![]() Регистрация: 07.10.2006
Вес репутации: 50 ![]() |
Задняя подвеска - глухой стук
При проезде на небольщой скорости по дыркам в дороге стал замечать глухой стук сзади, вроде справа, грешу на подвеску, что это может быть более конкретно? Чем черевато и тп?
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана ![]() Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8) http://www.aleksandr.ru - это нереально круто! |
А краткую инструкцию можно?
Вродле было нечто подобное на е30, тока спереди, вылечилось затягиванием гайки крепления стойки под капотом, наскока геморнее на е36 да еще и сзади?
![]() Регистрация: 24.10.2006
Машину надо приподнять чтобы колесо висело.опору с низу видно посмотри если резинка от корпуса металического отошла значет она стучит.Еще проверь сайленблок основного рычега но на подъемнике или на яме но чтобы он стучал он должен в хла м разорван.проверь пружины нижний виток у них ломается.
#5 | |
![]() Регистрация: 18.01.2006
Re: Задняя подвеска - глухой стук
Parradox, ну что-то вроде того, ток наверна подальше жопы пассажира..
#7 | |
"гумилагеры продольных рычагов" что есть это?
#10 | |
![]() Регистрация: 06.10.2006
Автомобиль: е39
Но правильно сказали-может треснула пружина.Еще бывает по началу в морозы-через пару километров проходит, пока раскачается аммо |
![]() Регистрация: 16.06.2005
убиваются чаще тарелки задних аммо,гумилагеры продольных рычагов крайне редко,там стоит кандовая резина такая что,лет десять ходить будет,если же они все таки убились то уж лучше поменять все сайлентблоки в рычагах-это не дорого,да и стуков долго не услишишь
Просто *Змей ,ЮЗАО,Каховка. |
блин, смени гумики, не слушай про резину на 100 лет. про замену всех сайлентов за не дорого тоже не ведись. там и обычные и плавающие, а чтобы заменить их всех надо вообще всю подвеску разбирать. короче если стучит под задницей заднего пассажира прям у двери, то меняй гумик продольного. проверено на себе. да там в этом месте и стучать больше нечему
з.ы. а вообщето нормальный сервис с диагностикой рулят |
