Старый 16.10.2006, 16:12   #1
Alpinych
Аватар для Alpinych
Автомобиль: Пешеход
Поблагодарили 24 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 94
Alpinych Нейтральная репутация
проблема со стеклом
водительское стекло подымается рывками... в чем может быть проблема ?
Alpinych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2006, 16:20   #2
Rebel
Вес репутации: 50
Rebel Нейтральная репутация
заедает? можт для начала смазать механиз подъема?
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана
Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8)
http://www.aleksandr.ru - это нереально круто!
Rebel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2006, 17:35   #3
Артем
Артем Нейтральная репутация
у меня тож похожая проблема...при нажатии на кнопку подьемника опускается на 2см и все,надо опять жать кнопку и т.д. так и открываю-жму на кнопку как азбуку морзе набиваю. кто нить знает в чем проблема может быть :?:
318i M43 1997-Была..
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Артем вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2006, 20:10   #4
Winner
Вес репутации: 68
Winner Нейтральная репутация
Сообщение от Артем
В изношенном механизме стеклоподьемника!
Нужно смотреть сами напрявляющие.
Я этим летом механизм заменил, все ок
I got 5 on it
Старый 16.10.2006, 21:26   #5
Артем
а может ли быть проблема в самой кнопке?контакте?как вытащить кнопку чтоб посмотреть?она у меня идет в рамке вместе с с кнопкой заднего стеклоподьемника. а направляющие вроде влияют на правилность движения стекла...или я неправ? :lol:
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Старый 16.10.2006, 23:03   #6
Timoxa_325
Timoxa_325 Нейтральная репутация
Сообщение от Артем
проблема у тебя в блоке стеклоподъёмника, там где крутится ротор моторчика есть два датчика которые считывают обороты моторчика, вот им хана и блок управления скидывает питание на защиту и поэтому морзе стучишь.
у меня такая проблема тоже была, подрубили в обход этим датчикам и заработало
Timoxa_325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2006, 09:31   #7
Артем
еще вопрос..когда поднимаешь пасажирское стекло на полпути стекло выходит немного из рамки двери получается щель..приходится поднимая стекло немного нажимать на себя,тогда нормально заезжает.где проблему искать?
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Старый 17.10.2006, 12:10   #8
Rebel
Вес репутации: 50
сам недавно сталкивался - у мя водительское стекло также поднималось, потом вобще из рельс выскочило.
скорее всего болтается крепеж стекла (рельса такая, их две). вылечил приклеиванием рельсы к стеклу на двухкомпонентный аццкий клей что-то вроде поксипола и установкой стекла в правилное место и конечно смазкой всего что движется в механизме подъемника.
кста могли также разболтаться крепежи рельс к подъменику, там пластмасса и пружинка-скрепка, может ее потребуется поджать чтоб не выскакиевала...
Старый 17.10.2006, 13:46   #9
Alpinych
Аватар для Alpinych
Автомобиль: Пешеход
Вес репутации: 94
Сообщение от Timoxa_325
Сообщение от Артем
у меня стекло ровно по середине начинает рывками подымаца...
то есть опустил до конца... подымаешь ровно до середины все нормально как на половину полнилась начинает мудить...
если рывками нажимать на кнопку то стекло закрываеца до конца
Старый 17.10.2006, 15:38   #10
Rebel
Вес репутации: 50
оятьже дело скорее всего в перекосе крепежа или стекла в рельсе. не полинись снять обшивку и поглядеть на работу подъемника.
Старый 30.04.2007, 21:48   #11
Mephisto
Mephisto Нейтральная репутация
такая же беда была (стекло поднималось рывками), теперь вообше перестало на кнопку подъема реагировать (сейчас стекло всё время опущено), хотя при нажитии питание на моторчик подаётся 12,5В, работы моторчика не слышно. Снимал обшивку, пробывал руками помочь - ни в какую( (такое ощущение что механизм со стеклом намертво приварен к двери). Направляющие вроде на месте. Что может быть? Как подобраться к мотору?
Вот что у меня:
E36 318i M40
Mephisto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2007, 12:50   #12
Alpinych
Аватар для Alpinych
Автомобиль: Пешеход
Вес репутации: 94
у меня всё проблема оказалась в блоке(который на моторчике стоит) с концевиками...
пока так и ежу
Старый 01.05.2007, 14:13   #13
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 49
mazy325 Нейтральная репутация
Alpinych
в смысле концевики?...плохой контакт или как говорил Timoxa_325 в датчиках?
просто таже хрень...открывал, грешил на направляющие...вродь поправил, вродь заработало...на час и снова
91' e36 325i lim ручка черная...продана
03' e46 330i lim ручка черная...
mazy325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2007, 15:34   #14
Alpinych
Аватар для Alpinych
Автомобиль: Пешеход
Вес репутации: 94
mazy325
на моторчике стоит блок с концевиками (размером 10 на 5 см)
к нему приходит 2 провода толстых (на моторчик) и три тонких видимо на сами концевики, когда снимешь ету фишку и одеваешь заново, стекло минут пять работает как надо, без застреваний а потом опять начинаеца...
Старый 01.05.2007, 19:45   #15
Mephisto
АА. Я сойду с ума, какая досада.
Подскажите кто нибудь, иначе у меня крыша съедет. Весь день профакался со стеклоподъёмником и всё бестолку. Лучше бы у меня дверь оторвало, я мы купил новую и поставил, а тут вроде всё по отдельности работает, а в сборе не пашет.
Кроче перестало подниматься стекло на передней пассажирской двери (застыло в опущенном состоянии), снял обшивку, отсоединил штекер питания от моторчика и воткнул в него мультиметр, нажимаю кнопку поднять - показывает 12В, пустить -12В, т.е. питание есть. Стекло со стеклоподъёмников не шевелтся руками нивкакую. Ну думаю моторчик заклинило или сгорел, чтобы его открутить надо снимать весь стеклоподъёмник(((. Пришлось высверливать 4 заклёпки (причём заклёпки такое ощущение титановые от самолета - хрен высверлишь). Все что можно снял, открутил мотор и тут решил подключить его напрямую к аккумулятору..*?№;("% Работает! Причем в обе стороны. Подключаю обрато один моторчик к его штекеру питания на двери - на подъем не работает, хотя при на жатии на кнопку 12В подаётся. :cry:
В чём может быть трабла, ЕСЛИ питание 12В со штекера к мотору идёт, сам мотор работает если подключать к аккумулятору напрямую стеклоподъёмный механизм в норме??
E36 318i M40
Старый 01.05.2007, 23:58   #16
Rus
Аватар для Rus
Rus Нейтральная репутация
Mephisto
у тебя при включении щелчок идет от электродвигателя? Если идет, то это у тебя защита срабатывает. Стекло, кстати, руками должно легко подниматься вверх.
Старый 02.05.2007, 01:15   #17
dROb
Автомобиль: 318i, '92
dROb Нейтральная репутация
Mephisto, ты эти 12В на штекере замерял при подключенном моторчике? Думаю нет. Бывает так - меряешь без нагрузки - 12В, подсоединяешь нагрузку - 1В, напряжение проседает. Например из-за плохого контакта.
e30 m20b23 88' - продана
e36 m40b18 92' - продана
Opel Frontera 23TD 93' - продана
ISUZU BIGHORN '96 3.1TD
dROb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2007, 09:43   #18
Mephisto
Сообщение от Rus
Mephisto
А если защита срабатывает, то 12В при нажатии подается на моторчик? Стекло вверх руками не поднимается, т.к. мотор руками не прокручивается.
Сообщение от dROb
Да на штекере. На счёт плохого контакта не пдумал, т.к. ведь вниз, то он нормально крутит, а вверх это только изменение полярности. Попробую померить при нагрузке, хотя я вроде подключал лампочку - горит.
E36 318i M40
Старый 02.05.2007, 10:05   #19
dROb
Сообщение от Mephisto
Попробуй.. Мне кажется только в этом дело может быть. Ведь всё проверил - мотор рабочий. Если не в этом дело будет - это будет действительно мистика
Старый 02.05.2007, 11:51   #20
Rus
Аватар для Rus
Mephisto
сними мотор, подергай стекло руками.
Старый 06.05.2007, 17:38   #21
Mephisto
разобрался..
дело оказалось в кнопке :oops:
а ведь всю дверь сначала распотрошил, всё снял
E36 318i M40
Старый 07.05.2007, 05:24   #22
kts-vk
kts-vk Нейтральная репутация
Сообщение от Alpinych
mazy325
Объясни, плиз, где этот блок на картинке на посте
Mephisto от 02.05.07г
Е36, 316i comfort edition, М43в18, 1997/3
Куплю лошадиные силы
kts-vk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2007, 10:25   #23
Mango
Аватар для Mango
Mango Нейтральная репутация
нашел для себя интересные мысли про датчики.. а то думал уже моторчики менять
народ (у кого стекло заедает при поднятии), скажите, а скрежет при поднятии у кого-нить тоже есть? У меня так водительское иногда - как будто направляющие трутся... там все смазано все что надо и не надо, а скрежет все равно есть. Ну и заедает при авто-поднятии стекло(с одного нажатия), как раз где то после середины хода.
Mango aka ShiKiToKaChi - он, сцуко, дотошный...
....тот еще фрухт!
Mango вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2007, 10:33   #24
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 49
Mango
нет...скрежета нет...тупо запирает. Один раз с психу дал по двери в раён динамика...оно чуть дальше проехало :roll:
Старый 07.05.2007, 12:32   #25
Mephisto
Сообщение от Диман
mazy325
Пологаю это металлическая хрень куда наклеена рыжая наклейка Brose
E36 318i M40
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
