Своеобразная проблема с AKПП
Привет Форумчанам.
Случилась вот такая байда: Недавно приобрёл тройку с мотором М50 2,5 с акпп 1992 года выпуска. Машина производилась для японского рынка, хотя руль на нём левостронний. Несколько дней перебирал все темы, однако не нашёл ответа на свой вопрос, вернее не вопрос, а скорее всего наверное проблему. При наборе скорости, при переключении передачи со второй на третью, слышен характерный звук прокрутки. Я даже по началу думал, что это шины прокручиваются, но после понял, что этот шум прокручиваемой резины идёт скорее всего из коробки передач. Так вот, у меня такой вопрос, на сколько в деньгах я залетел, и вообще очень ли это страшно. Потому что звук этот идёт при резком разгоне, а при плавном его не слышно. Коробка у меня стоит японская какая то... Спасибо всем ответившим форумчанам. |
Вес репутации: 53 ![]() |
незнаю как насчет японской, а ремнонт zf стоит от ~700... восстановленная ~1000 , бу - ~700
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана ![]() Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8) http://www.aleksandr.ru - это нереально круто! |
Вес репутации: 65 ![]() |
Да не японская там стоит...обычная 5hp18.У меня тоже из японии с левым рулем.
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330 X3 3.0 D Х3 2.5 LCi |
а в чём может быть проблема ?
3,25i M50 АКПП 1992 |
#5 | |
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 66 ![]() |
Re: Своеобразная проблема с AKПП
плавно начинать разгон и не давить сильно на газ, а то сумма ремонта возрастет в разы :wink: если конечно проблема в АКПП
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея |
Еще на шоссе Энтузиастов сильная контора ТАХО трансмишн коробка замороченая так что всяким умникам которым интересно
во как ща глянем ща посмотрим) гони их.Спроси сразу наличие з/ч,а потом выводы.
Е-36 320. 93г.М50. Е-39 528 |
Автомобиль: E55 AMG
Кстати ТАХО сервис один из не многих, имеет услугу по проверки б/у АКПП на стенде - это если кто надумает с разборов покупать.. :wink: если коробка снята - проверка не дорогая
А всё-таки, неужели никто не сталкивался с такой проблемкой ?
Млин, весь инет перерыл, ничё подходящего не нашёл...
Сегодня опять пришлось резко наживать на "гашетку" и опять тот же самый звук при переключении со второго на третью передачу. Звук прокрутки буквально на пол секунды. Кстати при повторном резком нажатии на газ такого звука не бывает. После того как оставлю машину на часик другой, опять такая же фигня. Появляется звук при резком ускорении. :cry:
noth1ng
у меня был такой трабл тока на механике .. пробуксовывала.. обороты поднимались скорость наместе приотпустиш все о.к дальше набирает ... я думал сжос сцепление.. но нет ничего подобного ... приехал намойку помыли машину я полез под капот уровень масла глянуть смотрю там меньше минимума.. долил и о чудо кудато все пропало =))) чудеса блин=)
мой вывод: попробуй проверь маслецо =) |
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 194 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Выясни точно модель своей коробки, от этого будем плясать.
#13 | |
Вес репутации: 49 ![]() |
M50B25 купе 92 |
Ninja, a как можно узнать модель коробки ? Обязательно в сервис гнать или можно по ВИН коду ?
#15 | |
Автомобиль: E55 AMG
только что толку то, тебе на диагностику нужно, езжай в МАИ, там при постановке диагноза не разводят :!: диагностика опейки стоит, автомат и время без машины зимой дороже в разы.. :twisted:
#16 | ||
#17 |
demOOn
2 екплорер
ну че узнал какая у тебя коробка jatco или ZF? у меня такая же японка с левым рулем - тож есть проблемы с АКПП - завтра на диагностику |
#18 |
Коробка у меня jatco. Ну в общем, знающие люди сказали, что эта коробка хоть и надйжная, но заморачивает. ТО бишь фиг на него масло и фильтр найдёшь. Я уж не говорю о других запчастях... Млин...
#19 |
СуперБизон
Вес репутации: 95 ![]() |
После диагностики, отпишитесь... интересно узнать результат при таких симптомах... :?
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
#20 |
demOOn
А я так и не узнал.. В сервисе ее седня не трогали даж
![]() про масло не парься - аналог можно налить. Ниссанов то полно. Кароче рылся по ниссанским форумам там инфы очень мало по коробкам - кабудто они не ломаюццо. Но цены которые проскакивают в их форуме на ремонт АКПП - радут. У меня просто ощущение - что с механикой в коробке все ок (до 160 разгоняет - дальше не непробовал - зима) но пропал кикдаун и аварийный режим горит. паркинг не держит при отпускании тормоза не едет как раньше. Все началось после ABS, потом она наладилась. С ABS началось как пошипник ступичный загудел. щас поправил - но коробка из аварийного режима не вышла. забыл еще одно дополнение - тросик туго ходил когда машина долго стояла я его както раз решил "разработать" - видимо разработал.... |
#21 |
demOOn
узнал че коробка у меня - ZF 5hp18
в техцентре autoremont.su в субботу делал подвеску - все ок но мастера по коробкам не было - сказали будет в понедельник. приехал в понедельник. ничо не сделали седня машину забрал сменилась смена нагрели - тока купленые свечи и аэрозоль от запотевания :D больше туда не поеду. |
#22 | |
говорят неубиваемая..
#23 |
demOOn
я и не говорил что ZF - японская - у экплорера досталась jatco - она японская.
просто по икзисту зырыть - можно увидеть 2 коропки 310Z и 310j жду тросик...... |
#24 | |
