![]() Регистрация: 14.05.2006
Течет помпа.
Полез ремень кондея менять , смотрю , такое дело - подтеки на помпе , снизу носик с отверстием и с него видно ОЖ течет . Мне кажется какой то сальник в помпе , она разбирается ? Кто пробовал ? И что за отверстие ?
E36 318i М43"98 turing |
![]() Регистрация: 19.04.2006
Вес репутации: 52 ![]() |
Летом была проблема.
был реальный стук под капотом при ускорении не как не мог понять что гидрики или еще что то. в итоге поехал менять грм (ибо срок пришел) открутили все смотрят помпа имеет люфт приличный, но не течет. сказали что реальны случаии вылета помпы и соответственно вентелятор пробивает лопастями капот ![]()
БиЭмДаблЮ 318i 91 e36 m40 |
Какую помпу ставили ? Есть ли различия в них , какого производителя выбрать . У меня ничего не крепится к нему только шкив М43 .
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 224 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Там может течь либо прокладка помпы, меняется, стоит копейки: http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=F2F00017 деталь №2, либо сама помпа через подшипник, тогда кирдык, замена помпы. Пощупай, нет ли люфта. А "носик" это наверна такой отросток, в который закручивается болт, чтобы помпу вынуть, их четыре должно быть, да? Внимательно посмотри откуда течет, может течь спереди, через подшипник, оттуда, где шкив надет, но будет стекать вниз и казаться, что через "носик". У меня такое было, не мог понять, поставил новую прокладку, а текло все-равно, уже и затягивал до умопомрачения, тока понял, когда пальцами отследил течь. Заменил помпу, все нормуль.
#5 | |
#7 | |
Хз, вот у меня была хепу, я на нее и поменял, но у меня она просто люфтила, потому что у прежнего хозяина, по его рассказам, в одно прекрасное утро при запуске раскидало по моторному отсеку, не к столу будет сказано, заночевавшую там крысу, со всеми вытекающими в виде вентилятора, кожуха, радиатора вдребезги... :D . Он поставил какой-то левый вентилятор, у которого отвалилась лопасть, а он с ней и ездил долго, В результате помпу обнял кондратий, я ее потому и менял. Сначала ставил бу-шную какую-то, но она сразу полилась через подшипник. Поставил хепу и не жужжу теперь.
![]() Регистрация: 18.10.2005
Вес репутации: 66 ![]() |
может быть сальник - может быть ушко сломано
надо смотреть если ушко - самое банальноное на герметик посадить - а потом поменять при первой возможности с сальником все понятно
было E36 318 |
Все разрешил !
Все . Снял , разобрал, посмотрел сделал выводы.
Снял помпу - она вся блестит , крыльчатка красивая как будто только поставили Но , люфт со стороны шкива . Вертел со всех сторон - где меняются сальники про которые говорили ? Ничего не нашел и решил ее разобрать . Внутри в подшипниках г. . .но типа смазки . Вывод - вода для помпы это смерть ! Нечего разбавлять антифриз . Теперь посоветуйте что мне поставить на это место. Какой насос выбрать ? Какого производителя ?
#10 | ||
хм...полазил в доках нашел замену помпы. но не могу понять на какую поменял по екзисту не бьецца (
менял в "науке авто" 1360 р в накладной написано "помпа m40 ocp2804" ну и номер конечна оригЕнала 11 51 0 007 039 0007039 18 апреля менялась больше ниче сказать видимо не могу ![]() можно в науку звякнуть но они боюсь только во вторник освободятся от польско литовских захватчикофф )
#13 | |
вместо оригинала поставили SWAG
я у них на эту тему интересовался в прошлом году Цитата:
было E36 318 |
