![]() Регистрация: 03.11.2006
Колодки зажали переднее колесо, что можно сделать (316i 97г.
Хелп плз.
Тормозные колодки зажали колесо переднее левое, на ходу греется неподецки , что можно сделать самостоятельно? BMW 316i compact (97г.) http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=5B600175 +Киньте ссылку на инструкцию как лампу габаритов заднюю поменять , плз. +Поделитесь адресами "разборок" в Москве (желательно ВАО) Thenx |
![]() Регистрация: 13.08.2006
Вес репутации: 49 ![]() |
Впринципе несложно, надо просто почитить и поменять рем комплект, который 12 по твоей ссылке (манжета и пыльничек), но приготовся ******** руки и одежду)):
1. Откручиваешь и снимаешь колесо. 2. Выкручиваешь 2 болта по номером 3 (по твоей ссылке). 3. Открути шланг подачи тормозной жидкости и закупорь его какой нить пипкой либо резиночкой, не сильно, просто шоб не текло. 4. Отключи датчик стирания колодок, номер 9, если он подключен. 5. Терь у тя в руках весь суппорт. 6. Отстегни клипсу, что держит внешнюю колодку, номер 8. 7. Выдерни внутренюю колодку, просто тяни, она пристёгнута к поршню. 8. Потяни и вытащи всю направляющую номер 2. 9. Остаётся номер 1 с поршнем внутри. 10. Чтобы вытащить поршень, возьми тупо насос, ручной, и качни резко в канал тормозной жидкости, поршень вылезет, вылетет сам. 11. И вот она твоя кака (предположительно, но вероятность 95 ![]() 12. На самом поршне меняешь манжету и пыльничек. 13. Моешь гильзу поршня, прямо водой и щёточкой, до зеркала, если там нет корозии. Если есь кокс, то скреби его. 14. вставляем мнжетку в гильзу, а пыльничек надеваем на конец поршня, предварительно смазав всё внутри тормозной жидкостью. Вставь надетый на поршень пыльничек в гильзу и задвигай поршень, на поршень пыльничек сам сядет. 15. Собираем в обратном порядке. 16. Стравливаем воздух. Один чел качает, потом держит тормоз, а ты откручивая номер 5 писькаешь тормозной, закрываем, опять качаем, держим, пискаем...и так раза 3. 17. Ставим колесо на место и всё. Вроде нармально, понятно.
91' e36 325i lim ручка черная...продана 03' e46 330i lim ручка черная... |
![]() Регистрация: 10.10.2006
Автомобиль: Е36 М3 кабрио
Вес репутации: 63 ![]() |
Посмотри на шланг! у мя было - шланг вздулся и получилось что-то вроде нипеля))) не обязательно это супорт :D
36 кабр 3,0 Honda CBR900RR "интеллигентная циничная скотина" (с) Кошка |
#4 | |
![]() Регистрация: 06.01.2005
Вес репутации: 56 ![]() |
Да, только подготовь ключи соответствующие, а то я пока всей этой фигней занимался 2 раза бегал в магазин за ключами :-)
Из необычного надо: головка на 18 (еще накидной ключ к нему на всякий случай) ключ на 14 внутренний шестигранник на 7 (могу наврать, но вроде шестигранник и вроде на 7) |
#6 | |
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=5B600175 И чтото много производителей тормозных накладок и пыльников (деталь 14 и 12 на рисунке), какие фирмы брать то? |
ATE хорошее соотношение цена/качество :roll:
REAL
Направляющие пальцы они вроде называются! На другой картинке! Они направляющую к суппорту крепят! Пыльники АТЕ брал, всё цивильно - инструкция с картинками... правда нефига не понятно, т.к. не по-русски :-) но там и так всё понятно, а двух резинках не запутаешься! |
И накладки идут комплект (т.е. 2-ве штуки) или цена за одну?
20 минут спустя: выяснилось комплект 4 накладки, две на одно колесо , две на другое. |
плачуподсталом)))) ты чаво ("накладки") колодки не менял))) они продаются перед/зад
передние колесики по 2 на каждое)
Нет. Я до этого на велосипеде ездил.
Добавил: Так что если кто кинет ссылку (картинку) куда заливать тормозуху, то буду благодарен. |
REAL
Под капотом справа (смотрим на шумоизоляцию капота), между двигателем и коробкой с предохранителями, со стороны лобового стекла, бачек из полупрозрачного пластика! К крышке бачка подходят провода, на боковине МАХ и MIN! На бачке написано - Лить DOT4 (по иностранному)! Так у меня на М43! |
#15 |
на М50 тож :D
#16 |
Ну вот и мне стало интересно, REAL как справился? - машина не сложнее велосипеда, просто деталей больше...
Плюшка утром - день насмарку... Окуните меня в мед и отдайте на съедение лесбиянкам... |
#17 |
на 99% дот4 (его моно мешать вне зависимости от производителя)
#18 | |
+хотелось бы запаску нормальную сделать, а то в наличии какаято демо версия (уменьшеная версия нормального колеса). |
#20 |
шестиграник не обязательно....точнее ваще не нужен, если супорт целиком снимается. Откидываешь колодки и тянешь на ся...вся конструкция номер 2 выходит вместе с вашими (упомянутыми выше))))пальцами под номером 6
#24 |
VMiB
Дык антифриз тож не по нему заливаем))))) А кому щас легко? :D REAL Возьми мануал там про всё есь :roll: (с картинками :D )
#25 | |
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10361 Там фотки нечеткие, можно открутить , что-нибудь нето... ![]() Или есть другой? |
