Старый 29.10.2006, 00:26   #1
VMiB
VMiB Нейтральная репутация
Уровень ОЖ "на горячую"?
На сколько поднимается уровень при условии, что на холодную уровень в норме?
Старый 29.10.2006, 09:27   #2
Parradox
Parradox Нейтральная репутация
Re: Уровень ОЖ "на горячую"?
Сообщение от VMiB
ни на сколько не должен, если система герметична. если на горячем открутить пробку, то расширяющиеся газы попрут вверх и обварят тебе руки =) (ну это про совсем горячуу) а так никак не должен меняться.
Parradox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2006, 09:42   #3
Murzik325
Вес репутации: 56
Ненамного, см на 10 не более.
А что у тебя за проблема?
M50B25 #94"
Старый 29.10.2006, 17:27   #4
VMiB
Parradox
что-то не пойму, для чего тогда расширительный бачек и как быть с физикой? жидкость несжимаема, а при нагревании вроде должна расширяться... :-)
Murzik325
менял прокладку на одном из патрубков - сливал/заливал ОЖ, после этого вроде на горячую уровень выше стал... вообщем на оригинальном бачке, на холодную - на риске COLD, а на горячую - на последней верхней риске... вот и вопрос был как правильно, может какую-нить пробку недовыгнал :-)
Старый 29.10.2006, 18:59   #5
Артем
Вес репутации: 48
Артем Нейтральная репутация
у меня в книжке написано,что на горячую уровень ОЖ немного выше риски гдето на 2-3см, у меня так и поднимается на горячую 3см примерно :D
318i M43 1997-Была..
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Артем вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2006, 19:09   #6
Winner
Вес репутации: 71
Winner Нейтральная репутация
Сообщение от Murzik325
10 см????? и это не много???
10 см от риски это почти самый верх бочка, это не нормально.
От силы норма это 3см.
I got 5 on it
Старый 29.10.2006, 19:18   #7
dimass
Вес репутации: 49
dimass Нейтральная репутация
Кстати а от мотора не зависит количество залитого антифриза? Если разное то и подниматься по разному будет. :D
VMiB а в чём сомненья?
M50B25 купе 92
dimass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2006, 20:58   #8
Parradox
Сообщение от VMiB
Parradox
Murzik325
должна, но не сильно, т.к. замкнутая система. но по моему не на 10 см
Старый 29.10.2006, 22:12   #9
Murzik325
Вес репутации: 56
Ну на счет 10 см это я на вскидкус сказал :? А поднятся уровень все равно должен т.к. вода да и любое тело расширяется при нагревании.
M50B25 #94"
Старый 30.10.2006, 12:29   #10
VMiB
dimass
сомнения есть, что очень высоко поднимается, не понимаю к чему это - вот и спрашиваю... :-)
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
