надо менять жидкость?
Riga, Latvia
Старый 16.10.2006, 11:37   #4
SCar
SCar Нейтральная репутация
Одноразовые хомуты значат только то что при ремонтных работах меняются на новые дабы диллер мог поднять еще денег за расходники :wink:
E36 320iA Coupe
SCar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2006, 11:46   #5
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Сообщение от SCar
Если так, то я спокоен... Кстати, старое масло у меня было непонятного, почти черного цвета, с запахом гари. После замены, в крайних положениях руля теперь нет "подвывания" насоса. Руль, субьективно, стал легче крутиться. Словом, на пользу прошла замена. Единственная головная боль появилась - что за предмет внутри шланга. Ладно, с этим я разберусь.
Riga, Latvia
Старый 16.10.2006, 12:29   #6
SCar
Горелая жижня это плохо ,скоро помрет насос.Еще в тему при замене жижни надо менять бачек на новый в нем стоит фильтр для жижни не сменный.
E36 320iA Coupe
Старый 16.10.2006, 12:53   #7
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Об этом я не подумал... Спасибо. А разобрать-посмотреть насос с целью предупредить его смерть можно? или он неразборный? (где-то я вычитал, что он тоже "одноразовый" как и бачок) движок M52
Riga, Latvia
Старый 16.10.2006, 13:32   #8
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Полазил сейчас по TIS*у и обнаружил, что хомуты, да, действительно, надо каждый раз ставить новые. А про смену масла сказано, что нет специального срока смены - по необходимости. И, кстати, нигде не упоминается про "нечто" находящееся внутри шланга обратки. Подожду выходных, до этого куплю новый бачок и сделаю все снова, теперь уже "по уму".
Riga, Latvia
Старый 16.10.2006, 13:34   #9
SCar
Самому я бы не советовал лезть в насос.Когда помрет тогда и думать будеш,он еще долго может проработать.
E36 320iA Coupe
Старый 16.10.2006, 14:32   #10
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Лады. Не полезу. Мож и правда, с новой жижей он и проработает долго. Ведь, в принципе, он (насос) никак себя не показывал. Просто, один раз, еще летом, заглянул в бачок и мне не понравился цвет и запах, решил слить и залить свежую жидкость. И сбили с толку одноразовые хомуты. Подумалось, что есть другой способ. Хуже то не стало. :D
Riga, Latvia
Старый 16.10.2006, 21:35   #11
Gammy
Gammy Нейтральная репутация
Кстати, что заливать в систему ГУРа?
BMW 320, M50B20,93г., вишнёвая
Gammy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2006, 21:53   #12
VMiB
Вес репутации: 57
VMiB Нейтральная репутация
Из часто встречающегося
Castrol Dextron TQ-D
З.ы. вообще в TISe написано - "масла для АКПП без ограничения применения"
Старый 17.10.2006, 11:22   #13
Den
Вес репутации: 58
Den Нейтральная репутация
Сообщение от Alekss
На М52 насос не разборный и не ремонтопригодный к сожелению :cry:
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +3.
